Was bringt der Klima-Timer?
Diskutiere Was bringt der Klima-Timer? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, wie ich die Tage im Bordbuch meines e87 erfuhr, lässt sich übers iDrive und den Punkt "Einstellungen" die Klimalüftung für eine bestimmte...
  1. #1 bisi17091, 04.07.2012
    bisi17091
    bisi17091 1er-Fahrer(in)
    01.01.2009
    150
    11/2017
    wie ich die Tage im Bordbuch meines e87 erfuhr, lässt sich übers iDrive und den Punkt "Einstellungen" die Klimalüftung für eine bestimmte Uhrzeit programmieren. Da es momentan ja recht warm ist, habe ich das gestern einfach mal ausprobiert und sie auf 15 Minuten vor Feierabend programmiert. Als ich dann ins Auto stieg, merkte ich zwar, dass das Gebläse lief und Luft aus den Düsen kam, die war allerdings in keinster Weise gekühlt, sondern hatte dieselben 26 Grad wie die Außenluft.
    Ich frage mich jetzt nur, welchen Sinn diese Timer-Funktion bitteschön haben soll. Bei 'ner Standheizung leuchtet mir das ja ein. Ich steige im Winter ein, und das Auto ist vorgewärmt. Würde die Luft nun auch gekühlt werden, wäre das ein tolles Prinzip für den Sommer. Aber dass einfach 'ne Viertelstunde lang die Lüftung warme Luft von außen nach innen befördert, erscheint mir ziemlich unsinnig. Ich bin jedenfalls noch nie ins Auto eingestiegen und habe gedacht: "Mensch, was eine schlechte Luft hier. Hätte da doch bloß schonmal jemand gelüftet!"
    Könnt ihr mich aufklären, was diese Timer-Funktion soll?
  2. #2 xBurToN, 04.07.2012
    xBurToN
    xBurToN 1er-Interessent(in)
    18.12.2011
    Kronach
    04/2006
    Johannes
    ist deine klimaanlage auch angewesen? Kleines schneeflockensymbol ganz rechts. soweit ich weiß, muss das Symbol leuchten, damit auch wirklich kalte luft kommt.
  3. #3 DrJones, 04.07.2012
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.345
    546
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Den Klimakompressor per Batterie spiesen? Läuft der nicht nur mit dem Motor mit?
  4. #4 misteran, 04.07.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.009
    Bad Kreuznach
    Les mal richtig was da steht. Da steht Standlüften, der Timer schaltet nur die Lüftungsfunktions ein.
    Nichts mit Klimaanlage.
    Es gibt auch eine tolle Erfindung, die nennt sich Handbuch.
  5. Muehi
    Muehi 1er-Fahrer(in)
    06.01.2011
    333
    Wenzenbach
    Michael
    Und das funktioniert auch, im Rahmen der technischen Möglichkeiten, prima. Zumindest bei meinem schwarzen Auto mit schwarzer Innenverkleidung/Sitze.
  6. #6 andreasle, 04.07.2012
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.487
    14
    Leipzig
    12/2004
    Aber viel bringt's wirklich nicht. Schließlich läuft die Klima ja nur, wenn der Motor läuft. Eigentlich lohnt es sich nur, wenn es eigentlich nicht sonderlich warm draußen ist, die Sonne das Autochen aber trotzdem im Stand ordentlich aufheizt. Ich hab's noch nie benutzt.
  7. sodala
    sodala 1er-Fahrer(in)
    19.09.2009
    409
    Ich nutze es jeden Tag wenn es warm ist.
    Wenn es draußen 30°C hat, hat es im Auto gut und gerne 60°C. Durch das Lüften kommt die Außenluft rein und es hat im Auto auch "nur" noch 30°C ca.
    Das muss die Klima nach dem Losfahren nicht ganz so kämpfen.
  8. #8 andreasle, 05.07.2012
    andreasle
    30.04.2011
    1.487
    14
    Leipzig
    12/2004
    Da musste den Timer aber ziemlich großzügig einstellen um auf 30 Grad zu kommen.
  9. #9 R1-Rider, 05.07.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Nie im Leben wird man damit auf 30°C kommen, da die Wärmestrahlung viel stärker ist, als das laue Lüftchen aus den Lüftungsdüsen! Habs noch nie probiert. Ich stelle den ersten Kilometer alles auf Durchzug, wenn ich losfahre, danach Klima an und alle Schotten dicht. Die Luft wird dann relativ schnell kühl, das Problem sind vielmehr die aufgeheizten Oberflächen von Armaturenrett, Türverkleidungen, Sitzen etc. Von daher verzichte ich innerorts auf dem Arbeitsweg (20km) auf die Klima und fahre lieber "offen" [​IMG].
    Olli
  10. #10 daylight06, 08.07.2012
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Hab die Standlüftung in den letzten Tagen immer wieder mal laufen lassen.
    Bringt schon was. Mit so einer versilberten Abdeckung für die Frontscheibe fährt man aber ähnlich gut und zieht nicht soviel Saft aus der Batterie.
  11. joe266
    joe266 Guest
    da mach ich lieber 10 Minuten alle Fenster auf und fahre dann los, als mir die Batterie von dieser Funktion leer saugen zu lassen :wink:
  12. sodala
    19.09.2009
    409
    Dann hat es vielleicht 35°, da streite ich mich jetzt nicht. Fakt ist aber, dass es deutlich "kühler" ist als ohne Lüftung.
  13. #13 -14187-, 09.07.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    ich mach sowieso lieber die fenster auf anstatt die klima an. aus der klimaanlage kommt doch nur scheiß luft! nur auf der AB mache ich die klima an und im winter.
  14. joe266
    joe266 Guest
    :daumen:
    ich hab meine gerade überprüfen und desinfizieren lassen. Vermutlich hat die deshalb gestunken, weil ich die auch äußerst selten nutze.
    Wenns >30 Grad hat oder so wie der Pirat im Winter :wink:
  15. #15 R1-Rider, 09.07.2012
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Im Winter läuft sie technisch bedingt aber gar nicht mit...:P, zumindest ab ca. 4°C nicht, wegen der Vereisungsgefahr.
    Olli
  16. #16 F22225d, 09.07.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    den einzigen Bmw den ich bis jetzt mit Standklima gesehen hab war der X6 Aktivehybrid
    Der hat tatsächlich ne elektrische Klima!
    feine Sache
  17. #17 -14187-, 11.07.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    ich nutze sie in der kalten jahreszeit auch nur wegen der feuchtigkeit im auto, damit die rauskommt.
Thema: Was bringt der Klima-Timer?
  1. klimatimer bmw
  2. bmw klimatimer
  3. Klima BMW mit zeit
  4. bmw app lüften dauer,
  5. lüften BMW,
  6. klimaanlage timer bmw,
  7. f20 klima timer,
  8. f31 Klimaanlage tiner,
  9. bmw connected jeden Tag belüftung,
  10. lüftung remote bmw,
  11. bmw klimasteuergerät umprogramieren,
  12. bmw lüftung planen,
  13. bmw Lüftung im Winter anmachen,
  14. wie lange lüftung bei bmw,
  15. bmw app lüften,
  16. bmw klimaanlage programmieren,
  17. bmw connected klimaanlage winter,
  18. bmw lüften,
  19. bmw klima klima timer,
  20. bmw lüftung a m bedeutung,
  21. bmw klima einschaltzeit,
  22. bmw lüftungs timer,
  23. 1er BMW Timer Klimaanlage ,
  24. bmw Belüftungstimer,
  25. belüftungstimer bmw
Was bringt der Klima-Timer? - Ähnliche Themen
  1. [E88] Eton B100T - bringt das was?
    Eton B100T - bringt das was?: Moin zusammen, ich habe einen E88 aus 2008 mit Radio/Navi Professional. Der Klang ist reichlich bescheiden, um es mal vorsichtig auszudrücken.......
  2. [F20] Lüftung bringt kein Luftstrom mehr
    Lüftung bringt kein Luftstrom mehr: Hi, bin grad von Deutschland nach Italien gefahren, ca. 50km vor dem Ziel kam dann fast kein Luftstrom mehr aus der Klimaanlage / Lüftung, selbst...
  3. ConnectedDrive Services was bringt mir das?
    ConnectedDrive Services was bringt mir das?: Hallo zusammen, also die BMW Connected Drive Website ist ja nicht wirklich sehr dürftig gestaltet und die Informationen sind mehr oder minder...
  4. Öl nachfüllen bringt nichts?
    Öl nachfüllen bringt nichts?: Servus Leute, ich hab ein kleines Problem: Heute mittag nach einer kurzen Autobahnetappe (hauptsächlich 120, kurz mal dann 180 für nen kilometer,...
  5. Abgasklappe -was bringt sie ?
    Abgasklappe -was bringt sie ?: Hallo,zwei Fragen 1. Beim 125i ist ja eine Abgasklappe verbaut. Sie ist am linken Auspuffrohr. Man kann sie dauerhaft deaktivieren. Dazu muss man...
