Warnleuchte (Dreieck) zwischen Gesamt- und Tageskilometer
Diskutiere Warnleuchte (Dreieck) zwischen Gesamt- und Tageskilometer im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; ich hab meinen 116i erst seit ein paar tagen, also seid bitte nachsichtig, wenn ich mich etwas doof anstelle. bei mir leuchtet seit gestern...
  1. Nine88
    Nine88 1er-Interessent(in)
    25.12.2010
    bei mir leuchtet seit gestern zwischen der anzeige für gesamt- und tageskilometer ein dreieck mit ausrufezeichen auf. ich hab schon im handbuch nachgesehen, was das bedeutet, hab aber nichts gefunden. ich hoffe, ich habe es nicht übersehen. ansonsten zeigt er keinerlei warnungen oder fehlermeldungen an.
    kann es sein, dass das die erinnerung ans tanken sein soll? als ich die 100km-grenze unterschritten habe, kam diese große auffällige anzeige, die dann wieder weggeht. und seitdem ist das kleine dreieck da.
    öl, bremsflüssigkeit, frostschutz etc. können nicht fehlen.
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Joa die großen Warnzeichen sind kurz da danach immer das Dreieck bei DTC etc aus, Tank, Sprühflüssigkeit etc.
  3. #3 groening, 27.12.2010
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Wenn du das Auto oder Ein oder Ausschaltest, kommt da ein Tankstellen Symbol? Wenn ja ist das kleine Dreieck nur als eine art erinnerung anzusehen.
  4. Nine88
    25.12.2010
    hm ja, das tankstellen-symbol kommt kurz. aber ich hab noch über 80 km zu fahren. das bleibt dann wohl schätzungsweise so lange da, bis ich wieder getankt habe, oder?
    eigenartig, besonders da es ja dann schwierig wird zu unterscheiden, ob die leuchte nur wg. des tankens da ist, oder ob wirklich was vorliegt.
    ist das bei euch auch so, dass das ding nicht mehr weg geht?
  5. #5 BMW-Racer, 27.12.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Das Tankstellen-Symbol geht nach ein paar Sekunden wieder weg, das kleine Ausrufezeichen bleibt als Erinnerung. Wenn beim Motorstart außer dem Tankstellensymbol keine weitere Warnung kommt, musst du dir keine Sorgen machen. Der Hinweis zum Tanken kommt ab 100km-Restreichweite.
  6. #6 groening, 27.12.2010
    groening
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    wenn wirklich was ist kommt das als großes Symbol, also keine Angst. Ab 50 km Restreichweite kommt das Sybol dauerhaft auch im großen Display..!
    Ja , das kann man nicht weg machen..!
  7. Nine88
    25.12.2010
    ok, danke. ich habt mich wirklich beruhigt. es dauert halt doch seine zeit, bis man da alle eigenheiten entdeckt und verstanden hat. :mrgreen:
    vielen dank nochmal.
  8. #8 groening, 27.12.2010
    groening
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Kein problem.
  9. #9 BMWlover, 27.12.2010
    Wenn Idrive hast, kannste dir dort auch die Meldungen ausführlich anzeigen lassen. Da steht dann entweder "Kraftstoffreserve", oder "wenig Wischwasser" etc.
  10. #10 Kurvensau, 28.12.2010
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Geht auch ohne IDrive. Im Menü unter dem Punkt "Check"
Thema: Warnleuchte (Dreieck) zwischen Gesamt- und Tageskilometer
  1. bmw e90 dreieck ausrufezeichen
  2. mini one ausrufezeichen dreieck
  3. bmw dreieck ausrufezeichen
  4. bmw dreieck im display,
  5. warnleuchte dreieck,
  6. BMW X1 ANZEIGE WARNDREIECK LEUCHTET,
  7. was bedeutet tageskilometer beim auto,
  8. mini dreieck ausrufezeichen,
  9. anzeige warndreieck mini,
  10. bmw leistungsverlust dreieck display,
  11. Mini Ausrufezeichen,
  12. Warnzeichen von BMW,
  13. bmw ausrufezeichen im dreieck,
  14. was bedeudet dreieck dem.km bei mini,
  15. mini one kleines dreieck,
  16. bmw e91 ölwechsel rotes dreieck,
  17. e90 ausrufezeichen neben kilometer,
  18. bmw warnleuchte dreieck mit ausrufezeichen,
  19. bmw 116 ein warnzeichen leuchtet neben der reichweite,
  20. bmw e90 dreieck im display,
  21. warnleuchte zwischen km stand bei bmw,
  22. x1 symbole dreieck,
  23. bmw 1er warnsymbol hinter dem Kilometerstand ,
  24. Bmw e318 dreieck in der Anzeige ,
  25. mini oneachtungzeichen in der anzeige
Warnleuchte (Dreieck) zwischen Gesamt- und Tageskilometer - Ähnliche Themen
  1. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  2. DPF - Warnleuchte
    DPF - Warnleuchte: Bei Km-Stand 245.000 kam sie und ich werde am morgigen Tag mal den Mechaniker meines Vertrauens aufsuchen. Allerdings habe ich noch keinerlei...
  3. Hallo aus dem Mainspitze Dreieck
    Hallo aus dem Mainspitze Dreieck: Hallo .... ich bin an der Mainspitze zuhause und habe mir zum Winterpreis ein 1er Cabrio 120i, Bj. 03/2010 mit M-Paket zugelegt. Hier ist das...
  4. Loch-Problem Dreieck Fahrerseite
    Loch-Problem Dreieck Fahrerseite: Hallo zusammen, ich habe ein 2009 Cabby mit 32tkm. Leider ist auf der Fahrerseite das bekannte Dachproblem aufgetreten. Beim Zusammenfalten des...
  5. [E87] rote Warnleuchte (Lenkrad)
    rote Warnleuchte (Lenkrad): NAbend, seit einigen Tagen leuchtet im Kombiinstrument ein Symbol auf aus dem ich nicht so ganz schlau werde. Es trat ganz plötzlich beim...
