Warnleuchte "defekte Beleuchtung"
Diskutiere Warnleuchte "defekte Beleuchtung" im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, seit einiger Zeit geht bei mir (118i vFl) zeitweise (speziell bei Nässe) die Warnleuchte für eine defekte Beleuchtung an. Beim...
  1. #1 WolfgangK, 03.11.2012
    WolfgangK
    WolfgangK 1er-Interessent(in)
    29.07.2010
    02/2006
    seit einiger Zeit geht bei mir (118i vFl) zeitweise (speziell bei Nässe) die Warnleuchte für eine defekte Beleuchtung an. Beim normalen Beleuchtungscheck finde ich keine defekte Lampe :?
    Die Vermutung liegt nahe, dass irgendwo ein Wackelkontakt ist.
    Kann mir hier einer sagen, welche Lampen mit dieser Warnleuchte überwacht werden und / oder ob die defekte Lampe im Fehlerspeicher konkret benannt wird, weil sonst macht das (teure) Auslesen nicht wirklich Sinn.
    Evtl. hat ja auch der eine oder andere schon mal ein ähnliches Problem gehabt. :wink:
  2. #2 siralec, 03.11.2012
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    Im Fehlerspeicher sollte die defekte Leuchte im Klartext angezeigt werden.
    Bei meinem 118d FL wars zumindest der Fall. Das defekte Standlicht war im Fehlerspeicher zu sehen.
    Alex
  3. #3 blaueFlamme, 04.11.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Bei war es mal die Kennzeichenbeleuchtung die einen Wackler hatte (immernoch die selbe drin)
  4. #4 JayJay125D, 05.11.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.747
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Hier im Forum kam der Fehler schon öfter vor. Meistens war es die Kennzeichenbeleuchtung
Thema: Warnleuchte "defekte Beleuchtung"
  1. bmw warnleuchte licht
  2. warnleuchte licht bmw
  3. defekte beleuchtung bmw
Warnleuchte "defekte Beleuchtung" - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
