[E87] Wartungsintervalle - was sollte wann gemacht werden?
Diskutiere Wartungsintervalle - was sollte wann gemacht werden? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe eine Frage zu den Wartungsintervallen. Fahre einen 118d aus dem BJ 2008. Das Auto an sich hat ca. 180tkm, habe aber...
  1. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    87
    Das Auto an sich hat ca. 180tkm, habe aber einen Austauschmotor mit erst 10tkm verbaut.
    Ich mache meine Reparaturen/Wartungen immer mit einem Kumpel zusammen.
    Gibt es irgendwo eine Übersicht, was wann und wie oft gemacht werden sollte?
    --> aus dem Servicehandbuch wird man ja nicht wirklich schlau...
    Wenn da steht Bremsen Check ist das schon gut ;)
    Beispielsweise habe ich jetzt einen Ölwechsel gemacht - dabei dachte ich auch an den Kraftstoff/Diesel - Filter. Weiß aber nicht wann man diesen wechseln sollte? Und bei knapp 200tkm gibt es mittlerweile bestimmte in paar sachen, die gemacht werden sollten.
    Vielen Dank,
    gruß Wobo
  2. #2 SilberE87, 26.04.2015
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.931
    1.346
    Norddeutschland
    Der Bordcomputer zeigt Dir an, was wann fällig ist.
  3. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    87
    Okay - auch beispielsweise Kraftstofffilter? will mich da nicht 100% drauf verlassen - gibts das iwie in schriftlicher Form wann man ca. was machen sollte?
  4. #4 Maulwurfn, 26.04.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
  5. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    87
    sehr geil! Dankeschön.
    Dann habe ich alles soweit erledigt und es sollte nur der Kraftstofffilter noch getauscht werden.
    Wo sitzt der genau (habe Ihn gestern beim Ölwechsel nicht gefunden) und was muss ich beachten?
  6. #6 spitzel, 26.04.2015
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.965
    392
    Naturpark Spessart
    06/2017
    der sitzt auf der Fahrerseite etwa auf Höhe der Tür. dafür muss der Unterboden entfernt werden
    du brauchst neben dem Filter noch neue Schlauchklemmen
    und zum Schluss gaaaanz wichtig muss Inpa oder ähnlichem das System entlüftet werden. da gibt es mehrere Möglichkeiten die Pumpe anzusprechen
    fertig ist es sobald kein gluckern zu hören ist
    sollte das nicht gemacht werden ist das Risiko die HD Pumpe zu schädigen sehr hoch.
    kostenpunkt 3000€
  7. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    87
    Servus,
    danke für die rasche Antwort.
    Das hört sich gut an, habe mir auch schon ein Video dazu angeschaut.
    Da wurde dann einfach die Zündung ein paar mal an/aus-gemacht.
    Habe den 118d aus dem bj. 2008 - funktioniert das bei meinem Modell auch so?
    Was versteht man unter Inpa ;)?
    Danke!
  8. #8 spitzel, 26.04.2015
    spitzel
    08.06.2009
    4.965
    392
    Naturpark Spessart
    06/2017
    nein beim lci muss das per software gemacht werden
  9. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    87
    okay - dh. ich kann es nur in einer Werkstatt machen lassen und nicht selber machen :/!?
  10. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.217
    4.288
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Ja, außer du hättest die Software...
  11. #11 spitzel, 26.04.2015
    spitzel
    08.06.2009
    4.965
    392
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Google mal do it auto und Inpa
  12. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    87
    verstehe ;)
  13. Sommer
    Sommer 1er-Fahrer(in)
    26.11.2009
    87
    Zirndorf
    10/2008
    Ich würde mich ja nicht mehr auf die Intervall Angaben vom Auto halten. Meiner zeigte die Brems Beläge an und als ich drei Wochen später Termin hatte waren die kompletten Bremsen, vorne wie hinten total hinüber. Soviel zu der automatischen Anzeige !!!
  14. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Deswegen wurde es wohl angezeigt.
  15. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.217
    4.288
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Für die Bremsscheibe hat er ja auch keinen Fühler, nur für die Beläge
Thema: Wartungsintervalle - was sollte wann gemacht werden?
  1. bmw 118d wartungsintervalle
  2. bmw 118d dpf wartunsintervalle
  3. wartungsintervalle bmw 118d
  4. wartungsintervall bmw 118d,
  5. e87 kraftstofffilter intervall
Wartungsintervalle - was sollte wann gemacht werden? - Ähnliche Themen
  1. Wartungsintervall
    Wartungsintervall: Hallo zusammen, habe ein Frage zu den Wartungsintervallen im BC und finde nichts Aktuelles oder Passendes im Forum. Ursprünglich stand für das...
  2. Wartungsintervall nach erstem Ölservice
    Wartungsintervall nach erstem Ölservice: Servus zusammen, ich bin ein wenig irritiert durch die Wartungsintervalle die mir mein 1er meldet nach dem ersten Ölservice. Also ich habe...
  3. Wartungsintervall
    Wartungsintervall: Mal eine kurze Frage. Mein 1er ist von 12/2012, ist also jetzt 2 Jahre alt. Erste Wartung ist ja bei 30000km oder 2 Jahren. Ich habe etwa 22000km...
  4. Wartungsintervall zu weit vorne gestellt, wie zurückstellen?
    Wartungsintervall zu weit vorne gestellt, wie zurückstellen?: Hallo zusammen, habe heute ausversehen nach meiner großen Wartung zweimal das Wartungsintervall zurückgestellt, sprich 09.2013 --> 09.2017....
  5. Sind BMW-Wartungsintervalle sinnvoll?
    Sind BMW-Wartungsintervalle sinnvoll?: Hallo zusammen, gerade irritiert mich ein Artikel ein Stück weit. Und zwar berichtet die aktuelle "auto.motor.sport" über den richtigen Umgang...
