Wartung / Inspektion 118d VFl
Diskutiere Wartung / Inspektion 118d VFl im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, wisst ihr oder gibts vielleicht eine Übersicht wann bestimmte Wartungen / Inspektionen gemacht werden müssen? Angenommen:...
  1. Croft
    Croft 1er-Fahrer(in)
    27.12.2009
    197
    Essen
    Angenommen: Kauf 118d VFl ca. 50. 000 gelaufen, Ende 2006 Baujahr
    Denke mal das man da auch auf die Reifen achten sollte. Bremsen?
    ...wie siehts mit Insepktionen aus?
    Danke euch!
  2. #2 BMWlover, 07.01.2010
    Der Bordcomputer zeigt dir an, wann du zum Service musst.
  3. Croft
    27.12.2009
    197
    Essen
    ok...
    mir gehts darum, wenn ich so einen Wagen kaufe, was sollte ich noch raushandeln bzgl. Wartung usw.
  4. #4 BMWlover, 07.01.2010
    Das kommt auf den Zustand an. Meine Bremsen müssen nach derzeitigem Stand erst bei 71.000km raus, bei anderen vielleicht schon bei 50.000. Das kommt eben drauf an, was der BC im Auto anzeigt.
    Genauso verhält es sich mit dem Ölwechsel, entweder alle 30.000km oder 2 Jahre. Auch hier kann man halt nicht sagen, wann es das letzte mal bei dem betreffendem Auto gemacht wurde.
  5. Croft
    27.12.2009
    197
    Essen
    gut, aber mal im Mittel...ob jetzt 50.000 oder 71.000! Sind wir bei 60.000 - also ca. 10.000 km entfernt vor einem Wechsel.
    Könnte man ja auch dann schon wechseln.
    Reifen, wahrscheinlich auch ähnlich.
    Gibts irgendwelche km Marken, wo ne Inspektion gemacht werden muss?
  6. #6 BMWlover, 07.01.2010
    Nein. Zum dritten mal. Es ist alles verschleißabhängig. BMW gibt entweder gewisse zeitliche Abstände an (zum beispiel alle 2 Jahre für den Ölwechsel) oder eben die km Angaben des BC. Je nachdem was zuerst eintritt.
    Vielleicht hat das Auto ja schon neue Bremsen, wenn es der Vorbesitzer krachen hat lassen!?
  7. elloco
    elloco 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    187
    Unna
    René
    Hab da auch mal ne Frage. Ich hatte meinen kleinen jetzt auch beim ersten Service. 35.000 km. Jetzt zeigt er mir eine Reichweite von 25.000 km an. Ich meine aber das es 32.000 sein müsste. Auch steht als Datum 09/2010, was ja eigentlich auch nicht sein kann. :roll:
    Vielleicht hat ja jemand ne Idee, bevor ich damit wieder zum :nod: fahren muss?
  8. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Hängt davon ab was gemacht wurde. "Klick" dich mal durch das Service-Menü, dann siehst du für jeden einzelnen Punkt (Bremsen hinten/vorne, DPF, ...) wann was fällig ist.
  9. #9 elloco, 08.01.2010
    elloco
    08.02.2008
    187
    Unna
    René
    Mensch ist das ein durcheinander. Oil steht auf 37000km.
    Bremsflüssigkeit ist dann wohl 09/2010.
    Hebebühne ist in 25000, denke mal das es sich da um die reine Inspektion handelt. Bremsen vorne 100.000 und hinten 70.000, auch merkwürdig. Wenn das so ist, läuft (fährt) man ja ziemlich oft zum :nod:.
    Die Kossteeennnnnnnnnnnnnnn :swapeyes_blue:.
    Schönen Dank, wieder was dazu gelernt.
    MfG René
  10. #10 118dweis, 08.01.2010
    118dweis
    118dweis 1er-Fahrer(in)
    08.08.2008
    300
    Gremsdorf / Mittelfranken
    Das ist genau richtig wie du das herausgefunden hast. Denn Öl muss alle 30tkm etwa getauscht werden oder 2 Jahre, bei dir sind wohl die km als erstes eingetreten. Also musst du in kürze wieder zum :lol: da dann Bremsflüssigkeit ansteht. Ist bei mir fast identisch, nur dass ich 04/10 muss.
    Versteh auch nicht warum das dann nicht irgendwie anders geregelt wird, denn so hat man ja normalerweise pro Jahr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Aufenthalt in der Werkstatt. Da freut sich der Geldbeutel:evil:
  11. #11 BMWlover, 08.01.2010
    Man kann durchaus auch ein paar Sachen zusammen machen lassen...:wink:
  12. #12 118dweis, 08.01.2010
    118dweis
    08.08.2008
    300
    Naja bringt aber net wirklich viel, denn man spart sich zwar den unmittelbaren Werkstattaufenhalt aber nicht wirklich Geld.
    Denn in meinem Fall, war der Kundendienst (Öl) 12/09, Bremsflüssigkeit muss hingegen erst 04/10 gewechselt werden, also schenke ich quasi BMW ja sogar Geld denn statt 2 Jahre Serviceintervalle setze ich mich selbst auf 1,5Jahre zurück, nicht wirklich sinnvoll meiner Ansicht nach.....
  13. #13 BMWlover, 08.01.2010
    Da nicht, aber es soll ja auch Situationen geben, wo man dann 1 Monat später nochmal in die Werkstatt müsste:wink:
  14. #14 hummel256, 08.01.2010
    hummel256
    hummel256 1er-Fahrer(in)
    13.12.2006
    64
    Bielefeld
    Naja, der Werkstatt-Aufenthalt wird ja nicht nach Häufigkeit abgerechnet, sondern nach den ausgeführten Arbeiten - also dürfte das unterm Strich nicht wirklich teurer sein. ;-)
    Das man häufiger hin muss, kann schon etwas nerven - dafür nutzt du aber die Möglichkeiten voll aus und z.B. die Bremsflüssigkeit wird nicht schon nach 1,5 Jahren gewechselt, weil du da zufällig auch Olwechsel hast. Unterm Strich spart man dadurch evtl. noch den einen oder anderen Euro...
  15. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Wenn ich die An- und Abfahrt und die Zeit berechne die drauf geht, manche müssen auch von der Arbeit weg... ne sparen tu ich da nicht und Wartungskosten sind trotzdem die selben.
Thema: Wartung / Inspektion 118d VFl
  1. inspektionskosten bmw 118 d baujahr 2010
  2. wartungsintervall bmw 118d
  3. inspektion bmw i118
  4. Wartung bmw 118d,
  5. wartung steuerkette 1er bmw,
  6. inspektionskosten bmw 118d 150 ps bj 2015,
  7. bmw 118 d wartung losten,
  8. wartung steuerkette bmw 118d,
  9. 118d vfl serviceintervalle,
  10. wartungsintervalle bmw 118d,
  11. BMW 118D Inspektion
Wartung / Inspektion 118d VFl - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  2. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
  3. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  4. BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010
    BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010: Hallo, Ich verkaue hier meinen wunderschönen BMW 118d Edition M, 1. Hand, scheckheftgepflegt, Garagenwagen, Langstreckenläufer. Die...
  5. Soundanlage e81 118d 2-Türer
    Soundanlage e81 118d 2-Türer: Hi Leute, Ich habe vor kurzem meine alte, hässliche A-Klasse mit einem 1er ersetzt und bin hin und weg. ABER, was mich schon seit den Probefahrten...
