Warum die "große" Performance Bremse nicht an "kleiner" motorisierte 1er passt
Diskutiere Warum die "große" Performance Bremse nicht an "kleiner" motorisierte 1er passt im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Was verstehst du unter überall? Dies ist der einzige Händler wo ich weiß das die es auch für den E8x anbieten und es angeblich passen soll....
  1. #81 CSchnuffi5, 20.06.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Sonst kenne ich keinen.
    Im übrigen hast du dann immer noch einige Massive Hürden.
    1. kein Gutachten und somit ist die Eintragung extrem erschwert bzw. unmöglich
    2. wer garantiert dir das diese Bremse auf den E8x richtig arbeitet? Also nicht überbremst oder oder?
    Und die M-Sport Bremse ist auch nicht so der bringer wie du vielleicht hoffst.
    Gibt auch schon nen schönen Thread im F20 Bereich wo überlegt wird wie man diese verbessern kann.
    Im übrigen hat diese Bremse nur 4 Kolben und die richtige E8x PP Bremse hat 6 Kolben;)
  2. #82 Gretschi, 20.06.2013
    Gretschi
    Gretschi 1er-Fahrer(in)
    15.05.2013
    152
    Deggendorf
    06/2009
    Dann hol ich mir die PP Bremse :D
    Nur blöd, dass der hintere Sattel beim 118d ein "kleiner ist" =(
    In welcher Farbe sollte ich den hinteren Lackieren ? Das gleiche Phönixgelb ist nicht leicht anzumischen ...vllt unauffällig in schwarz ? (Felgen werden titan matt gepulvert wie bei Flachzange)
  3. #83 Gretschi, 20.06.2013
    Gretschi
    15.05.2013
    152
    Deggendorf
    06/2009
    Vorschläge ? :)
  4. Labbe
    Labbe 1er-Interessent(in)
    11.10.2011
    29
    LK Freising
    Philipp
    Im ersten Beitrag hat fosaq das geschrieben:
    Eine Unterscheidung zwischen den Hatchback Modellen (E81, E87) und Coupé/Cabrio (E82, E88 ) wird nicht gemacht - mit einer Ausnahme: Die Hinterachs Bremsscheibe ist leicht anders, wirkt sich auf die hier beschriebenen Probleme aber nicht aus.
    Kann ich die Hinterrad PP Bremsanlage von einen Hatch an ein Cabrio montieren? Oder gibts da ein Problem? Bzw passt alles bis auf die Scheiben?
    Danke
  5. SvenB
    SvenB 1er-Interessent(in)
    21.10.2012
    20
    Raum Mosbach
    Sven-Eric
    Jetzt muss ich hier auch mal nachfragen.
    Der 125i hat an der HA keine Schwimmsattel oder ?
    Und die HA Bremsanlage vom 125i passt an denn 116i/118i/120i ?
    Dann könnte man ja als "Optische Aufwertung" der HA Bremsanlage bei denn 4 Zylinder Benziner Modellen eine vom 125i verbauen ? Oder liege ich jetzt ganz falsch.
  6. #86 groening, 25.12.2013
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.411
    51
    Bottrop
    Der 125i hat hinten auch schwimmsättel...
  7. #87 SvenB, 30.12.2013
    SvenB
    21.10.2012
    20
    Raum Mosbach
    Sven-Eric
    Ok schade. Dank dir groening :daumen:
    Aber es währe möglich ? Die Abmessung der HA Scheibe sind ja wenn ich mich nicht irre beim 118i/120i 296x10mm und beim 125i 300x20mm. Also großer und innenbelüftet.
    Muss man da was Nachcodieren ?
  8. Sui77
    Sui77 1er-Fahrer(in)
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Ich hatte noch Scheiben vom 123d abzugeben gegen günstig.
    Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk
  9. #89 Brauner120D, 15.08.2014
    Brauner120D
    Brauner120D Guest
    Hallo Leute!
    Bitte entschuldigt meine Dummheit... aber....
    Habe einen 120d mit der PP Bremse Vorne und Hinten.
    Brauche jetzt bald neue Klötze und Scheiben an der HA.
    Welche Teilenummern hat denn das Zeug nun und von welchem Modell passen denn nun die Serienteile ? Dann könnte ich die Teile beim Zubehördealer kaufen und ned bei BMW :aufgeregt:
    Thx
  10. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hast hinten die 123/130i bremse... wirst du alles im Zubehörhandel von ATE bekommen... Einfach dort mal nachfragen. Ist ja auch nur ne Bremboanlage an der VA
  11. #91 Brauner120D, 16.08.2014
    Brauner120D
    Brauner120D Guest
    Merci! Dann werd ich mal nach Brembo / Ate Bremsscheiben und Belägen Ausschau halten.
  12. #92 Frank_DC, 19.08.2014
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Für die hinteren Sättel (entsprechen bei der PP-Anlage für Vorder- und Hinterache beim E87 120d den E87 130i-Seriensätteln) gibt es Beläge "ATE-Ceramic", die empfehlenswert sind.
    Für die vorderen Sättel (entsprechen 135i-Serienteilen) gibt leider keine Ceramic-Ausführung von ATE...
  13. #93 treehacker, 05.10.2014
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.327
    48
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
  14. #94 Bastelon, 09.11.2015
    Bastelon
    Bastelon 1er-Interessent(in)
    10.08.2015
    10/2008
    Sebastian
    Hallo an alle,
    ich will mal vorsichthalber doch noch etwas fragen. Wenn ich bei meinem 1.25i coupe nur vorne die PP Bremse installieren will, kann ich von BMW diese Bestellnummer 34110444738 nehmen? Da steht nämlich nur Satz für die Vorderachse 3-Türer 123d/130i bzw. 5-Türer 123d/130i. Nirgendswo steht da, dass die auch an den 1.25i passt. Wenn ich mich nicht täusche, kann man ja offiziell bei BMW für den 1.25i nur den kompletten Bremsensatz kaufen (34110444772)...
    Vielen Dank schon mal im voraus für die Aufklärung!
    P.S.: ich interesiere mich eigentlich nur für die Vorderachsenbremsen, da dort die meiste Bremskraft benötigt/benutzt wird und wie hier schon erwähnt die Hinterachsenbremsen der Serie entsprechen und ich dann nicht mehr zahlen will als nötig.
  15. #95 gotcha43, 09.11.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.094
    3.850
    Oldenburg
    04/2009
    Du brauchst aber damit es legal einzutragen ist auch hinten die Bremse.
    Hol dir einfach die VA Bremse vom Forumshändler für Ca. 890€.
    Für hinten kannst du dir vom Verwerter oder bei eBay FN42 Sättel kaufen, die werden an vielen E9x und halt beim 123d/130i verwendet und günstig zu kriegen.
    Ich habe hinten somit für Sattel und Halter (Leitungen, Bleche, Beläge und Scheiben, sogar die Halter bleiben die alten) 60€ bezahlt.
    Und dann ist alles TÜV-konform. ;)
    cofe gefällt das.
  16. #96 Bastelon, 09.11.2015
    Bastelon
    10.08.2015
    10/2008
    Sebastian
    Vielen Dank für die schnelle Antwort gotcha43! Ich werde mich dann mal erkundigen. Hat jemand Erfahrungen mit Leebmann24? Bin zufälligerweise auf Ihre website gekommen beim googlen..
    Nochmals vielen Dank :)
  17. heng9r
    heng9r 1er-Profi
    04.02.2014
    2.569
    627
    Vechta
    04/2008
    Henrik
    Die Seite ist zu empfehlen :daumen: schneller Versand und auftretende Fragen wurden auch zügig beantwortet!
  18. #98 gotcha43, 09.11.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.094
    3.850
    Oldenburg
    04/2009
    Der Forumshändler hier ist aber preislich deutlich attraktiver.
  19. #99 Mike 911 C, 25.02.2016
    Mike 911 C
    Mike 911 C 1er-Fahrer(in)
    05.11.2015
    50
    NRW / Rheinland
    05/2011
    Mike
    Hallo zusammen :-)
    Hatte auch überlegt, auf PP-Bremse umzurüsten. Aber mal die Frage: Was bringt das, wenn man nicht ständig Nordschleife fährt?
  20. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.580
    4.673
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Optik :D
    kcin gefällt das.
Thema: Warum die "große" Performance Bremse nicht an "kleiner" motorisierte 1er passt
  1. bmw performance bremsanlage
  2. 125i cabrio Brembo Bremse nachrüsten
  3. bmw 1er performance bremse
  4. Wie erkenne ich das ich performance Bremsen habe,
  5. bmw performance bremssättel,
  6. 1er performance bremse,
  7. bmw e82 performance bremse,
  8. bmw e82 bremsen tuning,
  9. farbige bremssättel,
  10. bmw 1er coupe e82 performance bremse,
  11. bmw performance bremse,
  12. performance bremsanlage,
  13. bmw 34110444771,
  14. e81 m Performance bremse,
  15. 34110444771 bmw e87,
  16. Warum die große Performance bremse nicht an kleinere,
  17. bmw performance bremsen,
  18. BMW M-Performance Sportbremse Orange Bremsanlage 1er 2er,
  19. passen m1 bremsen an bmw coupe 125i,
  20. e87 performance bremse,
  21. e82 unterschied große kleine handbremse,
  22. 335i e90 performance Bremse HA,
  23. Bmw performance bremse von brembo,
  24. warm passt nicht 17 zoll MIT m performance bremsen bmw f20,
  25. bmw e91 performance bremse
Warum die "große" Performance Bremse nicht an "kleiner" motorisierte 1er passt - Ähnliche Themen
  1. 6-Gang-Getriebe – warum kein langer Gang?
    6-Gang-Getriebe – warum kein langer Gang?: Hallo liebe Einser-Freunde, vor einer Woche habe ich meinen alten e39 528i Touring Automatik verkauft und mir einen 120i von 12.2010 (E87)...
  2. Warum so weniger M140i mit Schiebedach?
    Warum so weniger M140i mit Schiebedach?: Hallo Leute, ich schaue schon länger nach einem passendem m140i, am besten Baujahr 2019. Ich persönlich mag sehr mit Schiebedach, hatte mein e87...
  3. Warm fahren - warum?
    Warm fahren - warum?: Hallo Leute, ich würde heute gern mal eine Frage stellen, die bestimmt viel Diskussionsstoff bietet. Warum muss ich meinen Motor warm fahren??...
  4. F20 LCI Blackline warum so teuer??
    F20 LCI Blackline warum so teuer??: Hi wie der Titel schon sagt ich versteh nicht warum die Blackline Rückleuchten für den F20 so ungemein teuer sind?? 550€ ist schon hart die für...
  5. Warum ist der 3-Türer innen größer?
    Warum ist der 3-Türer innen größer?: Zeitgleich bringt BMW auch die „normalen“ Kompaktmodelle in der dreitürigen Version auf den Markt, die 750 Euro günstiger sind als die...
