Warnung Wischwasser
Diskutiere Warnung Wischwasser im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Gestern ist mir das Wischwasser ausgegangen. Ohne Warnung in Display oder so. Gibt es die Warnung bei allen F20 oder nur bei einigen...
  1. #1 Tresuno, 18.07.2014
    Tresuno
    Tresuno 1er-Fahrer(in)
    09.10.2013
    109
    Österreich
    11/2013
    Gestern ist mir das Wischwasser ausgegangen. Ohne Warnung in Display oder so. Gibt es die Warnung bei allen F20 oder nur bei einigen Modellen/Ausstattungen?
  2. doN.
    doN. 1er-Fahrer(in)
    22.10.2013
    232
    15
    Neustadt an der Weinstraße
    01/2014
    Don
    Sollte bei jedem F20/21 das eine Meldung kommt wenn es leer ist.
    Vorher sollte aber eine Meldung kommen mit "wenig Wischwasser" und ein akustisch Signal beim ein/-ausschalten vom Motor.
    Ich hab die "Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen" und dort steht es dann für 5 Sekunden + die ganze Zeit ein kleines gelbu mrandetes Ausrufezeichen.
  3. #3 Tresuno, 18.07.2014
    Tresuno
    09.10.2013
    109
    Österreich
    11/2013
    Habs gerade noch mal leergemacht. Da kommt keine Meldung. Werde mal den Händler informieren. :haue:
    Danke jedenfalls für die Info.
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    dann wird der "schwimmer" hängen
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
  6. #6 Tresuno, 12.08.2014
    Tresuno
    09.10.2013
    109
    Österreich
    11/2013
    BMW hat jetzt den kompletten Wischwasserbehälter getauscht.
    Muss ihn jetzt leerspritzen, um zu sehen, ob es funzt.
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    hatte das heute auch.....tank ging leer, dann nach ner Minute für 15 sec die warnmeldung wischwasserstand niedirg/nachfüllen, die verschwand darufhin und so bleibs dann. hab nun mit wasser nachgespült, war sommermischung drin und nun winterfrostschutz rein....wenn der leer wird und nicht meldet, darf BMW mit der garantieverlänegrung und /oder Kulanz dran....
    da scheints ja ein Problem mit dem sensor zu geben....und ich hab leitfähiges wasser drin.....
    na, da bin ich ja schon gespannt, wenn ich mit dem Problem wieder komme, was dann "los" ist...
Thema: Warnung Wischwasser
  1. f20 wischwasser
  2. wischwasser bmw f20
  3. bmw 1er scheibenwaschanlage warnung
  4. bmw 118d anhaengerbeleuchtung warnung,
  5. bmw f20 wischwasser meldung,
  6. bmw warnung wischwasch
Warnung Wischwasser - Ähnliche Themen
  1. Kein Wischwasser
    Kein Wischwasser: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem dass kein Wischwasser mehr aus den Düsen kommt. Und das weder hinten noch vorne. Frost ist kein...
  2. [E87] Wischwasser hinten ??
    Wischwasser hinten ??: Hallo Leute, ich fahre einen E87 130i und irgendwie kommt am hinteren Wischer kein Wischwasser an. Die Düse is ok, die Pumpe läuft nur irgendwie...
  3. Wischwasser ab Werk winterfit?
    Wischwasser ab Werk winterfit?: Hallo. Was füllt BMW ab Werk ins Wischwasser bzgl Frosttauglichkeit? Ist es dabei egal ob der Wagen im Sommer oder Winter produziert bzw....
  4. rote "limit" Warnung bei 180km/h E81 ohne iDrive
    rote "limit" Warnung bei 180km/h E81 ohne iDrive: Grüße Leute, ich bin auf der Suche nach Erleuchtung. Seit ich mein Auto (E81 kein Idrive; Bj 2010) in der Werkstatt hatte (hintere Bremsen waren...
