Wann muss man für eine Einzelabnahme zum TÜV?
Diskutiere Wann muss man für eine Einzelabnahme zum TÜV? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo alle zusammen, woher weiß man eigentlich, dass man seine Rad/Reifen-Kombination eintragen lassen muss vom TÜV..... Ich hab hier im Forum...
  1. #1 Kai333, 26.11.2013
    Kai333
    Kai333 1er-Fahrer(in)
    28.09.2012
    165
    K
    Ich hab hier im Forum rumgesucht aber bin auf keine schlüssige Antwort gekommen :D
    Ich habe folgende Winterfelgen: (bzw. in 1 Woche)
    BMW M208
    vorne 7,5J x 18 ET49
    hinten 8J x 18 ET49
    Woher weiß ich jetzt welche Reifenkombination erlaubt ist, ohne dass ich zum TÜV muss? Oder muss ich aufjedenfall zum TÜV eine Einzelabnahme machen lassen, da es sich um Felgen aus der Exx Reihe handelt....
    Vielen Dank
    Anhang:
    Ist diese Liste noch aktuell?
    http://www.1erforum.de/der-neue-1er-bmw/f20-f21-ubersicht-reifen-u-raeder-fuer-zulassung-129552.html
  2. #2 DominikS66, 26.11.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Nimm die EG-ABE zu deinem Auto und schau nach, ob die von dir gewünschte Felgen/Reifenkombination dort erwähnt ist. Wenn ja: draufmachen und losfahren, wenn nicht, ab zum TÜV...
  3. Kai333
    28.09.2012
    165
    K
    Das Problem ist eher folgendes^^
    225/40/R18 sind im Winter rundrum erlaubt. Jedoch auf Felgen mit der
    Größe von 7,5J x 18. Ich habe hinten jedoch 8Jx18. Jetzt weiß ich nicht ob das Probleme gibt wenn ich rundrum 225/40er draufziehe....
  4. T.B
    T.B Guest
    Die M208 ist eine Felge vom E8X.
    Wenn man diese Felge auf einen F2X montiert muss man generell zum TüV
    und diese per Einzelabnahme eintragen lassen, selbst wenn die Abmessungen gleich wären.
    Was sie in diesem Fall eh nicht sind.
  5. T.B
    T.B Guest
    Da die Größen vom COC Dokument abweichen müssen diese per Einzelabnahme eingetragen werden.
  6. Kai333
    28.09.2012
    165
    K
    Alles klar danke!
    D.h. ein Besuch beim TÜV lässt sich wohl leider nicht vermeiden....
    Rein aus interesse:
    Warum MUSS man den bei einer Exx Felge zu TÜV, wenn sie die selbe abmaße wie eine Felge vom F20 haben?...
  7. #7 T.B, 26.11.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.11.2013
    T.B
    T.B Guest
    Weil diese Felge nicht von BMW freigegeben sind für den F2X evtl. haben die auch eine andere Traglast. Deshalb braucht man von BMW
    ein Traglastgutachten.
    Auch muß man bedenken das der E8X 12mm Radbolzen hat und der F2X 14mm Radbolzen.
  8. #8 DominikS66, 26.11.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Hm..kann man das irgendwo nachlesen ? Ich hab sowas noch nie gemacht und bin bisher nämlich auch der Meinung, dass bei passender Größe in der EG-ABE keine TÜV-Abnahme erforderlich ist. Ein Traglastgutachten hat IMHO keinen Bezug zu irgend einem spezifischen Fahrzeugtyp, sprich es ist eher allgemein gehalten. Für die Felgen vom TE dürfte doch sowas existieren, oder ? BTW, im Umkehrschluss müsste dann doch jede Zulieferer-Stahlfelge (zB für Winterreifen) für alle erdenklichen Fahrzeuge extra freigegeben werden...
  9. T.B
    T.B Guest
    So ist es ja auch, sonst gebe es ja keine Gutachten oder ABE's für Felgen.
    Kauft man sich eine Fremdfelge, zb Borbet dann wird immer die genaue Bezeichnung der Felge eingetragen.
    Es kann theoretisch gut sein das eine 1er Felge von der Traglast her nicht auf einen 7er BMW passt.
  10. CUXZ4
    CUXZ4 1er-Fahrer(in)
    27.11.2009
    386
    08/2013
    Z4 Toledoblau
    Ich habe das durchexerziert. Meine alten Alutec Zubehörfelgen haben eine ABE für den E81 jedoch nicht für den F21, weil sie zu alt sind. Die Abmessungen sind zwar identisch mit den Felgen für den F21 aber in der Felgen ABE eben nicht explizit zugelassen.
    Also bin ich zum TÜV und musste mir für kanpp 65,- € ein Felgengutachten erstellen lassen, mit dem ich die Felgen in die Zulassungsbescheinigung Teil I eintragen lassen kann. Warum ich das machen soll, verstehe ich nicht. Die Felgengröße steht, wie alle anderen auch, in der EG-Konformitätsbescheinigung. Andere freigegebene Felgen müssen ja auch nicht in die Kfz-Papiere eingetragen werden - Geldschneiderei.
  11. T.B
    T.B Guest
    Eben, wie Du selber schreibst " Andere freigegebene Felgen müssen ja auch nicht in die Kfz-Papiere eingetragen werden "
    Weil Sie freigegeben sind.
    Freigegeben sind von BMW nur die Felgen die für den F2X bestimmt sind.
    Sonst könnte man ja jede Felge, egal von welchem Hersteller, auf sein Fahrzeug montieren solange die Maße stimmen.
    Trotz gleichen Abmessungen findet man unterschiedliche Auflagen in Gutachten.
  12. THK
    THK 1er-Fahrer(in)
    03.05.2013
    472
    68
    07/2013
    Thorsten
    Es muss halt eine Freigabe oder ABE vorliegen, egal ob die Maße passen. Schaut mal in den M135i Bereich unter Winterreifen und Felgengrößen. Wir müssen den 225/40 Winterreifen sogar für die Originalfelgen beim TÜV abnehmen lassen, da diese Kombination nicht in den Papieren steht. :icon_mad:
Thema: Wann muss man für eine Einzelabnahme zum TÜV?
  1. ab wann muss man reifen eintragen
  2. ab wann braucht man eine einzelabnahme tüv
  3. bmw muss tüv
  4. wann brauche ich eine einzelabnahme von felgen,
  5. woher weiß ich dass ich TüV machen muss,
  6. ab wann muss man zur einzelabnahme beim tüv,
  7. braucht man traglastgutachten,
  8. wann einzelabnahme tuv,
  9. wann braucht man eine tuv abnahme
Wann muss man für eine Einzelabnahme zum TÜV? - Ähnliche Themen
  1. Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?
    Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?: Hey Leute bei mir kommt aus dem gebläse son Stinkender geruch raus. Habe mir mal eine Dose Klimaanlagen Reiniger gekauft, aber ohne wirklichen...
  2. [F20] 116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...
    116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...: Ich war neulich beim TÜV. Der Prüfger hat gemeckert, dass er mit seinem ODB Gerät und seiner Software, die Drehzahlen nicht ablesen kann. Seine...
  3. Ab wann gab es valencia orange?
    Ab wann gab es valencia orange?: Moin - suche gerade nach einem 135i cabrio. Am liebsten wäre mir valencia orange - weiß jemand ab wann die Farbe verkauft wurde? Danke Björn
  4. [E81] Heute TÜV
    Heute TÜV: Hallo Gemeinde, habe heute TÜV und ASU gemacht, keine Probleme erkannt, alles Top. Hatte vorher selber nur die Handbremse nachjustiert . (...
  5. Wann neues Fahrzeug bestellen ? (Leasing)
    Wann neues Fahrzeug bestellen ? (Leasing): Hallo, ich habe vor kurzem mein M135ix verkauft (tolles Auto). Mein neues Auto ein 420d GC (lahme Gurke) habe ich aktuell auf 24. Monate...
