Warum nutzt keiner die Problemforen?! Oder: Bremse löst nicht mehr!
Diskutiere Warum nutzt keiner die Problemforen?! Oder: Bremse löst nicht mehr! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wozu sind die Problemforen da, wenn sie eh keine Sau liest und eh alles hier gepostet wird an Wehwehchen und Problemchen. Hier bekommen die...
  1. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Wozu sind die Problemforen da, wenn sie eh keine Sau liest und eh alles hier gepostet wird an Wehwehchen und Problemchen. Hier bekommen die Threads mehr Hits und Replies in einer Stunde wie in den Problemforen an einem Tag oder einer Woche. Ich sehe da Umstrukturierungsbedarf!
    Also greife ich zu drastischen Spammermitteln und mache einfach hier einen Repost, da ich eure schier endlose (;)) Kompetenz benötige.
    Bremse H/R löst sich nicht mehr richtig
    Servus zusammen,
    folgedes Problem:
    Seit ich im Juni meinen 118d für 3 Wochen auf Arbeit in der Tiefgarage stehen hatte, löst sich die Bremse hinten rechts nicht mehr komplett. Die Bremse greift permanent ein wenig zu, auf der Bühne ging das drehen mit einer Hand schon recht schwer. Wenn ich frei fahren kann und über einige Minuten nicht bremsen muss, fängt ein rhytmisches Quietschen von besagter Bremse an. Habe jetzt gesehen, dass an der Scheibe am oberen Rand entsprechend leichte Spuren zu erkennen sind direkt nach dem Fahren, wohl von der Hitze. Der Belag radiert sich entsprechend auch deutlich schneller runter wie der hinten links. Nun zu den Fragen, vor dem Hintergrund, dass die HA-Bremse laut BC in ~10000km generell fällig wäre.
    1.) Ist das ggfs. ein bekanntes Problem und es gibt eine relativ einfache Lösung? Mit dem Ziel die Bremse noch normal runter zu fahren und im September TÜV ohne neue Bremse zu machen.
    2.) Ist das Problem mit neuer Bremse vermutlich behoben oder ist zu befürchten, dass der Sattel mit fällig ist?
    3.) Gibt es unter diesem Aspekt ggfs. sinnvolle Upgrademöglichkeiten, z.B. von der einfachen Scheibe hinten auf die Innenbelüftete wechseln? Oder ist dafür mehr als nur andere Scheibe und Sättel nötig?
    Original war mal hier:
    http://www.1erforum.de/sonstige-maengel/bremse-h-r-loest-sich-nicht-mehr-richtig-74715.html
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Das ist halt die Kurx an 1000 Unerforen. Als Newby hier fand ich mich auch nicht zurecht. Und wenn ich nicht grad selber ein Problem hab, schau ich tatsächlich nicht in den Mängel-Bereich rein. Am Ende finde ich was, was ich selber noch gar nicht als Mangel erkannt hab :grins:
  3. #3 spitzel, 29.07.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    http://www.1erforum.de/tipps-tricks...agen-der-bremsanlage-hinauszoegern-33357.html
    Das ist dein Problem.
    Die Bremsanlage muss genau überprüft. Im seltenen Fall reicht es aus die Führung der Beläge zu reinnigen. Ist der Bremskolben stark angegriffen hilft nur ein überhohlter Bremssattel.
    Und ja es ist eine BMW Krankheit am 1er wegen minder Qualität.
    Ein Umbau von Massiv auf Belüftete Scheiben wird dir keine Vorteile bringen. Du bräuchtest erstmal auf beiden Seiten eine komplett neue Bremsanlage und dann muss die Aufnahme am Achsschenkel auch noch passen.
    Lass in der Werkstatt prüfen ob die Bremsscheibe schon ausgeglüht ist. Wenn ja brauchste hinten rechts und links neue Scheiben und Beläge. Bei BMW wird das ganze bei ca. 800€ liegen.
    Daher lieber ab in ein freie Werkstatt. Langt alle mal.
  4. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Fakt ist, dass die Bremse hinten eh bald fällig ist. Die Beläge sind 40tkm alt und die Scheiben die Ersten. Wenn dann noch 1 Bremssattel dazu kommt, lag für mich halt die Überlegung nahe, gleich auf eine größere Bremse umzubauen. Bräuchte ich denn dafür mehr als nur diese Teile? Sprich Scheiben/Beläge/Sättel und Schutzblech?
  5. Venard
    Venard 1er-Fahrer(in)
    02.07.2010
    418
    Würzburg
    wieso soll das so viel kosten?
    am einfachsten wäre wenn du dir 2 neue hintere scheiben und 4 beläge und 1 verschleißanzeiger kaufst für circa 200 euro im internet und baust das ein.
    Danach sollte eig alles ok falls nicht ist was am sattel
  6. #6 spitzel, 29.07.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    du brauchst hinten immer noch die komplette Bremsanlage. Sattel, Träger, Scheiben, Beläge. So und wie lässt du es eintragen? Denn die nächst größere stammt vom 120d vfl und da sind die Scheiben vorn auch größer, also müssen vorn auch neue Sättel, Träger, Scheiben und Beläge rein. Dann lieber gleich zur PP Anlage. Software Flashen musste eh beide.
    Wenn du genug Erfahrung hast, kontrolliere doch die ganze Anlage selbst. Ist die Scheibe ausgeglüht kommen neue Scheiben und Beläge drauf. Dabei alles schön sauber machen.
    Ist die Anlage dann wieder fest, prüfste wieder ob die Scheibe ausgeglüht ist. Und das geht bei einer nicht eingefahrenen Scheibe schneller als bei einer alten Scheibe. Dann kannste grad wieder ne neue drauf packen und den Sattel wechseln.
    Deswegen, alles anschauen. Kolben auf Gangbarkeit prüfen ansonsten wechseln.
Warum nutzt keiner die Problemforen?! Oder: Bremse löst nicht mehr! - Ähnliche Themen
  2. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  5. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
