Warnleuchte während der Fahrt
Diskutiere Warnleuchte während der Fahrt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, na da habe ich mal was neues .... am Montag leuchtete bei mir in der Instrumentenkombi während der Fahrt eine kleine gelbe Leuchte...
  1. WIILLI
    WIILLI 1er-Fanatiker(in)
    04.08.2004
    4.321
    na da habe ich mal was neues .... am Montag leuchtete bei mir in der Instrumentenkombi während der Fahrt eine kleine gelbe Leuchte (Dreieck mit Ausrufezeichen im Kreis) auf. Lt. Bedienungsanleitung hat das wohl was mit dem DTC/DTS zu tun ..... beim nächsten Start war wieder alles ok
    Ich muss am Donnerstag zu Ölwechsel und dann sprech ich das mal an !!
    Gruß,
  2. WIILLI
    04.08.2004
    4.321
    So ... Heute war ich also beim :D
    Nach dem Auslesen des Fehlerspeichers wurde kein Fehler gefunden, dann wurde wohl in den internen BMW Unterlagen gesucht und da wurde man fündig. Das Problem ist bekannt, tritt wohl nur bei den Modellen bis EZ 12.04 auf und bisher wurde seitens der Konzernzentrale noch keine Möglichkeit geschaffen dieses Problem zu beheben.
    Mal schauen, das ist mir jetzt bei 40.000 zum 1. Mal passiert.
    Schauen wir mal wie`s weitergeht.
    Gruß,
  3. Sparky
    Sparky 1er-Fahrer(in)
    18.10.2005
    126
    MUC
    Wenn die Warnlampe nur kurz aufleuchtet und nach dem Neustart des Fahrzeuges weg ist, kann man das eigenltlich vernachlässigen. Deswegen auch nix im Fehlerspeicher. Im Fehlerspeicher finden die erst was, wenn´se mal permanent brennt. Hoffen wir´s mal nicht...
    :wink:
  4. #4 joachimk, 05.01.2007
    joachimk
    joachimk 1er-Interessent(in)
    27.01.2006
    36
    Hm, hatte gestern ähnliche Probleme, wie ich in dem anderen Thread schon geschrieben hatte (sorry, hatte diesen Thread gar nicht gesehen). Allerdings hat mein 118d Erstzulassung 03/2006 und zusätzlich zur DSC-Anzeige blieb das gelbe Symbol des Bremssystems für den Rest der Fahrt in der Instrumentenkombi. Nachdem ich gestern den Motor neu gestartet hatte, war wieder alles ok (lt. Bordcomputer "Check OK"). Und auch heute keine Anzeige.
    Ob das bekannte Problem doch noch bei neueren Fahrzeugen auftritt? Oder ob es mit den Witterungsbedingungen (Regen, vielleicht Ausfall der ABS-Sensoren) zusammenhängt? Was meint ihr?
    Will heute mal den :) aufsuchen, mal sehen, was der dazu sagt.
    Joachim
    Nachtrag: Habe gerade mit dem Werkstattmeister telefoniert. Der meinte, es könnte sein, daß sich das System einmalig aufgehangen hat. Wenn im Fehlerspeicher etwas hinterlegt wäre, könnte man erfahrungsgemäß nicht viel damit anfangen. Man sollte der Sache erst nachgehen, wenn der Fehler noch ein zweites Mal auftritt, in der Regel wäre das allerdings nicht der Fall. Würde mich freuen, wenn's so wäre!
  5. #5 millhaus, 12.12.2007
    millhaus
    millhaus 1er-Fahrer(in)
    21.05.2006
    414
    09/2012
    Hmm, bei meinem 120d tritt während der Fahrt vereinzelt Folgendes auf:
    DSC Leuchte brennt, Handbremskontrollleuchte brennt (aber gelb, nicht rot) und das Zeichen der RPA erscheint im kleinen Display über dem KM Stand.
    Als Check-Control Meldungen kann man lesen:
    DSC ausgefallen
    DBC ausgefallen
    RPA ausgefallen
    Das DSC ist dann auch wirklich aus, zu DBC und RPA kann ich nichts sagen.
    Wenn ich dann den Navi-Bildschirm wieder zu machen will, klappt das, oder auch nicht. Wenn die Fehlermeldungen nicht da sind hat´s mit dem Bildschirm kein Problem.
    Beim nächsten Start ist alles wieder gut.....(auch keine C-C Meldungen)
    Blöd ist, dass die Fehler mittlerweile in kürzerem Intervall auftreten (vorher alle 5000 KM, mittlerweile alle 500 KM).
    Muss wohl mal zur Werkstatt, vielleicht geht ja noch was auf Kulanz (Bj. 09.05).
    Melde mich, wenn die Werkstatt etwas finden sollte.
  6. mcflow
    mcflow 1er-Fanatiker(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Hey,
    ich hatte vor ca. 2 Wochen genau das gleiche Problem - ich fahr um die Kurve und BAMM - Ding Ding - alles ausgefallen. Bin dann noch ca. 200m weiter gefahren und stand dann an einer Ampel - kurz Motor aus - wieder an : es war alles wieder in bester Ordnung, aber man staunt net schlecht welche Meldungen alle angezeigt werden können ;)
    Bisher nicht wieder aufgetreten *knock on wood*
    LG Flo
  7. Maks
    Maks 1er-Fahrer(in)
    07.03.2007
    70
    Fehlerspeicher würde ich auf alle Fälle auslesen lassen, auch wenn es momentan nicht auftritt.
  8. #8 Berthold, 14.12.2007
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Wir hatten auch schon ulkige Fehlermeldung, z.B. dass das ABS ausgefallen sei oder die Rückhaltesysteme und der Airbag nicht funktionieren. Nach dem nächsten Anlassen war das alles wieder weg :gang: .
    Ist halt auch nur ein Computer drin und wenn ich an die Meldungen denke, die Windows so alles drauf hat, dann bin ich froh, dass "Kleinweich" noch nicht Einzug in die Autos gehalten hat :mrgreen: !
    Immer wieder neustarten :wink:
    Berthold
  9. #9 darim85, 18.12.2007
    darim85
    darim85 1er-Interessent(in)
    18.12.2007
    Hab das gleiche Problem ....
    Ahhte vorher nur die DSC Warnleuchtet
    Hab mein Auto, dann letzte Woche in die Werkstatt gebracht wegen Ölwechsel usw. und das gleich gefragt was das ist und so .... wurde gesagt schauen wir nach und machen das auf Kulanz ... hatte zusetztlich noch Problem mit meine Lenkradschloss ...
    Hat ganze drei Tage gebraucht ....
    Zum DSC Warnleuchte konnte er nichts im Fehlerspeicher finden ....
    Und gestern leuchtet als ich beim ausparken bin folgende leuchten auf:
    -> Bremleuchte gelb
    -> DSC leuchte gelb
    nächster Tag ..
    wars weg
    aber später hats wieder Bing gemacht und die Leuchten leuchteten wieder auf ... Hab den Wagen bei der nächten Roten Ampel neugestartet ... Meldungen waren wieder weg ... Und nach Kilometer wieder Bing ....
    Ich weiß im moment nicht was ich machen soll ...
  10. #10 Berthold, 19.12.2007
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Wenn das öfter kommt, würde ich nochmal zu meinem :D fahren und ihm das genau so schildern. Ein Softwareupdate könnte dir helfen!! Wenn es ein Sensor wäre, müsste das im Fehlerspeicher zu finden sein, aber nicht wenn der Computer "spinnt". Es gab' hier auch schon mal die Theorie, dass der Fehler weg ist, sobald er im Forum "gepostet" wurde :gang: . Hat in einigen Fällen tatsächlich geholfen!!
    Viel Erfolg und frag nach einem Softwareupdate!!
    Immer von guten :gang: Geistern :gang: umgeben
    Berthold
  11. #11 darim85, 19.12.2007
    darim85
    18.12.2007
    Also war heute wieder in der Werkstatt ...
    Also Software upgrade haben sie schon letzte Woche gemacht ...... hat ja nichts gebracht
    Sie werden jetzt das DSC Module tauschen ...... (Anweisung von München)
    BMW übernimmt alle kosten.
    Und dann hoffe das, des Problem sich erledigt hat.
    Edit: Und diesmal Stand sogar was im Fehlerspeicher ...
  12. #12 millhaus, 27.12.2007
    millhaus
    21.05.2006
    414
    09/2012
    So, heute war der Wagen beim BMW-Mann:
    Im Fehlerspreicher war irgendwas mit einem DCS-Modul an/in der Lenksäule (??). Habe ich nicht so ganz verstanden, war unterwegs als Herr BMW mich angerufen hat. Teil ist bestellt und wird demnächst eingebaut.
    Kulanzantrag läuft (Wagen ist 3 Monate aus der Garantie); Daumen drücken! Aber wer die BMW Welt bauen hat, hat ja wohl auch noch ein paar Euro für so´n Modul hoffe ich ;-)
    Ich melde mich sobald das neue Ding verbaut ist und ich entweder den Fehler weiterhin feststellen kann, oder eben nicht.
    Guten Rutsch in Richtung 2008!
  13. Mixxi
    Mixxi 1er-Fahrer(in)
    10.12.2006
    62
    Das von darim85 Phänomen hatte ich neulich auch, als ich von der Ampel los gefahren bin...
    Es scheint ja kein Einzelfall zu sein.
  14. #14 millhaus, 23.01.2008
    millhaus
    21.05.2006
    414
    09/2012
    Nach Einbau eines neuen DSC-Moduls samt Neuprogrammierung ist (bisher) alles wieder ok.
    Zwei schöne Nebeneffekte:
    1. 0 Euro, da auf Kulanz
    2. die Restkilometeranzeige bis zum nächsten Ölwechsel ist durch den Werkstattbesuch von 17000 auf 20000km gestiegen (warum auch immer...)
    Egal, jetzt scheint wieder alles i.O. zu sein.
  15. #15 KingRalph, 24.01.2008
    KingRalph
    KingRalph 1er-Fan
    16.02.2006
    529
    Reutlingen
    ..wohl ne kleine kinderkrankheit.... war bei mir genau so!
  16. Sumy
    Sumy 1er-Fahrer(in)
    13.02.2007
    79
    Freiburg
    Von wegen nur bei den Modellen bis 2004 :101:
    Bin heute links abgebogen (5 min und kalte Bremsen ==> keine Überlastabschaltung). Da von links der LKW doch etwas schnell war, stand ich voll aus Gas und dann kam das Gleiche
    Reifenpannendings AUS
    DTS AUS
    und ein sauberer Drift UNVORBEREITET
    Nach Aus- und wieder anmachen war zwar alles OK, aber lass das mal in einer Kurve passieren und dann nichts im Ereignis/Fehlerspeicher ...
    Mach mal ne nette Mail
  17. DaReis
    DaReis 1er-Fahrer(in)
    28.12.2009
    144
    11/2005
    Hi bei mir heute auch. 116i 06/2005.
    DTC/DSC und Reifenpannenleuchte wurden Gelb.
    Nach Neustart des Motors bis jetzt alles wieder Okay.
  18. #18 viruzz23, 31.03.2010
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.663
    06/2005
    Will das Thema nochmal aufgreifen.
    Eben auf dem Weg nach Hause blinkte beim Anfahren auf einmal für maximal eine halbe Sekunde die kleine gelbe !-Warnleuchte (DSC) und ein größeres gelbes Warnsymbol. Sah ähnlich aus wie das kleine, aber wie das immer so ist, kann man sich an nichts mehr erinnern. Das ganze war auchh nur ganz kurz. Ehe ich es richtig erkennen konnte, war es auch schon wieder weg.
    Meint ihr, ich muss mir größere Sorgen machen? Habe so etwas noch nichts gesehen.
  19. vortex
    vortex 1er-Fahrer(in)
    15.09.2006
    118
    08/2011
    also problematisch wirds nur, wenn die Symbole dauerhaft, also auch nach einem Motorneustart, anbleiben.
    Hatte das in Verbindung mit dem Handbremssymbol (gelb) --> Defekt an Lenksäule (siehe anderer Post).
    Ansonsten denk ich hat das DSC -warum auch immer- für kurze Zeit geregelt (Bodennässe beim Anfahren etc ? )
    Einfach mal beobachten.
  20. #20 viruzz23, 03.04.2010
    viruzz23
    08.11.2009
    1.663
    06/2005
    Aber wenb DSC regelt leuchtet ja nur das kleine Symbol nicht auf dem Display das große oder?
Thema: Warnleuchte während der Fahrt
  1. bmw 1er probleme fahrwerkregelsysteme
  2. bmw 1er motorwarnleuchte rot und anfahrassistent
  3. BMW Meldung kurvenfahrt eingeschränkt
  4. E85 dtc dsc gelbe Warnleuchte ,
  5. bmw service fahrstabilität anzeige,
  6. BMW warnung Fahrstabilität,
  7. f40 fahrstabilität,
  8. fahrstabilität eingeschränkt bmw,
  9. Bmw 135i fahrstabilität eingeschränkt,
  10. 1er bmw Kontrollleuchte a mit halbkreis,
  11. Fahrstabilität beim Beschleunigen und Kurvenfahren eingeschränkt,
  12. bmw e90 warnleuchte anfahrassistent an,
  13. reifenpannenanzeige dcs,
  14. fahrwerkregelsystem Gewährleistung ,
  15. fahrstabilität bmw 1er,
  16. bmw kurvenverhalten eingeschränkt,
  17. Kleines gelbes Dreieck bei Fahrt,
  18. bmw 118d dcs System ausgefallen,
  19. bmw fahrstabilität beschleunigen kurvengahrt eingeschränkt,
  20. f31 nach beschleunigen warnlampen an,
  21. bmw 116i Fahrwerkregelsystem Fehlermeldung,
  22. warnleuchte nach neustart aus,
  23. F31 RPA und ABS warnlampe nach anfahren,
  24. dcs und reifenpannenanzeige,
  25. warnleuchte bmw 1er gelbes dreick mit kreis
Warnleuchte während der Fahrt - Ähnliche Themen
  1. Tacho-Ausfall, Warnleuchten, Motor springt nicht an
    Tacho-Ausfall, Warnleuchten, Motor springt nicht an: Hallo zusammen, ich fahre einen e81 118d Bj 2010. Vor einem halben Jahr hat die Problematik angefangen. Auf einmal gingen bei der Fahrt...
  2. [E8x] 120i gelbe warnleuchte motor ruckelt?
    120i gelbe warnleuchte motor ruckelt?: 120i,, 177ps, ez 2007 Symtome:Gelbe warnleuchte, motor ruckelt, Fehler öde zylinder 2 unruhig Fehler zurückgestellt... Motor läuft einwandfrei....
  3. Fahrzeug stottert und zeigt Warnleuchte
    Fahrzeug stottert und zeigt Warnleuchte: Hallo, seit paar Tagen hatte ich schon das Gefühl, dass mein Fahrzeug nicht die volle Leistung bietet und beim Beschleunigen kleine...
  4. Warnleuchte blinkt + Stottern
    Warnleuchte blinkt + Stottern: Hallo, ich fahre einen 1er BMW 116i E87, Baujahr 2010. Heute war folgendes Problem: Nach relativ kurzer Fahrt fing die Motorkontrollleuchte an...
  5. Temperatur Warnleucht Gelb und Rot
    Temperatur Warnleucht Gelb und Rot: Hallo habe ein Problem mit dem BMW meiner Tochter Baujahr 2009 E 87 90 KW Motor N 43 200000 KM Kurz nach dem Start erscheint im Display gelbe...
