Warum wird Öl nicht schneller warm???
Diskutiere Warum wird Öl nicht schneller warm??? im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Grüß euch !! Hab folgende Frage: Warum wird das Motoröl nicht schneller warm als die Kühlflüssigkeit??? Es gibt da ja so eine Regel die...
  1. #1 Sebastian, 30.01.2009
    Sebastian
    Sebastian 1er-Fahrer(in)
    02.01.2009
    101
    Wien
    Grüß euch !!
    Hab folgende Frage:
    Es gibt da ja so eine Regel die besagt das die Wassertemperatur doppelt so schnell (oder 1.5mal) warm wird wie das Öl.....
    Nur frag ich mich wieso das so lange brauchen kann?????
    Das Öl is ja bei der Verbrennung "live" dabei.
    Öl nimmt wärme schneller auf als Wasser.
    Und weniger Öl als Kühlwasser is auch drinnen.
    Ebenso wird das Öl nicht in jedem Fahrzeug zusätzlich gekühlt.
    Klar fällts mir bei meinem auch auf das die Wassertemp. schnell 85°C hat aber der Öldruck im Stand auf 3bar ist.
    Versteht ihr was ich meine????
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Es ist wesentlich weniger Öl als Wasser im Umlauf.
    Das Öl soll in erster Linie Schmieren nicht Kühlen, da viele auch keine Aktive Kühlung haben, ist die Menge wesentlich größer als sie sein müsste.
    Das Kühlwasser ist in erster Linie zum Kühlen da, es ist verhältnismäßig viel Wasser im Motor, die Zylinderwände sind praktisch komplett umspült, die Oberfläche die von Wasser umspühlt wird ist wesentlich größer, daher wird das Wasser auch schneller warm.
    Gerade die Diesel sind heute so Effizient, das sehr wenig Abwärme anfällt.
    Abwärme ist vernichtete Energie, daher ist das gerade bei Diesel ein erhebliches Problem.
    Man muss bei denen die Luft mit einem PTC Heizelement das einen Anschlusswert von 100A hat, erwärmen, damit man im Innenraum warme Luft für die Heizung zu Verfügung hat.
  3. #3 Elchkopp, 31.01.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Und das stimmt m.E. auch nicht. Öl nimmt Wärme eben nicht schneller auf als Wasser.
    Schau Dir mal die Wärmeleitfähigkeit von Öl und von Wasser an:
    Wasser hat einen Wert von 0,6 W/m*K
    Maschinenöl dagegen liegt bei 0,13 W/m*K
    (Werte aus dem Tabellebuch Metall)
    Elchi
  4. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Es wird mit dem heizelement aber nicht die luft,sondern das kühlwaser erwärmt,wodurch innenraum UND motor schneller erwärmt wird.
  5. #5 Polaris, 31.01.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Quelle?
  6. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Und woran sieht man das irgendwas warm geworden ist? Schließlich hat der 1er doch gar keine Anzeige für sowas. Ausser der 30i (und 35i?), da gibts eine Öltemperaturanzeige.
  7. #7 HeiTech, 31.01.2009
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Das ist natürlich richtig. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass der Wasserkreislauf durch einen Themostat reguliert wird.
    Bei weniger als ~88 Grad zirkuliert nur der kleine Kreislauf, erst darüber öffnet das Thermostat und bezieht auch den Kühler mit ein. Die tatsächlich zu erwärmende Wassermenge ist also sehr viel kleiner. Ich habe keine Größenangabe, es dürfte aber deutlich weniger sein als die Ölmenge.
    Gruss,
    Didi
  8. #8 Polaris, 31.01.2009
    Polaris
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Ich glaube Sebastian hat einen 130i. Sonst kann man leider nirgends die Öltemperatur ablesen :cry:
  9. #9 M to the x, 31.01.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Für den 1er weiß ich es nicht, von Audi/VW kenne ich aber definitiv diese Zusatz"tauchsieder", die nicht die Luft erwärmen, sondern das Kühlwasser - macht auch mehr Sinn, da es wie gesagt auch dem Motor hilft.
  10. #10 Pfälzer, 31.01.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Würde der Heizer die Luft erwärmen, würde bereits nach wenigen Sekunden warme Luft aus den Düsen kommen.
    Da es aber länger dauert, kann er nur das Kühlwasser erwärmen.
  11. #11 Sebastian, 31.01.2009
    Sebastian
    02.01.2009
    101
    Wien
    Na schön wärs :oops:
    Fahr an 190D 2.5 !!! :lol:
    Bitte nicht Steinigen !!!
    Möcht ma ja ein 120d qp zulegen, aber jetzt wird mal die Wohnung gebaut und im Mai können wir einziehen!!!! :)
  12. #12 Polaris, 31.01.2009
    Polaris
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Aber die Autos sind richtig solide und unkaputtbar :wink: Da wird der 120d aber ein riesen Aufstieg :lol:
  13. #13 Sebastian, 31.01.2009
    Sebastian
    02.01.2009
    101
    Wien
    Erst recht bei denn Fahrleistungen.... :D
    Denn ich hab ja die gedrosselte 85PS Version für Österreich :shock:
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Nein Stimmt nicht, das PTC Heizelement sitzt im Heizmodul also im Innenraum im Gebläsekasten.
    Das ist ein Keramik Heizelement das je wärmer es wird, desto weniger Strom nimmt es auf.
    Es sitzt im Luftstrom, nicht im Kühlwasser.
    Der 1er hat keine Mini Standheizung wie es der E39 Diesel noch hatte.
  15. #15 daylight06, 01.02.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Wann wirkt denn der Zuheizer, weil bei mir kommt nämlich erst so nach 5km einigermassen warme Luft raus. Ohne Sitzheizung wär ich wahrscheinlich schon lang erfrohren.
  16. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Einen PTC Zuheizer haben nur die Diesel, die aber Serienmäßig.
    Benziner haben den nicht.
    Er heizt relativ schnell, so nach 2 Minuten kommt es warm.
    Andere Hersteller haben so was gar nicht, bzw., lassen sich das als Extra bezahlen, da friert man gerade im Diesel so richtig :wink:
  17. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Hmm,so genau hab ich mich damit noch nicht befasst,kenn das auch nur von anderen fabrikaten so.
    Allerdings ist beim 1er im motorraum so nen rundes teil wo nen kühlschlschlauch angeschlossen ist.
    Beim user Der_Franzose ist da an dem teil mal ein kabel durchgebissen worden,und da war auch die rede von einer wärmepumpe.
    Siehe hier,mit bild.
  18. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Nein, das ist keine Wärmepumpe, sondern je nach Motor ein elektrisches Wasserventil oder eine Elektrische Kühlmittelzusatzpumpe.
  19. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Ok,gebe mich geschlagen :lol: ,dachte halt nur weil beim Franzosen seinem :D die rede von ner wärmepumpe ist oder war.
    Wäre ja auch eigentlich sinnvoller wenn das kühlwasser erwärmt wird :?
  20. #20 Der_Franzose, 01.02.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Du meinst das hier ?
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=9146&highlight=marder
    Der Händler hatte mir gesagt, es wäre damit der Innenraum schneller warm wird.
Thema: Warum wird Öl nicht schneller warm???
  1. schneller warm kühlwasser oder öl
  2. öl schneller warm w40
  3. öl oder wasser wärmer auto
  4. wenn kühlmittel warm auch motoröl warm?,
  5. was wird schneller warm motoröl oder wasser,
  6. was wird schneller warm öl oder wasser,
  7. wann ist das motoröl warm wasser,
  8. diesel motoröl warm,
  9. kühlwasser schneller warm als öl,
  10. was wird schneller warm kühlwasser oder öl,
  11. was ist schneller warm wasser oder motoröl,
  12. Kühlwasser wärmer als Öl,
  13. warum wird schneller warm als wasser,
  14. was wird schneller warm Öl oder Wasser beim verbrennungsmotor,
  15. warum erwärmt sich wasser schneller als öl,
  16. Öl oder Kühlwasser schneller warm?
Warum wird Öl nicht schneller warm??? - Ähnliche Themen
  1. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  2. warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?
    warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?: Hallo zusammen, Evtl. Im Frühjahr steht bei mir ein Wechsel an, wobei ich noch nicht richtig weiß ob M 135, LCI oder gleich 140. Der M 135 LCI...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. BMW Download Manager warum ist das Update nicht aktuell
    BMW Download Manager warum ist das Update nicht aktuell: Hallo Zusammen, ich habe mir das aktuell mit Aktionscode bestellbares 24Monate Naviupdate gebucht. Bei meinen bisherigen Updates habe ich immer...
  5. Angeblich 22km/h zu schnell, außerorts
    Angeblich 22km/h zu schnell, außerorts: Moin, da macht man einen Wochenendtrip nach Lübeck und da hat es pling gemacht. Zu den genauen Fakten: - ich war fest der Meinung, dort seien 70...
