[E87] Was bringt die Domstrebe?
Diskutiere Was bringt die Domstrebe? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Morgen zusammen, ich bin grade am Überlegen, ob ich mir eine Domstrebe zulegen sollte. Ich fahre aber "nur" einen 116d und gehe damit auch nicht...
  1. #1 BMWdriver95, 23.08.2014
    BMWdriver95
    BMWdriver95 1er-Fahrer(in)
    08.12.2013
    125
    HD/PS
    116d
    05/2010
    Morgen zusammen,
    Ich fahre aber "nur" einen 116d und gehe damit auch nicht auf die Rennstrecke,
    aber ich erhoffe mir damit ein leicht verbessertes Lenkverhalten und v.a. weniger Knarzen/Klappern im Innenraum bei Verwindungen.
    Sind diese Wünsche realistisch bzw. lohnt sich die Anschaffung? Die Marke (PP, Wiechers, ...) ist zunächst unwichtig.
    P.S.: Dass der Unterschied beim E87 nicht so deutlich ist wie beim QP/Cabrio, ist klar...
    Wäre froh, wenn ihr mir helfen könntet!
  2. #2 Maulwurfn, 23.08.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Eines ist klar: Dabei ist, vor allem im Alltagsbetrieb, auch ein mehr oder weniger großer Placeboeffekt vorhanden.
    Ich für meinen Teil behaupte, dass der Einbau im Trecker das Knarzen etwas reduziert hat. Außerdem liegt er bei hohen Geschwindigkeiten etwas ruhiger.
    Da kann aber auch Einbildung bei sein, dessen bin ich mir bewusst.
  3. #3 Stefan89, 23.08.2014
    Stefan89
    Stefan89 Guest
    Interessantes Thema. Obwohl ich auch "nur" einen 18d fahre, bin ich trotzdem gerne schnell auf der Autobahn unterwegs und werde nächstes Frühjahr ein Eibach B12 einbauen und hadere auch mit einer Domstrebe. Ich würde gerne auch noch ein paar Berichte dazu hören :)
  4. #4 T.B, 23.08.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.08.2014
    T.B
    T.B Guest
  5. #5 Stefan89, 23.08.2014
    Stefan89
    Stefan89 Guest
    Also der gleiche Effekt wie bei den KN oder Pipercross Luftfiltereinsätzen...
  6. #6 BMWdriver95, 23.08.2014
    BMWdriver95
    08.12.2013
    125
    HD/PS
    116d
    05/2010
  7. #7 7tagetobi, 23.08.2014
    7tagetobi
    7tagetobi 1er-Fan
    12.04.2006
    752
    Stuttgart
    10/2013
    Tobi
    Ich habe seit einer Woche eine Wiechers Strebe eingebaut und muss sagen, dass ich positiv überrascht bin vom Einfluss auf das Fahrverghalten. Das einlenken in kurven fühlt sich nun direkter an. Und bei Korrekturen während der Kurve kommt die Reaktion des Fahrzeugs zackigen, direkter - die Rückmeldung auf Lenkbefehle ist besser.
    Zu den Randbedingungen: Fahrzeug hat 119000km auf der Uhr, dass M-Fahrwerk wurde vor 3000km gehen ein Biester B12 pro Kit getauscht und Räder sind 18" mit rundum 225/40 R18 Reifen.
    Ich kann den Einbau nur empfehlen.
  8. #8 BMWdriver95, 23.08.2014
    BMWdriver95
    08.12.2013
    125
    HD/PS
    116d
    05/2010
    Und merkt man das auch in Alltagssituationen oder nur, wenn man mal etwas die Sau raus lässt?
  9. T.B
    T.B Guest
    Hm, zwei Sachen geändert.
    Liegt dann wohl eher am B12 Fahrwerk.
  10. #10 1er-Pilot, 24.08.2014
    1er-Pilot
    1er-Pilot 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    H&R -60/40 mit M-Dämpfern und 215/35 18 rundum,
    Fahre auch die Wiechers Strebe.
    Ehrlich gesagt, wenn sie mir jemand heimlich ausbauen würde, würde ich es wohl nicht bemerken.
    Scheint wohl dieser Effekt zu sein dass wenn man sowas verbaut hat es übertrieben lobt.....:winkewinke:
  11. #11 7tagetobi, 25.08.2014
    7tagetobi
    7tagetobi 1er-Fan
    12.04.2006
    752
    Stuttgart
    10/2013
    Tobi
    Wenn man im Alltag gerne zügig fährt, dann merkt man es.
    Nein, Ich hatte zuerst auf das B12 gewchselt und dann 3000km später die Domstrebe verbaut. Danach habe ich die geschilderten Verbesserungen registriert. Also kann ich die beiden Sachen von einander getrennt betrachten.
    Mir macht die Strebe auf jeden Fall spaß und ich merke subjektiv einen positiven Einfluss aufs Fahrverhalten - also bin ich zufrieden :eusa_clap:
  12. #12 svenobmw, 25.08.2014
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.528
    Kümmersbruck
    09/2013
    Also ich habe die Domstrebe von Schnitzer drin.
    (hauptsächlich ist das Ganze nur Optik)
    Bemerkbar macht sich die Domstrebe nur im Winter, da knackt und knarzt der Kleine nicht mehr so wie früher(besonders am Glasdach) wenn man Bodsteinkanten oder schlechte Wege fährt, beim Verschränken.
    Ansonsten würd ich auch erst merken das sie nicht drin ist wenn ich vorn rein schaue :mrgreen:
  13. #13 liquid.d3, 28.08.2014
    liquid.d3
    liquid.d3 1er-Fahrer(in)
    01.07.2012
    448
    2xxxx
    114i
    06/2004
    Der 1er hat doch schon serienmäßig zwei kleine Domstreben verbaut oder täusche ich mich da?
    Wenn du dein Auto nun wirklich im Alltag bewegst bezweifel ich das du wirklich einen merkbaren unterschied erziehlst. Wenn du dein Wagen auf dem Track fahren würdest und es dir wirklich um den letzten Tick Performance geht kann das ganze ja helfen aber so.
    Spar dir lieber die 150€ und steck sie mit ins Fahrwerk und hol dir ein B14 anstatt eines B12 :D
  14. #14 alpinweisser_120d, 28.08.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    das sind spritzwandstützen. sollten in etwa wie ne domstrebe funktionieren. aber ne domstrebe ersetzen die dinger nicht.
    ich hatte mit hohem sturz eine deutlich bessere verwindungssteifigkeit und lenkpräzision verspürt und möchte nun auch wieder ne strebe rein.
Thema: Was bringt die Domstrebe?
  1. für was ist die domstrebe e87
  2. domstrebe im winter
  3. was bringt ein eibach pro kit mit domstrebe
  4. dormstrebe e88 bringt die was?
Was bringt die Domstrebe? - Ähnliche Themen
  1. E82 N55 - Heckspoiler, Diffusor/Heckansatz, Federn, Domlager, Domstrebe
    E82 N55 - Heckspoiler, Diffusor/Heckansatz, Federn, Domlager, Domstrebe: Ich suche folgende Teile ( bis spätestens Mai 2017 ) neu bzw. in neuwertigem Zustand. Wenn ihr etwas davon habt, dann kontaktiert mich einfach,...
  2. BMW Performance Alu Domstrebe
    BMW Performance Alu Domstrebe: Suche BMW Performance Domstrebe Alu. Bitte einfach kurze Nachricht an mich.
  3. [E82] An die Domstreber
    An die Domstreber: Wie habt ihr das denn gehalten.... habt ihr diese orig. V-Strebe vorne ausgebaut als ihr ne neue klassische Domstrebe eingebaut habt? Bin mir da...
  4. Domstrebe F20 Wiechers
    Domstrebe F20 Wiechers: Hallo, Hätte wer eine Domstrebe von Wiechers für den F20 Nähe Berlin oder Köln abzugeben?
  5. [Verkauft] Wiechers Domstrebe Carbon
    Wiechers Domstrebe Carbon: Zum Verkauf steht eine Wiechers Racingline Domstrebe in Carbon für E81/87/82 Benziner (außer 135i) Die Domstrebe wird verkauft da sie in...
