Warnung nach Bremsenwechsel
Diskutiere Warnung nach Bremsenwechsel im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe am WE bei meinem 1er die Bremsen wechseln lassen - ein hier im Forum empfohlene freie Werkstatt hat die Arbeit übernommen....
  1. zieri
    zieri 1er-Interessent(in)
    20.06.2009
    44
    ich habe am WE bei meinem 1er die Bremsen wechseln lassen - ein hier im Forum empfohlene freie Werkstatt hat die Arbeit übernommen. Soweit ich das beurteilen kann, soweit auch gut (Bremsleistung ist top). Jedoch bekomme ich jetzt einen Tag später im BC die Warnung mit dem Roten Auto auf der Hebebühne inkl. dem dauerhaften Handbremssymbol, sowie der Meldung, dass die Bremsen gewechselt werden müssen. Im Service Menü stehen allerdings für Reichweite die Bremsen hinten und vorne auf Maximum (60k / 100k). Die Verschleißkontakte sind angeblich auch ausgetauscht worden. Ich weiß, bei der Werkstatt nochmal schnell vorbeifahren wäre die beste Lösung, allerdings lässt sich das schwer in meinen Tagesablauf einplanen. Deswegen die Frage: Kann ich im Service/Geheimmenü irgendwie diese Meldung erst mal löschen um zu schauen, ob sie wieder auftaucht? Ich sehe im Geheimmenü den entsprechenden Fehler, jedoch kann ich dort nichts zurücksetzen oder ähnliches. Und im Service Menü erscheint alles eigentlich ganz normal und ich habe nichts zurücksetzen brauchen, da die Anzeigen sowieso auf 60k/100k stehen.
    Kann mir jemand helfen?
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Ich gehe davon aus das die Handbremsbacken am Ende sind.
  3. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Das kann die Elektronik normalerweise nicht feststellen,da ist doch kein Sensor o.ä.
  4. #4 Tim_Taylor, 30.01.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Welche Bremsen wurden gewechselt ?
    Nur vorne ?
    Nur hinten ?
    Vorne und hinten ?
  5. zieri
    20.06.2009
    44
    Vorne UND Hinten inkl. Bremsscheiben und Verschleisskontakte (wurde mir gerade noch mal am Telefon bestätigt. Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als nochmal in der Werkstatt vorbeizuschauen. :crybaby:
  6. #6 Kamikaz3, 30.01.2012
    Kamikaz3
    Kamikaz3 1er-Fahrer(in)
    03.01.2011
    318
    02/2005
    hast du schonmal versucht die anzeige zu reseten?
  7. #7 dave_coolman, 31.01.2012
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    WENN tatsächlich die verschleisskontakte auch gewechselt wurden sollte alles i.O. sein - ABER der fehler muss auch gelöscht werden... also ein "normaler" reset nutzt da gar nix.
    fehlerspeicher löschen lassen und schon funkts wieder...
    gibt hier sogar einige threads dazu.
  8. zieri
    20.06.2009
    44
    Kann ich den Fehlerspeicher selber löschen, oder muss das der Händler machen?
  9. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    - Zündung ein
    - km-Rückstellknopf ca. 10 Sekunden drücken, bis die erste Wartungsposition sichtbar wird
    - durch kurzes Drücken kann man dann zur nächsten Wartungspos. springen
    - zum Reset den km-Rückstellknopf ca. 3 Sek. drücken, bis zur Frage "Reset?"
    - Reset bestätigen durch ca. 3 Sek drücken des Rückstellknopfes
  10. #10 dave_coolman, 31.01.2012
    dave_coolman
    18.08.2009
    376
    Wien
    DAS was dir geschrieben wurde ist lediglich das zurücksetzen des services.
    da der fehler aber im steuergerät abgespeichert wurde, musst du diesen von einer qualifizierten person/werkstätte löschen lassen... um das kommst leider nicht herum
  11. #11 Kamikaz3, 31.01.2012
    Kamikaz3
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Bei mir hab ich's wie oben beschrieben resetet und jetzt leuchtet nichts mehr.
  12. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    DITO :wink:
Thema: Warnung nach Bremsenwechsel
  1. bmw 1er warnung 454
  2. bmw e87 warnung bremsen
Warnung nach Bremsenwechsel - Ähnliche Themen
  1. rote "limit" Warnung bei 180km/h E81 ohne iDrive
    rote "limit" Warnung bei 180km/h E81 ohne iDrive: Grüße Leute, ich bin auf der Suche nach Erleuchtung. Seit ich mein Auto (E81 kein Idrive; Bj 2010) in der Werkstatt hatte (hintere Bremsen waren...
  2. [E87] wie Bremsen VA Warnung zurückstellen?
    wie Bremsen VA Warnung zurückstellen?: Hallo Ich habe bei meinem E87 Bj.06/11 das Problem, dass die Warnung für den Service der vorderen Bremsen seit 60km abgelaufen ist (rotes...
  3. Warnung: Probleme mit CBS!
    Warnung: Probleme mit CBS!: Hallo liebes Forum! Ich habe die ganze Zeit gedacht, alles super, ich muss bei 39.000km zum Ölwechsel, CBS sagt das so und gut ist. Wie ich nun...
