Warnlampe Reduzierte Motorleistung
Diskutiere Warnlampe Reduzierte Motorleistung im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Communitiy Ich weiss, es gibt ein Problem-Thread, aber ich denke mein Problem ist eher 135i spezifisch. Bei meinem 135i ist gestern und...
  1. #1 the_emP, 05.05.2009
    the_emP
    the_emP 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    72
    Luzern, CH
    Hallo Communitiy
    Ich weiss, es gibt ein Problem-Thread, aber ich denke mein Problem ist eher 135i spezifisch. Bei meinem 135i ist gestern und heute auf dem Weg zur Arbeit in einer Kurve die Lampe "reduzierte Motorenleistung" angegegangen. Ich war deswegen gestern schon bei meinem Händler. Der hat den Fehler ausgelesen. Der Grund war anscheinend ein Unterdruck in den Turboladern. Er meinte, ich solle nochmal kommen, wenn der Fehler wieder aufritt. Ist das was ernstes? Wieso hat der Händler keine Ahnung, was er mit der Meldung anfangen soll? Hat jemand Erfahrung damit? Seltsamerweise ist die Meldung bei beiden Malen in der selben Kurve angegangen, in der Kurve steht auch gleich eine Mobilfunkantenne. Allerdings bin ich vorher schon ca. 100 Mal da vorbei gefahren ohne irgnedwelche Auswirkungen.
    Was meinen die Experten?
  2. #2 Paranoia_135i, 05.05.2009
    Paranoia_135i
    Paranoia_135i 1er-Profi
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    Oranges Aufleuchten aller Warn-Ausrufezeichen?!
    Empfehlung die nächste Garage auf zu suchen?!
    Tuckert er nur noch mit halber Kraft voran?!
    Bei mir klang's ähnlich als meine Hochdruckpumpe hopps ging und dies ist ein bekannter Fehler des 135i (zuvor noch beim 335i)....
    ABER - das hätte dein :D wissen müssen...also kann's auch was anderes sein
    Edit; wenn er noch "Startverzögerungen" hat oder dir beim Anfahren unerklärlich "absauft" --> dann ises definitiv die Pumpe und die würde ich dann schleunigst wechseln ;)
  3. #3 the_emP, 05.05.2009
    the_emP
    07.02.2008
    72
    Luzern, CH
    Es leuchtet nur das halb ausgefüllte Motorensymbol, sonst nichts. Nach einem Neustart des Motors ist das dann auch wieder weg. Auswirkungen auf die Motorleistung habe ich keine festgestellt.
  4. #4 Paranoia_135i, 05.05.2009
    Paranoia_135i
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    öhm ja genau dieses Motorenzeichen... die Ausrufezeichen waren bei der KM-Anzeige, im I-Drive usw.
    Aber eben, wenn Du nix an der Leistung merkst --> dann pumpt sie noch volle Kraft und im Vorfeld in dieser Form "angemeldet" hatte sich mein damaliges Stehenbleiben auch nicht.
    Wird also was anderes sein...
  5. #5 Catahecassa, 05.05.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    wie hoch war die Drehzahl zu diesem Zeitpunkt? Unterdruck in den Ladern kann vieles bedeuten ... hast nicht etwas mehr Infos bekommen dazu?
    Ich würde auf jeden Fall einen Kulanzantrag stellen lassen zum Wechsel der Hochdruckpumpe/Kraftstoffpumpe. Wie gebau das Teil heisst, kann ich dir leider nicht sagen.
    Geht der Antrag durch, lass Ihn wechseln. Wird er von BMW abgelehnt, hast du es zumindest aktenkundig und bei einem evtl. folgenden Fehler mehr Argumentation pro Kulanzantrag :wink:
  6. #6 Elchkopp, 05.05.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Also die Motorenwarnlampe tritt ja nicht nur in Aktion, wenn die Hochdruckpumpe defekt ist, sondern bei jetwedem (vermeintlichen) Defekt im Bereich des Motors und ein Defekt bzw. ein beginnender Defekt der Hochdruckpumpe ist auch eindeutig (nach Aussages meines Vertragshändlers) im Fehlerspeicher ersichtlich.
    Meinen Informationen nach ist die Pumpe für die Spriteinspeisung zuständig - könnte das tatsächlich mit einem Laderunterdruck zu tun haben? Klingt für mich als Laien im ersten Moment eher nicht so...
    Ich persönlich würde da jetzt noch nichts machen, sondern abwarten, ob das Problem erneut auftritt und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Auf Verdacht irgendwelche Kulanzanträge zu stellen, halte ich für etwas übertrieben.
    Aber das ist nur meine persönliche Meinung :wink:
  7. #7 Red Speed, 05.05.2009
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
    Wie hoch war die Drehzahl?
    Wie viel Benzin war im Tank? Reserve?
    Hast du die Kurve scharf gefahren?
    Ging das Lämpchen nach der Kurve gelich wieder aus oder musstest du den Motor booten?
  8. #8 the_emP, 05.05.2009
    the_emP
    07.02.2008
    72
    Luzern, CH
    1) ca. 2500 U/min
    2) so halb voll
    3) ja relativ zügig
    4) Nein, musste Motor booten
    und eben: Der Händler hat den fehler ausgelesen: Mangelnder Ladedruck im Turbolader.
  9. P0114
    1.378
    Entweder die Unterdrucksteuerung einer deiner Turbos macht Theater, oder einer der Unterdruckschläuche hat sich selbständig gemacht. Kabel und Schläuche überprüfen lassen. Für dein Händler: TIS 11 65 580 und 11 65 022 geben hinweise
  10. #10 bursche, 05.05.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Ich hab zwar nen 120d aber bei mir ging heut auch ganz kurz in ner flotten Kurve erst die orangene Leuchte an mit dem 3-Eck mit Ausrufezeichen drin und (fast geschlossenen) Kreis drumrum und gleichzeitig die runde, orangene Leuchte mit dem Ausrufezeichen und den 2 halbrunden Balken an der Seite (dachte erst Handbremse) nach 2-4 sek waren beide wieder aus und es war kein Problem fühlbar. Seit dem läuft er normal.
    Sorry für die blamable Beschreibung der Leuchten :oops:
    Paul hast du das schon mal gehört beim 120d?
  11. #11 Geronimo, 05.05.2009
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    Hallop emp, hallo leute
    witzig hatte am samstag das exact gleiche problem wie emp - war auf m weg zum sachsenring - und knapp nen kilometer davor ging die besagte warnleuchte an und der durchzug fehlte klar (Motorleistungsreduzierung) vorausgegangen war meiner meinung nach ein veränderter motor-/auspuffsound -
    dachte erst an ne fehlbetankung (kurz vorher getankt) hab dann neu gestartet und die lampe war weg - beim durchbeschleunigen im reduzierten modus bei ner drehzahl über 4500 ging die warnmeldung wieder los ... kein turbozischen mehr hörbar ... da hatte ich muffe bekommen und bin zum nächsten bmw händler vor ort - samstag nur ein techniker da im bmw autohaus am sachsenring - er hat den fehlerspeicher ausgelesen und vermutete eine turboschlauchleck da der speicher "fehlender oder zu niedriger ladedruck" ausgab. für dran rumbauen war der motor zu heiß sodas er nur die "äußeren" sichtbaren teile inspizieren konnte und die waren alle in ordnung.
    nach gut zwei stunden machte ich mich mit dem auto auf den nach hause weg (gut 2 std fahrzeit) "im reduzierten modus kann eh nix kaputt gehen"
    und siehe da der fehler trat seit 500 km nicht mehr auf, das veränderte geräusch ist weg und die leistungsreduzierung hat der boxster auf der autobahn auch nicht mehr entdecken können ... werde jetzt das diagnoseausdruck (hat mich 30 € gekostet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) mal zu meinem stammhändler schicken und ihn fragen ob er das auto nochmal sehen will oder wies weiter geht ...
    hätts eigentlich nicht hier rein geschrieben wenn emp nicht angefangen hätte also evtl gibts ja noch mehr solche misteriösen fälle
  12. #12 Paranoia_135i, 06.05.2009
    Paranoia_135i
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    ...welche "Geburtstage" haben Eure Fahrzeuge :?:
  13. #13 touricus, 06.05.2009
    touricus
    touricus 1er-Fan
    26.03.2009
    987
    CH
    hm, vielleicht gibt es tatschlich probleme mit der ladedruckregelung, wie hier schon vermutet. sind eure fahrzeuge getunt oder original? bei tuning kann es solche fehlermeldungen offenbar gerne geben, freunde von mir mussten auch schon ihre erfahrungen machen (abhilfe schaffte nur ein neuer chip oder die komplette rückrüstung).
    abgesehen davon ist bei mir immer auch der sensor selber ein 'verdächtiger'...
  14. #14 DerMicha81, 06.05.2009
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Hmm... Ich würd jetzt mal auf Marderschaden tippen. Schon des öfteren aufgetreten.. Denen scheinen die Unterdruckschläuche vom Turbo besonders zu schmecken :-)
  15. P0114
    1.378
    ABS hatte kurz ein Fehlfunktion, damit war natürlich auch DSC/DTC kurz nicht vorhanden. Fehler war entweder hardwaremäßig (ABS Sensoren) oder softwaremäßig, kann ich von hieraus nicht beurteilen.
    Im Auge behalten, wenns nochma passiert, ABS System überprüfen lassen.
  16. #16 Lady Z3, 08.06.2009
    Lady Z3
    Lady Z3 1er-Fan
    17.02.2009
    762
    Schweiz - Zürich Oberland
    1er M Coupé
    Barbara
    Gestern hat mein Kleiner plötzlich auch die orange Motorwarnlampe aufleuchten lassen und lief nur noch auf 4 Zylindern weiter (zumindest tönte es so). War auf der Autobahn (80 km/h Beschränkung), im 5. Gang, leichte Kurve...
    Musste erst den Motor ausschalten und neu anlassen. Danach war von dem Theater vorher gar nichts mehr zu hören/spüren... :roll: :?
    Bin unterdessen rund 150 km gefahren und er tat nichts mehr dergleichen.
    Ich finde es aber nicht sehr beruhigend, dass mein Auto so Mätzchen macht. Sollte ich trotzdem mal beim Händler vorbei schauen?
  17. #17 overcast, 08.06.2009
    overcast
    overcast Guest
    ja klar, ist auf jeden fall eine fehlermeldung abgespeichert.
  18. #18 Paranoia_135i, 08.06.2009
    Paranoia_135i
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    und ich dachte diese sch***-pumpen wurden nur bis 08/08 verbaut... dennoch klingt es sehr verdächtig in diese richtung ...
    hattest du nicht schon mal ein "erlebnis", wo er so...naja...ruckelnd nach saft gluggerte?!
    (ich meinte ja damals schon, so hätte es bei mir mal angefangen....)
    Und JA - definitiv beim :D antanzen! sicher ist sicher!
  19. #19 nightperson, 08.06.2009
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Hatte ich früher bei meinem 330d öfter, wenn in schnellen, langgezogenen Rechtskurven nicht genügend Sprit im Tank war. Der Motor schaltet dann ins Notlaufprogramm. Nach einem Neustart war dann alles wieder ok. Der Händler sollte nach dem Auslesen des Fehlerspeichers und einem reset der Elktronik allerdings in der Lage sein, das Problem zu beheben.
    Gruss,
  20. #20 jaskone, 09.06.2009
    jaskone
    jaskone 1er-Fahrer(in)
    31.12.2008
    424
    Vidauban-Frankreich
    hatte das selbe auch schonmal...
    auf rennstrecke übern riffelcurb gefahren...plötzlich keine leitsungsannahme mehr. ganzes auto hat vibriert. auspuff hat sich komplett anders angehört. son blubbern. nach neustart alles weg... :?: :!:
Thema: Warnlampe Reduzierte Motorleistung
  1. verringerte motorleistung 1erbmw
  2. fehleranzeige bmw halbe motorleistung
  3. bmw halbe motorleistung
  4. mögliche ursache für fehlermeldung porsche reduzierte motorleistung,
  5. bmw 218i veringerte Motorleisung,
  6. bmw 520d plötzlich schwache motorleistung,
  7. 2er diesel ladedruck zu niedrig,
  8. bmw f30 motorleistung reduziert,
  9. bmw 116i volle motorleistung nicht mehr verfügbar,
  10. bmw fehler motorleistung reduziert,
  11. mini anzeige veringerte motorleistung,
  12. bmw keine motorleistung warnzeichen an,
  13. bmw keine motorleistung,
  14. bmw verringerte motorleistung,
  15. 3 bmw halbe leistung,
  16. oranges motorenzeichen,
  17. bmw meldung verringerte motorleistung,
  18. fehlermeldung reduzierte motorleistung bmw1,
  19. halbe motorleistung,
  20. 1er warnlampen,
  21. Unterdruckleitung ladedruckregler f20,
  22. bmw 1er plötzlich keine motorleistung ,
  23. bmw fehlerspeicher 335i leistung wurde reduziert,
  24. 1 bmw reduzierte Motorleistung Motor geht aus,
  25. wenn 1-er bmw nur noch halbe leistung
Warnlampe Reduzierte Motorleistung - Ähnliche Themen
  1. Öldruck Niedrig, Warnlampe ging kurz an, kein Fehlerspeicher
    Öldruck Niedrig, Warnlampe ging kurz an, kein Fehlerspeicher: hallo! kurz zu meinem BMW 1er: vor ca 1 Monat gekauft BJ 2010 118i 143 PS Scheckheft gepflegt, Inspektionen wurden regelmäßig...
  2. 50PS am Rad weniger Als Motorleistung
    50PS am Rad weniger Als Motorleistung: Ist es normal dass ich da so ne hohe Abweichung habe?
  3. [F20] Motorleistung
    Motorleistung: Hallo zusammen Fahre einen F20 116d mit derzeit 53000 km.Fahrzeug war jetzt 1 woche in der Werkstatt da ein Wildschaden repariert wurde. In...
  4. [F2x] Volle Motorleistung nicht verfügbar
    Volle Motorleistung nicht verfügbar: Hallo Leute, habe mir im November einen 125d mit Sportpaket, Sportautomatik und 43.000 km zugelegt. Anfang Dezember kam nun bei einer...
  5. Reduziert! 4 Winterräder, BMW 1er, 195/55 R 16, Standort Köln/Düsseldorf/Aachen
    Reduziert! 4 Winterräder, BMW 1er, 195/55 R 16, Standort Köln/Düsseldorf/Aachen: [IMG]EUR 150,00 End Date: 10. Jan. 19:25 Buy It Now for only: US EUR 150,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
