Warum spart BMW immer beim Drehmoment?
Diskutiere Warum spart BMW immer beim Drehmoment? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mir ist aufgefallen, dass die bmw motoren meistens weniger drehmoment haben als die motoren von anderen firmen. woran liegt das? was...
  1. #1 project_chaos, 19.05.2010
    project_chaos
    project_chaos 1er-Fahrer(in)
    28.04.2009
    220
    woran liegt das? was für ein sinn macht das?
    beispiel.
    der 125 ps motor von audia hat 200 Nm der 122ps motor von bmw "nur" 185 Nm und sogar der 143 ps motor von bmw hat "nur" 190 Nm....
    freu mich auf eure antworten
    p.s. kann es an dem sauger motor liegen im gegensatz des turbomotors bei audi
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Logisch - woran sonst.
  3. #3 project_chaos, 19.05.2010
    project_chaos
    28.04.2009
    220
    ja aber man könnte doch den sauger motor mitt 122 ps doch auch mit 200 Nm fertigen oder spricht da was dagegen?
    oder andersherum warum hätten dann turbomotoren bei gleicher ps zahl mehr drehmoment?
  4. #4 Berentzenkiller, 19.05.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Du verstehst nicht viel von Motoren oder?
    Ich auch nicht, aber mir leuchtet es ein, dass man Drehmoment nur a) über mehr Hubraum erreicht und b) durch den Einsatz von Turbos oder Kompressoren.
    Ohne technische Änderungen lässt sich aus einem 2L Benziner so wie Du ihn beschreibst nicht mehr Drehmoment rausholen. Durch ein verändertes Kennfeld ist sicherlich etwas möglich, jedoch nur in kleinem Rahmen.
  5. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    601
    Würzburg
    Robb
    ich würde die aussage nicht verallgemeinern.
    350nm bei meinem 120d find ich schon ganz ordentlich...
    da hat der 2.0l tdi vom golf auch nicht mehr...
  6. #6 welle68, 19.05.2010
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Frage:
    welches drehmoment wird angegeben?ist es was vom motor "rauskommt" oder was an den rädern ankommt?
    wenn es an den rädern "gemessen" wird , hat man bei hecktrieblern nicht noch verluste?
  7. #7 Berentzenkiller, 19.05.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ich gehe mal stark davon aus, das die Motorleistung angegeben wird und nicht die Leistung die auf die Räder übertragen wird.
    Natürlich hast Du bei Hecktrieblern Verluste durch mehr Reibung, was aber kaum ins Gewicht fallen dürfte. Dafür haben Fronttriebler Probleme die Kraft auf den Boden zu bringen.
  8. #8 Dodo2312, 19.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Es wird das Motordrehmoment angegeben. Einen Verlust hast du sowohl bei Front- als auch bei Hecktrieblern kupplungs- und getriebebedingt. Die Kardanwelle wird da auch einen Teil ausmachen, glaub aber nicht sehr viel.
    Aber wie schon gesagt, ein Sauger holt seine Leistung aus der Umdrehung der Kurbelwelle raus. Ein Formel 1 Motor hat auch nur ca. 400Nm aber 800-900PS bei ca. 18000rpm (oder was da im Moment halt grad aktuell ist). Und langsam sind die ja nicht gerade ;)
  9. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Na, das Drehmoment an den Rädern wäre mit 200Nm aber sehr spärlich und dann würdest Du auch nur sehr schleichend vom Fleck kommen.
    Der 135i hat im 1. Gang ca. 5000Nm am Rad und im 6. Gang noch gute 1000Nm.
    Das maximale Motordrehmoment hängt vom Hubraum ab.
    Hubraum kann man dadurch faken, daß man mehr Gemisch hineinquetscht:
    Turbo/Kompressor.
    Ein 2l-Sauger im PKW-Bereich hat heute zw. 180 und 200Nm.
    Beim 2l-Turbo hängt es vom Ladedruck ab. Hier kann man zw. 250 und 400Nm
    rausholen. 400Nm sind dann aber schon recht heftig beatmet (Turbo)!
  10. #10 project_chaos, 19.05.2010
    project_chaos
    28.04.2009
    220
    QUOTE=Berentzenkiller;631283]Du verstehst nicht viel von Motoren oder?
    Ohne technische Änderungen lässt sich aus einem 2L Benziner so wie Du ihn beschreibst nicht mehr Drehmoment rausholen. Durch ein verändertes Kennfeld ist sicherlich etwas möglich, jedoch nur in kleinem Rahmen.[/QUOTE]
    ne hab gar keine ahnung von motoren...
    weiss nur so ungefähr, dass man mit umdrehungen und Nm die ps errechnen kann... oder so??!?!
    deswegen die frage.
    danke das hilft mir ein bisschen weiter auch dein beitrag bmwua.:thumbsup:[
    ganz so klar ist es mir immer noch nicht.
    dann kann man so die beiden motorarten nicht vergleichen oder?
    kann man also sagen, das die beschleunigung bei turbo motoren etwas schneller ist zwecks höheren drehmoment, dafür die sauger in der endgeschwindigkeit meh leisten, da sie höher drehen können?
  11. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    900PS bei 18.000U/min sind = 350Nm
  12. #12 Tarsobar, 19.05.2010
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Richtig!
    Leistung = Drehmoment x Drehzahl, nicht mehr, nicht weniger ;)
    Drehmoment bestimmt sich eher über das Verhältnis Kolbenhub zu Kolbenquerschnitt.
    Ein Langhuber (kleiner Querschnitt, langer Hub) hat im Vergleich zu einem Kurzhuber (großer Querschnitt, kleiner Hub) bei gleichem Volumen vollkommen andere Drehmomentverläufe.
    Hinzu kommt dann die dabei unterschiedlich großen mindest Kolbenlängen und dadurch dandere Kolbenmassen was dann wieder die max. mögliche Drehzahl beeinflusst (schlanke Kolben sind lang, breite Kolben kurz, damit sie nicht in der Bohrung kippen).
  13. #13 nici356, 19.05.2010
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Der 135i hat im 1. Gang ca. 5000Nm am Rad und im 6. Gang noch gute 1000Nm.:shock:
    Drehmoment mal Drehzahl = Leistung. Daher kommen die HDZ Motoren trotz nicht extrem üppigen Drehmoment auf die enormen Leistungen, generieren die aber erst bei sehr hoher Drehzahl.
  14. #14 project_chaos, 19.05.2010
    project_chaos
    28.04.2009
    220
    nochmal, da es glaub ich untergegangen ist:
    wie kann ich dann die beiden motorarten per datenblatt vergleichen?
  15. #15 Dodo2312, 19.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    :) Jooo, ich glaub der TE hat verstanden was ich damit aussagen will. Aber die Formel ist klar.
    @project_chaos
    Schau dir die 0-100, 0-200 Werte an. Daran siehst du, dass es auf die Leistung des Motors ankommt. Ein 200PS Sauger ist so schnell wie ein 200PS Turbo unter gleichen Bedingungen (Aerodynamik, Gewicht). Im Alltag ist es so, dass du bei einem Sauger einfach öfter runterschalten musst, als bei einem Turbo, da dort schneller das max. Raddrehmoment anliegt.
  16. #16 project_chaos, 19.05.2010
    project_chaos
    28.04.2009
    220
    ok das mit dem schalten ist eh klar.
    also kann man über das drehmoment doch weniger aussagen als ich dachte....
    und die 0-100 werte haben mehr aussagekraft als ich dachte.
  17. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Vergleichen kannst Du:
    die Zugkraftkurve am Rad; hierbei genau eigentlich die Fläche unter
    der Kurve. Je grösser diese ist, desto schneller wird der Wagen
    Fahrt aufnehmen.
    Allerdings musst Du diese auch noch in Relation zum Fz-Gewicht
    setzen
    Aus den Motor-Kurven kannst Du noch nicht viel herauslesen.
    Dazu braucht es etwas Erfahrung und technisches Wissen, um
    die verschiedenen Parameter richtig deuten zu können.
    Eine einzelne Kurve ansich ist genauso aussagekräftig, wie wenn
    Du zum Arzt gehst und sagts: "ich habe einen Schmerz" (Punkt!)
    Dann weiss der auch nicht wirklich, was Dir fehlt.
    Die modernen Diesel haben viel Drehmoment aber halt auch nicht
    so viel Leistung, weil das Drehmoment halt bei niedrigen Drehzahlen
    anliegt.
    Wenn beim Diesel 400Nm bei 2000 U/min anliegen, dann ist das
    halt auch nur so viel wie beim Benziner 200Nm bei 4000 U/min
  18. #18 nici356, 19.05.2010
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    BMWUA, bitte verifizieren
    5000Nm am Rad und im 6. Gang noch gute 1000Nm:lol:
  19. #19 Dodo2312, 19.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    W = Nm/s
    Beim Diesel musst du quasi die Leistung aus dem max. Drehmoment holen, weil konstruktionsbedingt bei ungefähr 5000 Touren Schluss ist. Beim Benziner kannst du aber auch über den Faktor Zeit gehen, also ihm mehr Drehzahl geben.
  20. #20 project_chaos, 19.05.2010
    project_chaos
    28.04.2009
    220
    danke war sehr hilfreich :daumen:
Warum spart BMW immer beim Drehmoment? - Ähnliche Themen
  2. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  3. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  4. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  5. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
