Wann werden die Bremsscheiben gewechselt?
Diskutiere Wann werden die Bremsscheiben gewechselt? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Grüßt euch Leute, kann mir jemand sagen wann üblicherweiße - bei normaler Fahrweise, keine Rennstrecke etc. - die Bremsscheiben gewechselt...
  1. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Grüßt euch Leute,
    kann mir jemand sagen wann üblicherweiße - bei normaler Fahrweise, keine Rennstrecke etc. - die Bremsscheiben gewechselt werden müssen?
    Mein BC meldet noch 7000km für Bremsen vorne und etwas 10.000km für hinten. Da sind aber nehm ich an nur die Bremsklötze fällig?
    Wenn man die Forensuche bemüht bekommt man iwie keine genaue Antwort darauf, manche wechseln bereits bei 30.000 :shock:, andere zwischen 50-60.000km, was ich auch schon ziemlich früh finde - mein alter Polo bekam bei 70.000km nur einmal neue Bremsklötze, von anderen Audifahrern kenn ich das auch nicht anders.
  2. zorro
    zorro Guest
    Normalerweise werden beim Belagwechsel auch die Bremsscheiben erneuert. Man könnte aber auch die Bremsscheibendicke messen und auf Verschleiß prüfen. Wenn diese noch im Maß sind, könnte man auch nur die Beläge wechseln. Allerdings kann es dann sein das die Scheiben fertig sind die "neuen Beläge" noch 50% haben. Nur Neue Scheibe und alte Beläge sind ein NO-GO!
    Deswegen einfach mitwechseln und gut is!
  3. #3 Dieselschlucker, 17.09.2009
    Dieselschlucker
    Dieselschlucker 1er-Fahrer(in)
    09.04.2009
    166
    Wim
    Wenn Du die Bremsbeläge wechseln must sind die Scheiben auch meistens weit hin. Für die Scheiben gilt eine minimum Dicke die auf die Scheibennabe eingepresst ist. Für die Frontscheiben zum beispiel ist die minimale Dicke 20,2 millimeter.
    Wenn die minimale Dicke nicht erreicht ist beim wechseln der Beläge kannst Du die Scheiben drauf lassen. Aber wenn Du dann im laufe der Lebenszeit von den zweiten Satz Bremsbeläge die minimale Dicke der Scheiben erreichts musst Du zwischenzeits die Scheiben wechseln. Das ist dan verhältnismäsig teurer als wenn es beim wechseln der Beläge mitgenommen wurde. Dabei ist es fast nie so das mann mit einem Satz Scheiben, zwei Sätze Bremsbeläge durchhalten kann.
    Im ende ist es also, wie so oft, eine Frage der Wirtschaflichkeit.
    Hoffentlich hat diese Antwort Dich weitergeholfen bei deiner Entscheidung. :kaffee:
  4. #4 oVerboost, 17.09.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    20,4 :lol:
  5. #5 Dieselschlucker, 17.09.2009
    Dieselschlucker
    09.04.2009
    166
    Wim
    Richtig :nod:
  6. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Da haben aber meiner Meinung nach die Ingenieure gepennt, entweder ich stimm dass so ab dass beides ca gleich lang hält oder eben, dass ich z.B. 1 Scheibe 2 mal Bremsklötze fahren kann...
  7. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Jup danke. Da werden die Scheiben wohl beim nächsten Service fällig sein.
  8. #8 spitzel, 18.09.2009
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    erst mal messen bevor neue scheiben drauf kommen!!!!
    also ich kann sagen dass auf meinem alten e36 die scheiben vorn erst nach 150tkm runter kamen. in der zeit hatte ich zwei bremsbeläge auf minimum abgefahren. hinten hält in der regel länger. so wie es aus sieht sind bei dir vorn neue drauf und hinten noch alte beläge und alte scheiben.
    würde aber auch nicht dem computer vertrauen sondern immer erst nachmessen! das kann man recht einfach auch selber machen.
    ich messe immer zweimal im jahr bzw. 3 mal wenn inspecktion ist. also frühjahr und winter wenn die reifen gewechselt werden.
  9. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    gute Idee... und das protokollieren mit den Kilometer-Ständen... so kann man sich ganz leicht ausrechnen ob es sich ausgeht oder nicht :daumen:
  10. #10 oVerboost, 19.09.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Und wenn man die Fähigkeit besitzt Scheiben und Bremsklötze selbst zu wechseln, würdet ihr dann auch erst die Klötze wechseln wenn nötig und die Scheiben wenn nötig oder beides gleichzeitig?
  11. #11 spitzel, 19.09.2009
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    also wenn die scheibe noch 20,6 hat bei 20,4 minimalwert, würde ich die scheiben wechseln. bei 21mm kann man die noch drauf lassen meiner meinung nach. natürlich in kurzen abständen dann kontrollieren. ich kann mir kaum vorstellen dass die entwickler hart an der grenze kalkulieren. also ich würde behaupten im schlimmsten fall geht noch bis 19,8mm.
    man darf ja auch bis 20,8 wenn ich mich richtig entsinne abdrehn.
    die werte sind ja auch werstatt bezogen, wenn man ein auto für die nächsten 30.000km auf strecke schickt soll ja innerhalb dieser zeit nichts an der bremsscheibe passieren. also wird der wert hochgesetzt. ich hoffe man versteht was ich da meine.
  12. #12 spitzel, 19.09.2009
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    also ich hab grad nachgeschaut beim tis. dort wird folgendes angegeben
    vorn 292x22 sind die neuen maße der scheibe. mindestmaß ist 20,4mm an 3 punkten vom mittelpunkt nach außen gemessen.
    eingebaut werden dürfen bremsscheiben die größer oder gleich der mindestmaße sind. für die hu sind nennmaßstärke (wenn ich das richtig interprätiere) 22mm minus 2,4mm. also im endeffekt 19,6mm.
    hoffe das wird jetzt alle fragen beantworten :-)
  13. #13 TaifunMch, 19.09.2009
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    581
    Ich würde auch immer nur tauschen, was notwendig ist.
    Und bei ruhiger und moderater Fahrweise halten Klötze sicher 60.000 und scheiben 100.000.
  14. #14 oVerboost, 19.09.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Also erst Klötze tauschen und Scheiben dann später wenn sie anstehen... :?:
  15. #15 BMWlover, 19.09.2009
    So würde ich das auch machen. Außer es ist klar, das die Scheiben nur noch nen Monat oder so mitmachen, dann würde ich alles auf einmal machen. :)
  16. #16 oVerboost, 19.09.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Dann bin ich schon mal beruhigt, dass diese Sparversion auch einige eingesessen Forumsfutzis machen würden. :lol:
  17. #17 BMWlover, 19.09.2009
    :lol: Meine Scheiben/Beläge halten eh noch ewig... Aber dann ist das Auto schon wieder weg :D
Thema: Wann werden die Bremsscheiben gewechselt?
  1. bremsscheiben wechseln wann nötig
  2. bremsbelagstärke minimum
  3. Wann Müssen Bremsscheiben Gewechselt Werden
  4. wann mußich bremsscheiben beim Bmw 1er wechseln,
  5. wenn müssen bremsscheiben gewechselt werden,
  6. wann bremsscheiben wechseln,
  7. wann müssen diverse filter beim 1er bmw gewechselt werden?,
  8. bmw wann müssen bremsen gewechselt werden,
  9. bmw bremsscheiben messen,
  10. bmw 123d minimale bremsscheiben dicke,
  11. 1er bmw bremsscheiben wechseln nach wieviel kilometern
Wann werden die Bremsscheiben gewechselt? - Ähnliche Themen
  1. Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?
    Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?: Hey Leute bei mir kommt aus dem gebläse son Stinkender geruch raus. Habe mir mal eine Dose Klimaanlagen Reiniger gekauft, aber ohne wirklichen...
  2. Ab wann gab es valencia orange?
    Ab wann gab es valencia orange?: Moin - suche gerade nach einem 135i cabrio. Am liebsten wäre mir valencia orange - weiß jemand ab wann die Farbe verkauft wurde? Danke Björn
  3. Wann neues Fahrzeug bestellen ? (Leasing)
    Wann neues Fahrzeug bestellen ? (Leasing): Hallo, ich habe vor kurzem mein M135ix verkauft (tolles Auto). Mein neues Auto ein 420d GC (lahme Gurke) habe ich aktuell auf 24. Monate...
  4. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  5. USB-Buchse Mittelarmlehne, wann Strom weg/da?
    USB-Buchse Mittelarmlehne, wann Strom weg/da?: Hallo, habe eine kleine LTE-Hotspot-Box für WLAN (das Teil hat deutlich besseren Empfang als mein Handy) in der Mittelarmlehne deponiert welche...
