Warum braucht der 1M mehr als der 135er?
Diskutiere Warum braucht der 1M mehr als der 135er? im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Gleich vorneweg: Bitte verschont mich mit Hohn und Spott und Aussagen wie "Spritverbrauch ist bei so einem Auto egal". Ich bin technisch...
  1. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Gleich vorneweg:
    Ich bin technisch interessiert und möchte fachliche Antworten.
    Folgende Punkte unterscheiden sich von meinem (ex) 135er:
    -Reifenbreite: In der Summe 10cm mehr auflage, wobei das natürlich kein absoluter wert ist, da ein großteil der flanken der michelin gar nicht aufliegt und recht große rillen geschnitten sind.
    -Reifenmischung: Die Michelin scheinen mir deutlich weicher, machen beim langsam fahren auch ein schmatzendes Geräusch.
    -Euro5: Macht das nen Unterscheid zu Euro4?
    -Kilometerstand: 4k vs 70k. Macht das nen Unterschied?
    -schlechterer Luftwiederstand: Sollte allerdings bis 100kmh keine rolle spielen?
    -Mehrleistung: Mehrverbrauch auch wenn nicht gefordert?
    Auf meinem täglichen Trott in die Arbeit umzingelt von Zombies und beschränkt auf 60 bis 80 liegt der Mehrverbrauch aktuell bei mindestens 1L.
    Luftwiederstand kanns nicht sein, Leistung wird nicht abgerufen, Reifen und Euro 5 hätt ich als marginal eingestuft.
  2. #2 BMWlover, 17.10.2011
    Also den erhöhten Rollwiderstand würd ich schon für einen Großteil des Mehrverbrauchs verantwortlich machen.
    Am Motor liegts meiner Meinung nicht, denn der Z435iS wird mit dem gleichen Normverbrauch angegeben wie der normale 35i. Beim 1M ist ja der Normverbrauch auch schon höher.
  3. #3 ultimate-user, 17.10.2011
    ultimate-user
    ultimate-user 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    Ich würde eher sagen, dass der Luftwiderstand deutlich mehr wichtet als der Rollwiderstand. Zumindest laut Formel. Halte das Mehr an Breite und Lauffläche in der Kombination aber für die Hauptursachen...
    Ab 10k km sollte man vom eingefahrenen Kfz sprechen und dann stell die Frage nochmal! :wink:
    Grüße!
    David
  4. #4 mpowerII, 17.10.2011
    mpowerII
    mpowerII 1er-Fan
    26.10.2010
    692
    Bayern
    04/2006
    Wieviel mehr braucht Dein 1er M denn zum 135i?
  5. #5 BMWlover, 17.10.2011
    mindestens 1 L hat er geschrieben.
  6. #6 BMWlover, 17.10.2011
    auch bei Geschwindigkeiten bis 100km/h??
  7. #7 mpowerII, 17.10.2011
    mpowerII
    mpowerII 1er-Fan
    26.10.2010
    692
    Bayern
    04/2006
    1l mehr? vorher 14l jetzt 15l oder was...:mrgreen:
    kann sein das die Aero da einen Strich durch die Rechnung macht.
    bzw. der Motor und andere Komponenten einige Kilometer noch brauchen.
    Vielleicht erst ab 10-15000km.
    ultimate-user hats ja schon geschrieben.
    Bin aber allerdings auch schon mit 9,2l/100km.
    zum vergleich am WO: Durchschnittsgesch. 156km/h nur Autobahn.
    13,8l Fahrstrecke war 260km.
  8. #8 BMWlover, 17.10.2011
    Schau doch auf sein Spritmonitor Profil. 11,1 Liter. Die Daten von seinem 135i sind da auch gespeichtert.
  9. #9 vitalier, 18.10.2011
    vitalier
    vitalier 1er-Fahrer(in)
    16.05.2011
    270
    Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage an sich nicht. Verwunderlich wäre wenn er genausoviel benötigen würde, nicht das es etwas mehr ist. Oder wie Scotty von der Enterprise schon sagte...Du kannst die Physik nicht betrügen...
  10. #10 petergabriel, 18.10.2011
    petergabriel
    petergabriel 1er-Fahrer(in)
    03.02.2011
    81
    1er M Coupé
    Moin,
    der Verbrauch wird Richtung 7-8 tkm geringer, bei mir war es mind 1L. Ist absolut natürlich schwer zu sagen, da die Wegstrecken nicht gleich waren. Momentan liegt der Durchschnitt bei 10,5 L, 30% Stadt, Rest gemischt, durchaus mit Spaß.
    Greetz, Thomas
  11. #11 Catahecassa, 18.10.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Reifen, Aero & Sperrdiff erhöhen die Fahrtwiderstände und kosten Leistung, somit dann auch Kraftstoff. Dass es einen Liter ausmacht finde ich erstaunlich ... Mehrleistung ist unwichtig hier, da du die im mittleren Drehzahlbereich effizeinter nutzen kannst.
    Wie ist das mit der Getriebegesamtübersetzung? Fährst du nun mit ca. 500u/min höher oder im 3. statt 4. Gang durch die ortschaft bei Tacho 60?
  12. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    Mit mienen 335 mit PPK and DKG konnte Ich 8l Durchschnitt fahren (Arbeitsweg), mit meinem 1M schaffe Ich 8.7l Durchschnitt. Für mich OK, das DKG mit 7Gang war viel Länger übersetzt.
  13. #13 reihensechszyli, 18.10.2011
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.604
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    3er kannst Du aber auch nicht mit dem 1er vergleichen, da er einen deutlichen besseren CW-Wert hat. Des Weiteren ist gerade das Steptronic sowie das DKG Getriebe deutlich länger übersetzt.
  14. #14 123dDarek, 18.10.2011
    123dDarek
    123dDarek 1er-Fahrer(in)
    23.02.2011
    365
    Hagen
    11/2011
    Darek
    Hat vielleicht einer von euch die genauen übersetzungen der Getriebe:
    135i DKG; 135i Schalter; 1 M Coupe Schalter.
    Das DKG müsste länger übersetzt sein wie der 135i Schalter und das 1 M Coupe müsste auch länger übersetzt sein wie der 135i Schalter.
    Aber ist der 1 M Coupe genau so lang übersetzt wie das DKG???
  15. kEv
    kEv 1er-Fahrer(in)
    04.05.2011
    220
    Mönchengladbach
    1er M Coupé
    Kevin
    wie fährst du den 1M mit 8,7l im Schnitt, VO 1M?
    an so Werte komme ich beim besten Willen nicht dran :D
  16. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    nur mit Mühe :mrgreen: Ich wohne aber in die Schweiz, also keine offene AB, und nur 80 Ausserorts. Normal fahre Ich zwischen 9.5 und 11 liter.
  17. #17 reihensechszyli, 18.10.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.604
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    8,7 L ist ein sehr guter Wert für das 1er M Coupe.:daumen:
    Gruss,
    Marcel
  18. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Also 8.7L halte ich aktuell für unmöglich. selbst wenn ich nur mit 80 über die Landstraße rolle komme ich nicht unter 9.
    Der Vergleich von 1L bezog sich auf die gleiche Strecke bei gleicher fahrweise, sprich landstraße mit ~100.
    Mal abwarten was sich bis 10k noch so ergibt, heute habe ich die 5K geknackt.
    Bei freier Bahn kann man eigentlich sagen, dass der Verbrauch im Gegensatz zum 135er nahezu explodiert, gut hier schlägt dann der Luftwiederstand und Mehrleistung zu buche, er zieht ja auch ordentlich an :)
  19. #19 1erM IN, 18.10.2011
    1erM IN
    1erM IN 1er-Interessent(in)
    18.10.2011
    Also ich hab mal 470 km rausgebracht bei einem Schnitt von 9,2l.
    Aber halt auch 400 km auf der Autobahn.
  20. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    Mein letzter Tank war 537km :mrgreen:
Warum braucht der 1M mehr als der 135er? - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  4. [E82] Verkaufe Originalen 1m E82 Orange
    Verkaufe Originalen 1m E82 Orange: 48900€ 55700km Bauhjahr 12/2011 Ersrzulassung 05/2012 Tüv 06/2019 Bei weiteren infos bitte Privat melden
  5. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
