was bringen 10 nm mehr?
Diskutiere was bringen 10 nm mehr? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, wollt mal fragen, was zum beispiel ein zuwachs von 10nm bringt. bringt das mehr als z.Bsp. 10 ps mehr? gibt es auch ne grenze wo...
  1. #1 project_chaos, 27.05.2009
    project_chaos
    project_chaos 1er-Fahrer(in)
    28.04.2009
    220
    hallo,
    gibt es auch ne grenze wo man das nicht mehr merkt?
    viele fragen und danke für antworten.
  2. #2 Pedal2Metal, 27.05.2009
    Pedal2Metal
    Pedal2Metal 1er-Liebhaber(in)
    17.12.2007
    1.655
    Wehretal/Jena
    Christian
    Ähm, nm ist die Einheit für das Drehmoment, PS für die Leistung. Ich versteh deine Frage nicht wirklich :)
    Aber wenn du wissen willst, ob du 10 nm mehr oder weniger spüren würdest, würde ich nein sagen!
  3. #3 project_chaos, 27.05.2009
    project_chaos
    28.04.2009
    220
    genau das wollte ich wissen.
    dann frag ich anders rum.
    ab wieviel ps würde man einen zuwachs merken und ab wieviel nm zuwachs würde man was merken?
  4. #4 Sushiman, 27.05.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ab wann du was merkst hängt von vielen faktoren ab. das kannst so nicht pauschal sagen. bei einem wagen der selbst sehr wenig gewicht hat wirst du 10ps merken bei einer karre mit 1,5 t eher nicht.
    g, Sushiman
  5. #5 Polaris, 27.05.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    10PS WENIGER machen sich da schon eher bemerkbar :lol:
  6. #6 Berentzenkiller, 27.05.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Denke auch, dass das stark vom Motorenkonzept abhängt. Bei einem Turbo-getriebenen Motor, merkt man das bestimmt.
  7. #7 Equilibrium, 27.05.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    bei nem 116i merkt man das u.u.
    bei einem 135i hat das wischwaschwasser wohl mehr einfluss als 10 ps mehr oder weniger. ;)
  8. #8 linouge, 27.05.2009
    linouge
    linouge 1er-Fahrer(in)
    10.04.2009
    272
    T=P/(2*Pi*n/60)
  9. #9 Sushiman, 27.05.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    kannst du uns dumme forenbenutzer bitte aufklären was du damit meinst?
    ff, sushiman
  10. #10 linouge, 27.05.2009
    linouge
    10.04.2009
    272
    das is die Abhänigkeit von T(Drehmoment) zu P(Leistung) und Winkelgeschwindigkeit (=2*Pi*Drehzahl)
  11. #11 derBarni, 27.05.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Ich muss nochmal zwischenfragen: Willst Du ein Auto chippen lassen und hast ein Angebot, wo 10NM mehr versprochen werden, oder so? Oder suchst Du den Vergleich zwischen 120i alt und neu (200 : 210 NM)? Oder fragst Du einfach mal "pauschal"?
    Ich schildere mal meine Erfahrung mit dem Umstieg vom 320i E90 mit 150PS und 200NM auf den 118d mit 143 PS und 300NM:
    Dass ich ca. 5% weniger Leistung haben würde war mir schon klar, dachte aber, dass es durch 50% mehr Drehmoment deutlich kompensiert würde. Das war leider nicht ganz richtig, denn der 118d ist deutlich länger über setzt als der 3er! Im Normalbetrieb im unteren und mittleren Drehzahlbereich schiebt der 18d im Vergleich deutlich kraftvoller an, aber bei höheren Geschwindigkeiten (also nach dem Drehmomentmaximum ab ca. 2800/min), vor allem aber an Steigungen, auf der Autobahn war kam mit dem 3er etwas schneller voran...
    Es hängt also von etlichen Faktoren ab, insofern müsstest Du die Fragestellung schon nochmal konkretisieren. ;)
    Edit: @ linouge: auch nach Deiner Erklärung verstehe ich nicht, was Du damit ausdrücken möchtest. Es wird ja gefragt ob man das Mehrdrehmoment spürt und nicht, wie man was errechnet! ;)
  12. #12 linouge, 27.05.2009
    linouge
    10.04.2009
    272
    sollte ja nur eine erklärung sein, dass drehmoment eben von drehzahl und leistung abhängt und die angaben der hersteller sich auf das maximale drehmoment beziehen, also was heißt 10NM mehr? bei welcher drehzahl etc spielt eben eine nicht unwesentliche rolle :)
  13. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.170
    verstehe ich nicht
    Gerade bei Steigungen brauchst du nur noch im 4 Gang gas geben und schon erreichst du 160 in null komme nix .. und 5 gang und es gehen sogar knapp 200 laut tacho..
    z.b. Kassla Berge wo der Blitzer steht... (A7 ) merke ich es immer wieder wie gewaltig 300 NM sein können.... Der Blitzer schreibt 100 vor...
    vom 6 gang in den 4 gang 100 km /h und vollgas und ohne Probleme zieht der 1er Brav den langsamen fahrzeugen vorbei gar kommt er an die A4 Benziner Fraktion ran .... bis 160 dann in den 5 Gang und der Berg ist druch...
    Beim Benziner Opel damals, musste ich immer HOHE DREHZAHLEN halten um ja nicht überholt zu werden... oder damit der Tacho nicht zurück geht nach dem schalten....
    Ich kann mir wirklich nicht vorstellen,
    beide im 4 Gang und Berg auf der 150ps 3er dem 118d BERG AUF weg oder auch noch überholen kann !!! wenn gleich schnell oder der 1er kommt am anfang verdammt nah an den 3er ran... wenn der 3er dann in den 5ten schaltet zieht der 118d davon ganz sicher..
    300 NM zu 200 NM sind welten berg auf.
    p.s. auf der gleichen Strecke kam ein 123d angeflogen. die bekanntlich 400 NM haben... und der war wirklich übelst schnell berg auf ! :!:
    wie schnell der an meinem heck war...konnte ich gar nicht die spur freimachen... und auch die anderne autos der arme 123d hat mich leid getan... der hat einfach zu viel kraft berg auf 8)
  14. efx
    efx 1er-Fahrer(in)
    23.04.2009
    283
    14
    1er M Coupé
    er wolle damit zum ausdruck bringen, das leistung direkt nicht messbar ist sondern lediglich aus weg (winkelgeschwindigkeit) und drehmoment berechnet wird.
    letztlich sind 10 nm mehr auch automatisch mehr leistung, sprich wenn man exakt weis, welches drehmoment bei welcher drehzahl anliegt, kann man daraus die leistung errechnen.
    die drehzahl beschreibt den weg und das drehmoment die kraft
    schneller ist jeweils der, der bei der jeweiligen geschwindigkeit mehr kraft anliegen hat, der jeweilig motordrehment nutzt hier wenig, da ein benziner dies i. d. r. mit höherer drehzahl kompensieren kann und damit bei gleicher geschwindigkeit im zweifelsfall sogar mehr kraft auf die räder bringt, da er einen niedrigeren gang fahren kann.
  15. #15 linouge, 27.05.2009
    linouge
    10.04.2009
    272
    ja, genau, aber uns ingenieuren wird ja (vllt.) zurecht attestiert uns nicht gut artikulieren zu können :)
  16. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Für die Beschleunigung ist lediglich die Leistung/Drehmoment am Rad verantwortlich.
    Wenn man zwar 1,5x soviel maximales Drehmoment an der Kupplung hat, heisst das noch nicht, daß man dann auch bei vergleichbarer Geschwindigkeit mehr Leistung am Rad hat.
    Welcher Wagen besser beschleunigt, kann man aus dem Leistungsdiagramm über die Geschwindigkeit an den Antriebsrädern
    sehen (nehmen wir mal gleiches Fz-Gewicht an).
    Rein rechnerisch sind halt 300Nm bei 2000 U/min gleich viel, wie 200Nm bei 3000 U/min! (~85,5 PS)
  17. #17 Sven@1er.de, 27.05.2009
    Sven@1er.de
    Sven@1er.de 1er-Fahrer(in)
    30.07.2008
    72
    PS=Geschwindigkeit, mit der man in eine Wand einschlägt
    NM=Druck, mit dem man in eine Wand einschlägt
    Tendiere aus Sicherheitsgründen zum downsizing ... Tschuldigung :grins:
  18. #18 ShunSWEM, 27.05.2009
    ShunSWEM
    ShunSWEM 1er-Fahrer(in)
    04.09.2008
    119
    Sorry wenn ich kurz zum Klugscheißen unterbrechen muss :weisheit:
    nm ist die Einheit für Nanometer also ein Millionstel Millimeter, die Einhiet Newtonmeter wird mit Nm abgekürzt!
    Danke :winkewinke:
    *duck und weg*
  19. #19 project_chaos, 27.05.2009
    project_chaos
    28.04.2009
    220
    war nur allgemein um mich als auto newbie zu informieren.
    spezieller fall der neue 116i motor hat ja ne steigerung von 25nm aber gleiche ps zahl.
    zum 118i ist der unterschied 5 nm mehr und 21ps mehr
  20. #20 project_chaos, 27.05.2009
    project_chaos
    28.04.2009
    220
    siehst nicht das ich alles klein schreib....
Thema: was bringen 10 nm mehr?
  1. ab wann spürt man nm änderung
  2. sind 20 ps 20 nm
  3. wieviel nn bringen 20 ps mehr
  4. 30 nm auto unterschied,
  5. 16 nm spührbar,
  6. 50 nm mehr,
  7. was bringen mehr NM,
  8. 200 nm viel?,
  9. sind 15ps mehr spurbar,
  10. merkt man 10 Ps und 20 Nm,
  11. 12 ps bemerkbar,
  12. nm auto spürt man 10 nm mehr,
  13. wieviel ps für 100 nm,
  14. 50 newtonmeter in ps,
  15. ps steigerung bemerkbar?,
  16. machen ein paar newtonmeter Drehmoment mehr einen großen Unterschied ,
  17. auto mit 60 nm Drehmoment,
  18. wie viel sind 10 Nm,
  19. wieviel Nm sind 11 ps,
  20. auto 50 newtonmeter mehr drehmoment,
  21. 30nm in ps,
  22. drehmoment beim auto abwieviel newtonmeter merkt man unterschied,
  23. Merkt man 20 ,
  24. spürt man 40 ps mehr,
  25. merkt man 50 nm mehr
was bringen 10 nm mehr? - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  5. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
