Was brauch ich alles?
Diskutiere Was brauch ich alles? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Heyho, war heute bei mir mal beim Tüv gewesen um mich zu erkundigen ob er mir die M261 mit 7x5J und 8x5J mit ringsum 225/40 r18 einträgt......
  1. #1 BombastiC, 15.03.2011
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Heyho,
    bekam leider einen korb, er tut nix!
    Er willsämtliche gutachten haben...
    kann mir einer sagen was ich alles brauche und wo ich das am besten herbekomme?
  2. #2 BMWlover, 15.03.2011
    Du brauchst ein Traglastgutachten. hat sogar mal jemand hier im Forum hochgeladen.
  3. #3 BombastiC, 15.03.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    reicht das schon?
    oder brauch ich auch noch reifenfreigabe von pirelli
  4. #4 BMWlover, 15.03.2011
    Bei reichte das Gutachten....
  5. #5 BombastiC, 15.03.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    doofe frage geht dsas überhaupt...
    wenn ich vorne
    7,5J x18 habe
    und hinten 8,5J x 18
    das die reifen ringsrum 225/40 r18 sind?
    müssen die reifen hinten net kleiner sein
    nur 225/35?
  6. newb
    newb 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    7.5 und 8.5 ist die breite der felge. die 40 beim reifen ist die höhe der flanke. daher nein.
  7. #7 BombastiC, 15.03.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    na dann kann ich das ganze ja eh vergessen...
  8. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Doch des passt. Der Reifen sitzt hinten halt einfach nur nicht satt auf dem Felge. Ist aber kein Problem.
    225er hinten ist eine Standardbereifung von BMW auf einer 8.5er Felge.
  9. #9 BombastiC, 15.03.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    ja aber der reifendurchschnitt
    bei 2verschiedene felgen grössen von der breite
    kann ich doch nicht vorne als auch hinten 225/40 fahren
  10. #10 BMWlover, 15.03.2011
    Doch klar. Sonst passt der Abrollumfang ja nicht mehr zusammen.
  11. #11 BombastiC, 15.03.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Also kumpel der in Werkstatt sagt...
    geht defintiv nicht.. die Flanke hinten müsste 35 sein...
  12. #12 BMWlover, 15.03.2011
    Warum das denn? Der Abrollumfang muss vorne und hinten nahezu gleich sein, sonst spielt DSC und ABS verrückt und der Tacho geht falsch. Wenn du jetzt hinten nen 225/35 draufmachst ist der Reifen ja kleiner. Das würde nur gehen, wenn du nen 245er Reifen draufmachen würdest.
  13. #13 BMWlover, 15.03.2011
  14. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Für das Verständnis, die zweite Angabe, in diesem Fall die 40, ist eine prozentuale Angabe für die Höhe des Reifens im Verhältnis zur Breite des Reifens in %. Daher ist ein 225/35er Reifen kleiner (bzw. sogar zu klein in diesem Fall), wenn du vorne einen 225/40er vorne drauf hast.
  15. #15 BMWlover, 15.03.2011
    Der 225/35 ist immer zu klein. Wenn man das eintragen lassen lässt, werden alle anderen Reifenkombis ausgetragen.
  16. #16 BombastiC, 15.03.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    bin eigtl auch der meinung das das mit 225/40 r18 passen sollte
    bei einer 7,5j felge und 8,5j felge...
    er meint das der reifen sich zu sehr auf der felge zieht und runter springen kann..
  17. #17 BMWlover, 15.03.2011
    schmarrn. Da aber würde auch kein 225/35er helfen. Aber keine Angst ein 225er passt auf eine 8,5er Felge. Er zieht sich halt stärker als vorne, aber es geht.:wink:
  18. #18 BombastiC, 15.03.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    gut also hab ich erstmal das traglastgutachten für den tüv...
    brauche ich sonst noch etwas
    das der mir die felgen/radkombination freigibt?
  19. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Wie gesagt ist 225/40 auf einer 8.5er Felge bei BMW eine Standardbereifung. Wenn es da ein erhöhtes Risiko geben würde, dass der Reifen von der Felgen rutschen würde, wäre die Kacke schon länger am Dampfen. ;)
  20. #20 BMWlover, 15.03.2011
    Allerdings wurde das nur ganz kurz verbaut. :wink: Dennoch gibt es aber keine Probleme. Fahren hier einige im Forum.
Was brauch ich alles? - Ähnliche Themen
  1. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
  2. Brauche Hilfe: BMW Wiring-Diagram-System
    Brauche Hilfe: BMW Wiring-Diagram-System: Tach zusammen, als stiller Mitleser habe ich schon viele und gute Informationen bekommen. Ihr seid hier schon topfit unterwegs! Mehr Honig gibt es...
  3. Brauchen Hilfe bei meinen BMW116
    Brauchen Hilfe bei meinen BMW116: wer kennt sich mit BMW Codierung aus?? Brauch Hilfe.
  4. Recherche - brauche eure Hilfe
    Recherche - brauche eure Hilfe: Zwecks einer kleinen Recherche suche Kontakt zu Eigentümern eines E81 130i, deren Wagen (seinerzeit) als Neuwagen bei einem österreichischen BMW...
  5. Brauche Hilfe beim Prüfstand Diagramm lesen!!
    Brauche Hilfe beim Prüfstand Diagramm lesen!!: Hi Freunde! Ich brauche die Hilfe von jemandem, der sich wirklich gut auskennt: Ich hatte mir mal eine KFO machen lassen. Diese wurde durch ein...
