[E87] Was geht bei der M208 Felge vFl?
Diskutiere Was geht bei der M208 Felge vFl? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Leute, was kann ich denn bei meinem Felgensatz M208 für vFl machen? Hatte bis jetzt vorne 205/45 R18 auf der 7,5J Felge und hinten...
  1. #1 BMW E87, 05.02.2013
    BMW E87
    BMW E87 1er-Profi
    02.02.2008
    2.724
    380
    Lachen, Bayern
    130i (FL)
    03/2008
    Hallo Leute,
    Hatte bis jetzt vorne 205/45 R18 auf der 7,5J Felge und hinten 225/40 R18 auf der 8J Felge....
    Brauche jetzt diesen Sommer neue Sommerreifen allerdings möchte ich keine RunFlat mehr drauf machen...
    Allerdings wie ich bei reifendirect.de gesehen habe gibt es für die vordere Größe keine nonRunFlat.....
    Ich weiß ich könnte rundrum 225er drauf machen...
    Meine Fragen zu diesem Thema sind jetzt?
    Kann ich dann trotzdem weiterhin meine 10er Spurplatten montieren und was kostet mich das Eintragen der anderen Reifengröße vorne.
  2. #2 schafschuetze, 06.02.2013
    schafschuetze
    schafschuetze 1er-Interessent(in)
    05.02.2013
    Dito
    Begrüße diesen Fred...habe das gleiche Problem und les mir nen Wolf hier. :eusa_doh: Möchte die Goodyear Eagle F1 Asy2 oder den Pirelli P Zero drauf machen. Hat da jemand noch die ABE für die M208 und was brauch ich noch zum Eintragen? Reifengutachten? Hätte das auch noch jemand?
    Danke schonmal im Voraus für jeden Kommentar. :aufgeregt:
  3. #3 BMW-Racer, 06.02.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.123
    79
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Die Kosten für eine Einzelabnahme beim TÜV richten sich danach, wie lange die Abnahme dauert. Bei den meisten hier im Forum waren es um die 100€. Ist auf jeden Fall aufwändiger als eine "normale" Abnahme, da es zu der Sache kein TÜV-Gutachten gibt. Du musst dir also vom Reifenhersteller ne Reifenfreigabe für 225/40er Reifen auf 7,5x18 Felge besorgen, und für deine Felgen ein Traglastgutachten von BMW anfordern. Die Eintragung in den Fahrzeugschein bei der Zulassungsstelle kostet dann auch nochmal ca. 10€.
    Die 10er Distanzscheiben passen auch mit 225er Reifen.
  4. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    bei meiner letzten Tüv-Abnahme habe ich für die Rad-Reifen-Kombi zw 50-60,- Euro gezahlt... Wie der Kollege schon sagte, brauchst du das Traglastgutachten (schau mal hier im Felgenbereih danach, da sind einige eingestellt, ansonsten über die BMW-Kundenbetreuung) u die Freigabe vom Reifenhersteller. Ein kompetenter Tüv macht das in 15-20min;)
Was geht bei der M208 Felge vFl? - Ähnliche Themen
  1. Motor geht nach Start einfach aus
    Motor geht nach Start einfach aus: Hallo, hab folgendes Problem wenn ich mein Auto stare passiert folgendes er geht an und dan sofort wieder aus, manchmal ist es sogar so das s zwei...
  2. F20 Navi geht nicht bleibt auf BMW Logo
    F20 Navi geht nicht bleibt auf BMW Logo: Hallo Leute binn neu hier ich weiß auch nicht ob ich hier in richtige katogorie Gestetellt habe. Habe f20 wenn ich starte geht Navi biss BMW Logo...
  3. Anklappen von 1er M-Spiegel geht nicht.
    Anklappen von 1er M-Spiegel geht nicht.: Hallo in die Gemeinde. Ich bin ganz neu hier und danke erst mal für die Aufnahme. Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 135i Coupe von 2012....
  4. Fenster geht kurz hoch unter wieder runter......?!
    Fenster geht kurz hoch unter wieder runter......?!: Moin Leute, ich habe mir vor kurzem einen e82 gekauft. (ohne Komfortzugang) Nun kommt auf einmal andauernd während der Fahrt ein Fehler, dass...
  5. [E87] Bi-Xenon funktioniert nicht, lediglich H7 geht
    Bi-Xenon funktioniert nicht, lediglich H7 geht: Moin Moin, nachdem ich heute mal die Scheinwerfer ausgebaut habe weil defektes Steuergerät Xenon habe ich doch die Klappe des Bi-Xenon entdeckt...
