[F2x] Was braucht man für RTTi?
Diskutiere Was braucht man für RTTi? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin! Mein Problem ist etwas zeitkritisch, da ich spätestens übermorgen (Mittwoch, 29.10.) die Konfiguration meinem Händler mitteilen muss....
  1. #1 bjoern_krueger, 27.10.2014
    bjoern_krueger
    bjoern_krueger 1er-Fahrer(in)
    27.02.2008
    261
    Moin!
    Daher wär's klasse, wenn mir jemand bei folgendem Problem helfen könnte:
    Werde mir die Tage einen 1er bestellen, wahrscheinlich mit dem Navi Professional.
    Damit möchte ich gerne das RTTi-System nutzen, das funktioniert aber nicht, wenn ich nur das Navi selbst bei der Konfiguration auswähle.
    Das RTTi gibt es zwar als separate Zusatzausstattung, aber wenn ich das im Konfigurator auswähle, erscheint ein Dialog, bei dem ich das "ConnectedDrive Services Paket" den "intelligenten Notruf" und die "Teleservices" hinzufügen, und das Navigation Professionell entfernen soll.
    Das kann man dann noch manuell anpassen, und bekommt dann mitgeteilt, dass man das "Navigationspaket ConnectedDrive" hinzubuchen muss.
    Darin sind dann alle die ganzen Sachen wie "Consierge-Service" etc. enthalten, die ich alle nicht brauche.
    Ist es denn nicht möglich, das Navi mit dem RTTi zu buchen, ohne den ganzen anderen Plunder dazu?
    Warum werden die einzelnen Optionen im Konfigurator einzeln angeboten, wenn man sie doch nur zusammen bestellen kann?
    ich habe von einem BMW-Verkäufer gehört, dass es demnächst eine Art BMW-App-Store geben soll, bei dem man die einzelnen Dienste separat buchen kann. Das klingt sinnvoll. Aber welche Module brauche ich, damit ich das später nutzen kann?
    Der Verkäufer sagte, das "ConnectedDrive Service"-Paket sei nötig, doch auch das kann man wieder nur zusammen mit dem intelligenten Notruf bestellen.
    Das soll einer verstehen...
    Ich möchte nur das Navi Professionell, zusammen mit dem RTTi, und sonst nix. Geht das? Wenn ja, wie?
    Danke und viele Grüße,
    Björn
  2. br403
    br403 1er-Fan
    23.03.2012
    615
    Axel
    Den Store gibt es bereits.
  3. #3 AgentMax, 27.10.2014
    AgentMax
    AgentMax 1er-Fahrer(in)
    12.08.2014
    364
    Saarland
    09/2014
    Aber nur RTTI geht nicht. Du brauchst den Basisdienst von ConnectedDrive.
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    Rtti ohne Basis Dienst = wie Handy ohne simkarte ..... ;-)
  5. #5 misteran, 28.10.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Connecteddrive services und dann rtti auswählen im konfigurator.
  6. #6 bjoern_krueger, 28.10.2014
    bjoern_krueger
    27.02.2008
    261
    Moin!
    Zuncösht mal danke für die Postings!
    @misteran
    das geht nicht, ich hab's probiert:
    Schritt 1: Auswahl Navi Professional
    Schritt 2: Auswahl "ConnectedDrive Services"
    => Popup, dass noch der "Intelligente Notruf" für 190€ erforderlich ist (das hat ja nun überhaupt nichts miteinander zu tun...)
    => OK geklickt
    Schritt 3: "Real Time Traffic Information" für 150€ ausgewählt
    => Popup, dass "ConnectedDrive Services Paket" für 870€ erforderlich ist und dass das "Navigationssystem Professional" entfernt werden muss (???)
    Im Popup gibt es die Möglichkeit "Anpassungen manuell ändern"
    Man muss eines der folgenden Merkmale hinzufügen:
    oder
    "Navigationspaket ConnectedDrive" für 3370€
    oder andere Pakete, in denen das ConnectedDrive-Paket enthalten ist.
    Und dann steht dort noch, dass das Hinzufügen von "Navigationssystem Business" das Entfernen von "Navigationssystem Professional" erfordert.
    Das ist doch sowas von unlogisch!
    Letzendlich braucht man offenbar das "ConnectedDrive Services Paket" für 870€, und da ist all der ganze Kram enthalten, den ich nicht will.
    Einzeln auswählen lässt sich offenbar keine der angebotenen Optionen.
    Nach meiner Ansicht verfolgt BMW hier eine ganz miese Strategie:
    Es wird mit billigen Aufpreisen gelockt (150€ für RTTi), und wenn man es anwählt, muss man noch zig andere Sachen dazu wählen.
    Das gleiche passiert z.B. auch bei der Rückfahrkamera. Will man die Auswählen, benötigt man noch das PDC.
    Und am Ende nimmt man dann alles, weil man es ja haben will, und es keinen anderen Weg gibt.
    Viele Grüße,
    Björn
  7. #7 misteran, 28.10.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Dann nimm nur navi pro und buch dir danach über den store das basis paket und rtti
  8. #8 bjoern_krueger, 28.10.2014
    bjoern_krueger
    27.02.2008
    261
    Moin!
    OK, das wäre natürlich ideal!
    Aber der Verkäufer bei BMW meinte, man müsste noch ein spezielles Basispaket in die Konfiguration packen, damit man die Dienste überhaupt nutzen kann. Er sprach davon, dass nur bei einer bestimmten Zusatzausstattung die SIM-Karte verbaut wird, und das sei Voraussetzung, dass die Dienste überhaupt nutzbar sind.
    Und diese Zusatzausstattung seien eben die "ConnectedDrive Services" für 350€.
    Und eben diese lassen sich nicht einzeln buchen sondern nur in Verbindung mit dem "intelligenten Notruf".
    Das heißt also: 350€ + 190€ = 500€.
    Und dann kann ich die einzelnen Zusatzdienste aus dem Store dazubuchen?
    Björn
  9. #9 misteran, 28.10.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Mit der SIM Karte hat dein Verkäufer recht, diese bekommst du, wenn du den Notruf wählst ab Werk. Das brauchst du auf jeden Fall.
    Danach kannst du im Store die Basis ConnectedDrive Dienste für 350,00 Euro buchen. Wobei du diese auch direkt ab Werk mitbestellen kannst, wo du dann ja noch Rabatt bekommst.
    RTTI buchst du dann über den Store nach. Kostet aber 70,00 Euro pro Jahr.
    Fassen wir mal zusammen:
    Das ConnectedDrive Paket kostet ab Werk 3.370 Euro
    Dann hast du RTTI für 3 Jahre mit drin und dem anderem Kram
    Navi Pro kostet 2.490,00 Euro
    Notruf + Teleservice 190,00 Euro
    Basis ConnectedDrive Dienste 350,00 Euro
    Zwischenstand ab Werk 3.030,00 Euro
    Dann buchst du für 210,00 Euro RTTI nach für 3 Jahre
    Summe: 3.240,00 Euro
    Ziehen wir mal die 15% Rabatt ab, die es ab Werk gibt.
    ConnectedDrive Paket 2.864,50 Euro
    NaviPro+Notruf+Teleservice+Basis+RTTI im Store 2.785,50 Euro
    Damit hast du am Ende vom Tag ca 79,00 Euro gespart. Wenn du das ConnectedDrive Paket nicht nimmst und alles einzeln "buchst". Wenn du den Basis ConnectedDrive Service ebenfalls noch nachträglich buchst, wo du keinen Rabatt drauf bekommst und es für 350,00 so kaufen musst, sparst du dann nur 26,50 Euro.
    Ich würde dir empfehlen, nimm das ConnectedDrive Paket. Wenn du RTTI haben willst.
    Nachträglich buchen macht nicht wirklich Sinn beim 1er. Da du dort den Notruf für 190,00 Listenpreis mitkaufen musst, damit überhaupt ConnectedDrive funktioniert.
    Beim 2er ist der Notruf Serienausstattung und da brauchst du nur das Navi Pro und man kann sich im Store dann die anderen Dienste nachbuchen.
  10. #10 bjoern_krueger, 28.10.2014
    bjoern_krueger
    27.02.2008
    261
    Moin!
    Danke für Deine ausführliche Beschreibung! Jetzt ist der Groschen gefallen!
    Nun macht es auch Sinn, dass man den "intelligenten Notruf" mitbestellen muss.
    Da könnte man sicherlich noch optimieren, was die Transparenz der Ausstattungsvarianten angeht.
    Und die Verkäufer können auch nicht jede Frage beantworten, dazu gibt es einfach zu viele Kombinationsmöglichkeiten.
    Naja, zum Glück gibt es ja Foren!
    Beste Grüße,
    Björn
Thema: Was braucht man für RTTi?
  1. bmw rtti ohne connecteddrive
  2. bmw rtti kosten
  3. rtti nachträglich
  4. was heißt RTTI?,
  5. rtti kosten bmw,
  6. bmw rtti,
  7. rtti bmw,
  8. RTTI kaufen,
  9. BMW RTTI Buchen kosten,
  10. rtti bmw geht nicht,
  11. rtti bmw buchen,
  12. kosten rtti bmw,
  13. bmw rtti buchen,
  14. bmw rtti zubuchen
Was braucht man für RTTi? - Ähnliche Themen
  1. Ich bräuchte etwas Hilfe :)
    Ich bräuchte etwas Hilfe :): Hallo allerseits! :D habe mir letztens den 1er Urban Line Baujahr 2012 (118i) gekauft. Ich würde gerne erfahren wozu diese Taste gut ist und wie...
  2. Navi Prof: Funktionsweise RTTI
    Navi Prof: Funktionsweise RTTI: Hallo Leute, ich bin zuletzt einen M135i Probe gefahren, habe danach noch eine Frage zum Navi: Wenn ich mir alternative Routen anzeigen lassen...
  3. Neuer BMW-Fahrer braucht Hilfe...
    Neuer BMW-Fahrer braucht Hilfe...: Hallo zusammen, ich bin dabei, mir meinen ersten BMW zu kaufen. Ein 1er solls werden. Ich habe mir natürlich auch schon ein bißchen was...
  4. Erfahrungen mit RTTI
    Erfahrungen mit RTTI: Für mich ist das RTTI ja ein neues Feature, das ich in meinem vorherigen E82 noch nicht hatte. Ich habe es bis jetzt ein paar mal beobachtet, dass...
  5. [F20] RTTI bei Navigationssystem Business nachrüsten?
    RTTI bei Navigationssystem Business nachrüsten?: Hallo, nachdem ich nun einen neuen Arbeitsweg habe, bedaure ich einwenig, dass mein 1er (BJ 2014) kein RTTI in Navigationssystem Business (S606A)...
