War mal spritziger :-(
Diskutiere War mal spritziger :-( im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; FL Läuft unrund - zieht nicht richtig Hallo zusammen, hab meinen 120d jetzt etwas über einen Monat. Anfangs hatte ich ihn mal mehr oder...
  1. #1 aer0x, 10.05.2010
    aer0x
    aer0x 1er-Fahrer(in)
    14.03.2010
    275
    BM
    Kevin
    hab meinen 120d jetzt etwas über einen Monat. Anfangs hatte ich ihn mal mehr oder weniger ausgefahren und da ging der 5te Ganz Ruck Zuck auf 210 und dann hab ich geschaltet. Mittlerweile komm ich im 5ten gar nicht mehr auf 210. Habe das meinem :icon_smile: schon mitgeteilt und warte auf einen Termin. Bereifung VA 205er HA 225 18" Limited Sport Edition. Er kommt mir auch im ganzen nicht mehr so spritzig vor :-( der hat jetzt 46k runter. Ich kenne den Meister meines :icon_smile: Privat der sagte evtl. Injektoren.
    Hätte gerne mal eure Meinung dazu gehört.
    Danke im Voraus
  2. Anzeige
  3. #2 Firebird1er, 11.05.2010
    Firebird1er
    Firebird1er 1er-Fan
    10.04.2008
    706
    Bei Hannover
    Ich würde nicht immer gleich auf Motor tippen, der Motor ist echt super und hält richtig gut.Vllt. defekter Turbo?Außerdem würde ich mal nach dem Luftmassenmesser schauen, das hört sich eher danach an, hatte das Problem bei unserem 3er, da fehlte auch was iner Endgeschwindigkeit und der Durchzug war auch sehr mager geworden.
  4. #3 GrandSlam, 11.05.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Vieleicht auch einfach zu lange kurzstrecke und Stadt gefahren? Ne AB ausfahrt mit etwas erhöhter Drehzahl wirkt wunder ;)
  5. aer0x
    14.03.2010
    275
    BM
    Kevin
    Ne an der Kurzstrecke liegt es nicht fahr jeden Tag 20km Autobahn und 15km Landstrasse und ca 5km Stadt ;-) werde trotzdem gleich mal mit erhoehter Drehzahl ueber die bahn fahren . Mal sehen
  6. #5 Christoph, 11.05.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    halt mal über längere Zeit eine hohe Drehzahl damit der DPF abbrennt.
    Kumpel hatte das schonmal da lag es an der Software und ner Glühkerze.
    Halte aber auch den Turbo für einen möglichen Übeltäter.
    Welches BJ ist der? Die 20d hatten anfangs mal Probleme mit dem Turbo.
    Christoph
  7. #6 misteran, 11.05.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.533
    92
    Bad Kreuznach
    Wenn LSE, dann doch wohl irgendwann 2007 oder Anfang 08, viel länger gabs die doch nicht, oder?!?
  8. #7 Christoph, 11.05.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Stimmt - und damit käme er für die defekten Turbos in Frage. Die wurden nämlich im MJ07+08 verbaut ^^
  9. aer0x
    14.03.2010
    275
    BM
    Kevin
    So ich bin eben 20km Autobahn mit durchgehend mindestens 2500rpm gefahren meist höher zum schluss hab ich mir dann mal gedacht okay tritt mal drauf, es hat aber leider nichts gebracht im gegenteil bei Tacho 210 war schluss zumindest bin ich dann vom gas weil es nicht spürbar weiterging :-(
    Meine LSE wurde 06.07 gebaut.
  10. #9 GrandSlam, 12.05.2010
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    20km? :eusa_clap::lach_flash:
  11. #10 subsicxx, 12.05.2010
    subsicxx
    subsicxx 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2008
    1.826
    Balingen
    09/2014
    Philipp
    Gib ihm mal richitg die Kante, 20km braucht er grad mal um warm zu werden.
    fahr einfach mal AB ca. 60 -100 km und volldampf, am besten offene AB. ;)
    das er mal richitg auf Betriebtemp. kommt.:aufgeregt:
  12. Anzeige
  13. #11 wutknut, 12.05.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.634
    06/2012
    hallo
    die defekten turbos im bj. 07 hatten probleme mit der ladersteuerung (totalausfall der steuerung, die mit dem turbo fest verbunden war.)
    die turbos selber, mit der ersten auslieferungssoftware hatten dampf ohne ende.
    d.h.ein dauerhafter leistungsverlust war nicht das problem...sondern leistungsloch (einnicken) bei ca 2000 bis hin zum totalausfall und notlauf.
    210 im fünften?...was läuft der wagen eigentlich im sechsten?...im übrigen suchst du leistung im fünften in drehzahlregionen die nichts ausser schnelldrehender masse bieten....leistung findest du da oben nicht...aber verschleiss ohne ende.. an injektoren und allen drehenden teilen.
    hab meinen noch nie im fünften so weit gezogen.
    http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=397858
    gruß
    knut
  14. Huppi
    Huppi 1er-Fahrer(in)
    24.01.2009
    276
    Ebern - Bramberg
    Matthias
    puh da nach nem fehler zu suchen ist laut meinem :icon_smile: ultra schwierig. warum auch immer.
    ein mechaniker meines vertrauens sagte mir das er auf die einspritzdüsen tippt...
    was sagt ihr dazu?
    bei mir ist das mittlerweile auch so. aber nicht in den oberen regionen sondern schon unten rum beim losfahren, beim beschleunigen!:winkewinke::swapeyes_blue:
War mal spritziger :-( - Ähnliche Themen
  1. Dann will ich mich mal vorstellen
    Dann will ich mich mal vorstellen: Hallo, mein Name ist Florian, ich bin 29 Jahre alt und komme aus dem Großraum Hamburg. Beruflich bin ich Soldat im Endstadium bzw. angehender...
  2. Batterielebensdauer? Schon mal getauscht?
    Batterielebensdauer? Schon mal getauscht?: Hallo, die ersten F20 kommen ja nun so in die Jahre. Musstet ihr die Starterbattrie schön mal tauschen? Wie lang hat sie gehalten, was waren die...
  3. LENKRAD-Klau PLZ 15...Das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit
    LENKRAD-Klau PLZ 15...Das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit: Hallo ihr lieben, Ich bin mal wieder völlig durch den Wind und hab n Hals zugleich. Diesmal haben wir sie gestört !!!!! Jedoch ist ein Lenkrad...
  4. Jetzt auch mal hier :D
    Jetzt auch mal hier :D: Hallo, ich bin der Malte aus Nordhessen und fahre schon fast zwei Jahre meinen 2010er e87 118d. Seitdem bin ich auch ungefähr schon in der...
  5. Lenkradblende mal wieder..
    Lenkradblende mal wieder..: Hallo zusammen, habe mal wieder eine Frage zur Lenkradblende, die hier im Forum ja schon sehr oft diskutiert wurde. Zuerst sorry, konnte die...
