Was bringt mir am meisten?
Diskutiere Was bringt mir am meisten? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich würde gerne den Sound in meinem 1er verbessern und weiß nicht was, in welcher Kombination am meisten bringt und hoffe auf euren Rat. :)...
  1. seb181
    seb181 1er-Fahrer(in)
    18.01.2012
    259
    Weimar
    120d xDrive
    10/2013
    Sebastian
    Zu meiner Ausgangssituation:
    - 1er Hatch, 3-Türer
    - kein HiFi-System
    - Spectron Subwooferbox mit Spectron Verstärker
    - Radio Business CD
    Jetzt habe ich mir schon einige Möglichkeiten rausgesucht den Klang zu verbessern. Jedoch weiß ich nicht, was für's Geld am meisten bringt.
    Meine Ideen:
    - Radio Professional
    - Fremdradio
    - Alpine Nachrüstsatz
    - Fremdboxen
    Was bringt eurer Meinung nach am meisten? Mir ist es auch wichtig, dass der Wiederverkaufswert dadurch nicht sinkt, sondern eher steigt. ;)
    Grüße seb181
  2. #2 Maulwurfn, 23.02.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.703
    419
    Helgoland
    Wie soll der Wert durch Basteln steigen? Wenn überhaupt, dann nur durch nachrüstung von Originalteilen, also Radio Professional und Alpine-System.
  3. #3 xChrisCross88, 24.02.2012
    xChrisCross88
    xChrisCross88 1er-Interessent(in)
    17.02.2012
    25
    Düsseldorf
    Christian
    ich kann dir nur Radio Prof. in Verbindung mit dem Alpine nachrüstsatz empfehlen. Ein Wirklich genialer Sound, bin zufrieden !
  4. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..das unterschreib ich :daumen:
    lg
    indo5
  5. #5 dreamsounds, 24.02.2012
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.495
    21
    Mannheim
    Mike
    Hallo Sebastian.
    Welches Budget steht denn zur Verfügung? Je nachdem macht z.B. eine komplette Umrüstung keinen Sinn.
    Grüße Mike
  6. dab628
    dab628 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    332
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    :daumen: Ich habe das bereits seit 3,5 Jahren verbaut, allerdings auch hinten diese Philips Breitbänder noch gegen HiFi MTs & HTs gewechselt. Da ich die beiden 16cm nicht gegen 20cm Tieftöner unter den Sitzen wechseln wollte, entschied ich mich einen 25cm Alpine Subwoofer hinten in die linke Seitenwand einzubauen....befeuert wird der mit 'ner 1 Kanal Bassendstufe.
    Mir reicht mein erreichtes Klangbild. :daumen:
  7. #7 kleiner einser, 30.03.2012
    kleiner einser
    kleiner einser 1er-Fahrer(in)
    08.03.2012
    173
    Saarlouis
    116d (FL)
    Dorothee
    Bringt es was, bzw. geht das überhaupt wenn ich meinen E81 116d mit Radio Business mit dem Alpine Nachrüstsatz versehe??? Brauche ich da noch extras???
    LG Doro
  8. wave
    wave 1er-Fahrer(in)
    29.08.2011
    305
    07/2008
    Markus
    SPiegeldreiecke für die Hochtöner (ca. 20€/Stück)
  9. #9 kleiner einser, 30.03.2012
    kleiner einser
    08.03.2012
    173
    Saarlouis
    116d (FL)
    Dorothee
    und der forumshändler meinte ein subwoover für den beifahrersitz.
    der shop salesafter.eu meint es geht gar nicht bei mir. laut meiner fahrgestellnummer hab ich nähmlich gar kein radio :swapeyes_blue:
  10. #10 Holgi-HI, 30.03.2012
    Holgi-HI
    Holgi-HI 1er-Interessent(in)
    29.03.2012
    15
    Hildesheim
    120d Cabrio
    01/2011
    Holgi
    gg Doro... dann bau es schnell aus ;-)
    Im Ernst: wenn das Standard Stereo-System verbaut ist, hast du
    - vorne 2 10cm Breitbänder in den Türen
    - hinten auch 2 10cm Breitbänder
    - unter dem Fahrersitz einen 16cm "Zentralbass"
    Das Alpine System ersetzt die 10cm Lautsprecher vorne, dazu gibt es 2 Hochtöner für die Spiegeldreiecke (da brauchst du neue, war ja schon die Rede von), einen Verstärker, der im Kofferraum verschwindet und einen kleinen Kabelbaum, um alles anzuschließen.
    Theoretisch funktioniert das auch ohne zweiten Bass, aber macht nicht so viel Spaß (Soundtheoretiker mögen nun feststellen, dass dann unterhalb der Sub-Trennfrequenz der rechte Kanal fehlt - ist m.E. aber verschmerzbar). Und ein kleiner Tipp: bau dir gleich die "Audio System AX08 BMW" Bässe ein - gibt es beim forumhändler und die komplettieren das Alpine-System erst.
    Gruß,
    Holgi
  11. #11 kleiner einser, 30.03.2012
    kleiner einser
    08.03.2012
    173
    Saarlouis
    116d (FL)
    Dorothee
    danke holgi,
    ja der forumshändler hat mir ein ganz gutes angebot gemacht. werde mich dazu noch durchringen dann alpine nachrüstsatz, spiegelkappen, subwoofer unterm beifahrersitz nd ein kabel brauch ich extra.
    was meinst du mit ausiosystem axo8???? wo kommt das hin, was ist das???
    lg doro
  12. #12 Duke 323, 30.03.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
  13. mle
    mle Gesperrt!
    16.01.2012
    653
    Raum Nürnberg
    Markus
    Heute eingebaut, davor Standard. Rießiger unterschied :daumen:
  14. dab628
    28.10.2011
    332
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Dann ist auch shop salesafter.eu Dämlich. :narr:
  15. #15 Holgi-HI, 31.03.2012
    Holgi-HI
    29.03.2012
    15
    Hildesheim
    120d Cabrio
    01/2011
    Holgi
    Die "Audio System AX08 BMW" sind Basslautsprecher, die speziell für die Einbauräume im 1er und 3er (E8x, E9x) gemacht sind. Man kann einfach die alten Lautsprecher ausbauen und die neuen einsetzen. Dazu baut man die Sitze aus, fummelt die Lautsprechergehäuse unter dem Teppich hervor und ersetzt die Lautsprecher. Aber wie gesagt: ab BJ 04/2009 sind die Original-Lautsprecher eingeklebt und das Austauschen wird damit zur Tortur. Eine Alternative könnte sein, zumindest die Bässe vom HiFi-System einzubauen - die sind doch deutlich besser, das ist dann Plug&Play, aber da weiss ich nicht, wie das klingt und ob die Alpine-Endstufe für 2 Ohm-Betrieb stabil genug ist.
    Hier zum Vergleich mal ein Bild von Audio System- (links) vs. Original-Bass:
    Gruss,
    Holgi
Was bringt mir am meisten? - Ähnliche Themen
  1. [E88] Eton B100T - bringt das was?
    Eton B100T - bringt das was?: Moin zusammen, ich habe einen E88 aus 2008 mit Radio/Navi Professional. Der Klang ist reichlich bescheiden, um es mal vorsichtig auszudrücken.......
  2. [F20] Lüftung bringt kein Luftstrom mehr
    Lüftung bringt kein Luftstrom mehr: Hi, bin grad von Deutschland nach Italien gefahren, ca. 50km vor dem Ziel kam dann fast kein Luftstrom mehr aus der Klimaanlage / Lüftung, selbst...
  3. ConnectedDrive Services was bringt mir das?
    ConnectedDrive Services was bringt mir das?: Hallo zusammen, also die BMW Connected Drive Website ist ja nicht wirklich sehr dürftig gestaltet und die Informationen sind mehr oder minder...
  4. Öl nachfüllen bringt nichts?
    Öl nachfüllen bringt nichts?: Servus Leute, ich hab ein kleines Problem: Heute mittag nach einer kurzen Autobahnetappe (hauptsächlich 120, kurz mal dann 180 für nen kilometer,...
  5. Abgasklappe -was bringt sie ?
    Abgasklappe -was bringt sie ?: Hallo,zwei Fragen 1. Beim 125i ist ja eine Abgasklappe verbaut. Sie ist am linken Auspuffrohr. Man kann sie dauerhaft deaktivieren. Dazu muss man...
