Was bedeutet das im Teilegutachten? Abdeckung an Achse ???
Diskutiere Was bedeutet das im Teilegutachten? Abdeckung an Achse ??? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; In meinem Teilegutachten steht: "Eine vorschriftsgemäße Radabdeckung an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen...
  1. #1 PhilippErl, 12.07.2009
    PhilippErl
    PhilippErl 1er-Fahrer(in)
    25.01.2008
    72
    "Eine vorschriftsgemäße Radabdeckung an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen".
    Was bedeutet das? Woher bekommt man solche Abdeckungen und warum braucht man die?
    Vielen DANK
    Philipp
  2. #2 BMWlover, 12.07.2009
    Das heißt, das du dafür sorgen musst, das nichts schleift und der Reifen nicht raussteht. Entweder durch bördeln, ziehen oder eben ein Breibaukit :D
    Sowas steht in den meisten Gutachten...
    Welche Felgen hast du denn?
  3. #3 PhilippErl, 12.07.2009
    PhilippErl
    25.01.2008
    72
    und warum ist das notwendig? hat das irgendeinen sinn?
    soll damit vielleicht verhindert werden, dass die felgen steine nach hinten werfen?
    bewegunsfreiheit haben sie bei mir ja.
    Wie aufwändig ist denn das bördeln an der Vorderachse?
    danke für die Tips!!
  4. #4 BMWlover, 12.07.2009
    Damit soll ganz einfach verhindert werden, dass die Reifen am Radhaus schleifen, wenn das Auto (voll!!) einfedert!
  5. #5 PhilippErl, 12.07.2009
    PhilippErl
    25.01.2008
    72
    ich habe auf der seite nämlich einige recht starke steinschläge. können die davon kommen?
  6. #6 betty73, 12.07.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    einfach :lachlach: wie sich der Begriff hier im Forum hält! Ich könnte jedesmal meine Beinkleider benässen wenn ich das lese :lol:
    Eine Abdeckung der Lauffläche ist schon aus Verletzungsgefahr wichtig... Wenn alle ohne Abdeckung rumfahren würden würds zugehen wie bei der F1 :shock:. 116iRacer kann dir da ein Lied davon singen... der ist bestimmt schon 50x bei Strassenrennen mit Polo´s deswegen abgeflogen :wink:
    Marco
    P.S: zwei starke, doppelte Espressi hintereinander sind echt :woohoo: :ker:
  7. #7 BMWlover, 12.07.2009
    kann sein ja. Wenn die Reifen die Steine hochwirbeln und sie dann den Lack treffen, sieht das nach ner Zeit aus wie Sau...
    Was haste denn für Größe drauf? Felgenbreite? Reifenbreite?
  8. #8 PhilippErl, 12.07.2009
    PhilippErl
    25.01.2008
    72
    Es sind 19 Zoll Felgen von Thomason (TN6). Reifen haben die Größe 225/35 R19
  9. #9 BMWlover, 12.07.2009
    Und was sagt der TÜV dazu?
    Ich würd sagen, das ist verdammt eng. Vielleicht gehts ohne Karosseriearbeiten, vielleicht muss aber auch gebördelt werden.
    Ein Hankook S1 EVO Reifen wäre hier sehr förderlich, der ist sehr schmal...
  10. #10 PhilippErl, 12.07.2009
    PhilippErl
    25.01.2008
    72
    ich habe das auto gestern erst gekauft und es hatte diese felgen drauf. ich fand nur, dass ich mir das mal genauer anschauen muss. zum tüv werde ich daher auf jeden fall noch fahren. allerdings will ich es eben davor abklären, damit dann alles passt.
  11. #11 BMWlover, 12.07.2009
    Wenn die Felgen schon drauf waren, dann geh ich mal davon aus, das es alles passt. Entweder wurde schon gebördelt oder es passt gerade so :wink:
  12. #12 PhilippErl, 12.07.2009
    PhilippErl
    25.01.2008
    72
    naja, aber ich hab ja diese bösen steinschäge auf der seite :-(
  13. #13 BMWlover, 12.07.2009
    Das hat man bei solchen Extrembereifungen öfters... Ich hab auch ne ET34 Felge im Winter, da sieht man auch Spuren am Lack...
    2x im Monat gut einwachsen dann geht das schon :wink:
  14. #14 PhilippErl, 12.07.2009
    PhilippErl
    25.01.2008
    72
    ...oder vielleicht weiter bördeln. So einen kleinen Spritzschutz gibt es nicht. Hatte ich damals bei meinem MINI. war ca. 2 cm breites und 20 cm langes schwarzes Plastikteil, gab es damals direkt bei BMW / MINI
  15. #15 BMWlover, 12.07.2009
    Bördeln hat damit nichts zu tun. Da werden nur die Kunstoffkanten im Radhaus umgelegt, damit der Reifen mehr Freigängigkeit hat.
    Entweder du lässt die Radhäuser ziehen oder du suchst dir andere Felgen :wink:
  16. #16 Black&White, 12.07.2009
    Black&White
    Black&White 1er-Fahrer(in)
    24.01.2007
    252
    Duisburg
    Bördeln legt die Metallkante im Radhaus um nicht die Kunststoffkante :wink:
    Radabdeckung hat auch nichts mit Freigängigkeit zutun..
    Bördeln bringt auch nur etwas breitere Radhäuser, da durch das Andrücken der Kante der Kotflügel etwas weiter "rauskommt".
    z.B bei mir
    Durch geeignete Maßnahmen ist eine Ausreichende Radabdeckung an Achse 2 nach hinten zu sorgen (z.b Anbau von Karosserieteilen, Tieferlegung oder...)
    dazu kommt noch:
    Um eine ausreichende Freigänigikeit an Achse 2 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
    Radhausausschnittkante ist im Bereich.. um- und anzulegen.
    B&W
Thema: Was bedeutet das im Teilegutachten? Abdeckung an Achse ???
  1. radabdeckung an achse 1
Was bedeutet das im Teilegutachten? Abdeckung an Achse ??? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Alcantara Tacho Abdeckung
    Alcantara Tacho Abdeckung: ich biete hier eine Alcantara Tacho Abdeckung mit silbernen Nähten an. Für alle 1er der E8x Reihe. Preis:80€ VB [IMG] [IMG]
  2. Wagner Ladeluftkühler BMW M2 Teilegutachten
    Wagner Ladeluftkühler BMW M2 Teilegutachten: Hallo Freunde der kühlen Ansaugluft, heute wurde bei Wagner Tuning der EVO 1 und EVO 1 Competition im Teilegutachten für den M2 nachgetragen nur...
  3. Abschlepp Abdeckung F20 LCI
    Abschlepp Abdeckung F20 LCI: Hallo Leute, Ich habe einen F20 LCI, M135i - ist aber glaube egal welches Modell. Und zwar habe ich das Problem, dass ich die Abdeckung von dem...
  4. ODB Abdeckung
    ODB Abdeckung: Moin Leute, bin neu hier, da ich mir einen 120d Bj 2005 E87 gekauft habe. Im Handschuhfach lag eine Kunststoffabdeckung mit der Aufschrift ODB....
  5. [Verkauft] BMW M Schaltknauf Leder mit Abdeckung 6 Gang
    BMW M Schaltknauf Leder mit Abdeckung 6 Gang: Hallo zusammen, Verkauf einen gebrauchten M Schaltknauf 6 Gang mit Abdeckung meines 130i. Das Fahrzeug ist von 08/2007 und der Schaltknauf war...
