Warmer Schwall aus der KLimaanlage
Diskutiere Warmer Schwall aus der KLimaanlage im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, seit neustem kommt beim anlassen (123d) immer so ein warmer schwall aus der klimaanlage... richtig dampf. nach 2 sekunden is wieder...
  1. #1 1erfan73, 14.07.2008
    1erfan73
    1erfan73 1er-Fahrer(in)
    30.05.2007
    221
    Hey,
    seit neustem kommt beim anlassen (123d) immer so ein warmer schwall aus der klimaanlage... richtig dampf. nach 2 sekunden is wieder normal.
    hat das noch wer?
    gruß,
    chris
  2. Magguz
    Magguz 1er-Fan
    03.03.2008
    861
    Wie dampf??? kommt da wirklich dampf raus?
    wenn ja ist vlt kondenswasser oder defekte kühlmittelleitung?!
    wenns nur sinnbildlich gemeint war, kommt vlt kurze zeit ne Spannungsspitze an den Ventialtoren an, sodass die gestaute wärme (bei dem Wetter) in bewegung gesetzt wird...
    aber alles spekulativ... am besten beim :) vorbeifahren und mal fragen ;)
    so wies sich anhört ist es ja reproduziebar :)
    gruß
  3. #3 LuxusLars, 14.07.2008
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    des hab ich auch bei warmen wetter. is wie du sagst nur 2 sec danach volle kühlleistung. Kann mich nicht beklagen wenns ums Thema klima anlage/automatik geht.
    Gruß LL
  4. jmj57
    jmj57 1er-Fahrer(in)
    11.09.2007
    162
    Bergisches Land; nahe Köln
    04/2013
    Ich stelle das selbe Phänomen fest und denke, das ist o.k. so. :!:
    Werde aber trotzdem beim nächsten Service nachfragen.
    jmj
    128
  5. Dej4vU
    Dej4vU 1er-Fahrer(in)
    20.12.2007
    439
    Forchheim
    114i
    Matthias
    bei dem wetter passiert das bei mir auch manchmal ist aber normal hatte ich bei meinen zwei E46 auch
  6. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    Warum manche Leute einen immer gleich "vorsichtshalber" zum Händler schicken würden.... :roll:
    Dabei handelt es sich um den Rest des Kodendswasser im Klima bzw. Heizungskasten, eine ganz normale Sache. Und wie gesagt nach 5. sec ist alles wieder vorbei.
    Abhilfe schafft das ausschalten der Klima 5 min. vor Fahrtende was du ja eh machen sollten damit sich keine Pilze und Keime( stinken) im Verdampferbereich bilden und die Lüftung auf den Fußraum stellen.
  7. #7 Sushiman, 14.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    wo soll denn die im lüftungstrakt entstandene warme luft hin wenn du die anlage einschaltest außer bei den lüftungsschlitzen raus?
    g, sushiman
  8. #8 Drehmoment, 14.07.2008
    Drehmoment
    Drehmoment 1er-Interessent(in)
    20.03.2008
    Münster
    Hab ich auch, ist, denke ich, völlig normal. Sind ja auch nur 2 Sekunden. Allerdings kommt bei mir kein Dampf/Rauch.
  9. #9 1erfan73, 14.07.2008
    1erfan73
    30.05.2007
    221
    OK... Dampf war übertrieben, aber der schwall fühlt sich ein bisschen so an. Geht halt manchmal soweit dass die Fenster kurzzeitig beschlagen.
  10. #10 M to the x, 14.07.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Also von der Abhilfe halte ich jetzt nichts, weil meine Klimaanlage stinkt ziemlich, wenn man sie während der Fahrt ausschaltet (war vom ersten Tag an so).
  11. Magguz
    Magguz 1er-Fan
    03.03.2008
    861
    warum nicht?
    also bei meinem war das noch nie (halbes jahr mittlerweile)... und wenn das dann auf einmal kommt stimmt etwas nicht!
    da hilft auch dein klasse kommentar nix!
  12. #12 nightperson, 14.07.2008
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Nach dem Anschalten des Motors kommt bei warmem Wetter immer zuerst feuchtwarme Luft aus der Klimaanlage, das ist völlig normal. Abhilfe schafft hier, beide vorderen Fenster für kurze Zeit zu öffnen, bis die Klima ihrer Kühlwirkung nachkommt :wink:
    Gruss,
  13. #13 LuxusLars, 14.07.2008
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    ich mach generell bei warmen wetter zum losfahren beide setenscheiben auf die klima ist zwar schnell aber ich mags wenn einem bei der hitze die luft ma gscheit um die ohren fetzt^^
  14. Magguz
    Magguz 1er-Fan
    03.03.2008
    861
    ja ich weiss doch!
    aber er hatte am anfang gesagt das da dampf/rauch rauskommt...
    und das ist nie normal! aber das hat sich ja mittlerweile aufgeklärt...
    gruß
  15. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Wär cool wenn du uns auch noch sagen könntes wie sich das ganze aufgeklärt hat... falls es jemanden von uns auch mal so geht, was bei ein paar tausend 1ern nicht ganz unwahrscheinlich sein kann....
    gruß
    Max
  16. Magguz
    Magguz 1er-Fan
    03.03.2008
    861
    hättest einfach nochmal lesen können ;) dann hättest du festgestellt, dass er geschrieben hat das dampf übertrieben war ;)
    er meinte wohl das einfach warme Luft am Anfang rauskommt...
  17. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Okay ich nehme alles zurück, hatte den ganen Beitrag gelesen, dachte ich zumindest, die Zeile habe ich wohl übersehen... sorry :)
  18. Magguz
    Magguz 1er-Fan
    03.03.2008
    861
    akzeptiert ;) :P
  19. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    Desinfizieren lassen.
    @magguz, mach dich mal locker. 8) Nur weil DU grad keine Antwort auf des Problem hast mußt ihn nicht gleich in die Werkstatt schicken, dass wollt ich damit sagen. Erstmal abwarten und wenn wirklich keiner eine Antwort hier im Forum hat kannst ihn immer noch zum Händler schicken. Den Weg kann er sich ja in diesem Fall sparen.
  20. Magguz
    Magguz 1er-Fan
    03.03.2008
    861
    naja der unterschied war, ihr habt es richtig interpretiert...
    ich hab ihn Wort wörtlich genommen... und dampf aus der Lüftung kann nicht normal sein oder? genaso wenig wie das ruckeln beim 118i (?),
    und das haben ja wohl auch nen paar tausend 1er gehabt...
Warmer Schwall aus der KLimaanlage - Ähnliche Themen
  1. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  2. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  3. Wie fahrt ihr eure M135i/M140i warm?
    Wie fahrt ihr eure M135i/M140i warm?: Nachdem der liebe Peter schon etwas von mir genervt wurde, möchte ich gern mal einen Überblick darüber bekommen, wie ihr euer...
  4. [F20] Klimaanlage spinnt. Resetten?
    Klimaanlage spinnt. Resetten?: Hey zusammen! Ich bin gestern vom See zurückgekommen und musste leider bei der Hinfahrt schon feststellen das die Klimaanlage irgendwie nicht...
  5. Hallo aus dem warmen(lach) Süden
    Hallo aus dem warmen(lach) Süden: Hallo allerseits!:winkewinke: Hab mich bereits vor ein paar Tagen hier angemeldet und nun will ich mich auch mal vorstellen. Ich bin der Alois, 18...
