Wann hat der Motor Temperatur?
Diskutiere Wann hat der Motor Temperatur? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, hab beim Suchen nix gefunden. Wie kann man denn ungefähr davon ausgehen, dass der motor Betriebswärme (oder auch nur annähernd) hat?...
  1. #1 DAH112, 02.02.2010
    DAH112
    DAH112 1er-Interessent(in)
    10.11.2009
    Dachauer Hinterland
    Hallo Leute,
    Wie kann man denn ungefähr davon ausgehen, dass der motor Betriebswärme (oder auch nur annähernd) hat? Grad jetz im Winter. Wenn die Heizung während des Fahrens sich höherstellt oder so? Merk ich halt bei mir ab einigen Km. (will nicht ins Geheimmenue!)
    Bleibt aber bitte ernst.
    Schöne Grüsse
    aus dem gleich verschneiten LKR DAH
    (vergaß: VFL!)
  2. Cjris
    Cjris Guest
    in der Regel sagt man so bei 90 Grad Öl-Temp.
    kannste aber auch im BC sehen ob er warm ist oder noch nicht.....:wink:
  3. #3 Marco83, 02.02.2010
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    und wo im BC?
  4. Cjris
    Cjris Guest
    am linker Lenkradhebel (Blinkerhebel:wink:) den Schalter so oft nach oben oder nach unten drücken bis im BC die Anzeige "OIL" erscheint, dann den Knopf ebenfalls am linken Wahlhebel drücken....
    .....dann bekommste die Anzeige (Balken) und wenn er Betriebstemp. hat den Status ok
    gruß
  5. #5 idriskgb, 02.02.2010
    idriskgb
    idriskgb 1er-Fahrer(in)
    11.08.2009
    294
    hi,
    die diesel fahrzeuge von BMW haben weder eine öl- noch Wassertemperatur anzeige... Die dieseltechnologie ist so teuer, das sich bmw dachte, damit der wagen in einer mässigen ausstattung noch unter 50.000 EUR bleibt sparen sie die Wassertemperatur anzeige (Oiltemperaturn abgesehen)...:lach_flash:
    @DAH112
    Leider geht es nicht ohne das geheimmenue...
  6. #6 misteran, 02.02.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    :lach_flash::lach_flash:
    Ne, dass ist für die Ölstandsanzeige, wieviel Öl sich im Motor befindet, hat nichts mit der Temperatur zu tun.:baehhh:
  7. Cjris
    Cjris Guest
    ja....so ne Anzeige in der Kombieinheit wär schon schön......versteh den Sinn nicht warum BMW das einfach weglässt und warum es dies erst ab den größeren Motoren gibt
  8. Cjris
    Cjris Guest
    wenn das stimmen sollte......................:mrgreen:naja passiert dem besten
    .........bin eig davon ausgegangen, weil die Anzeige mir erst nen OK liefert, wenn der Motor schätzungsweise warm ist.............wenn er noch definitiv kalt ist zeigt mir der BC noch nix an
    wieso???
    naja aber danke für den Ti:eusa_doh::eusa_doh:pp
  9. #9 misteran, 02.02.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Am Anfang geht das nicht, da es ne Zeit dauert bis der Sensor es richtig messen kann.
    Ist aber normal.
    Wenn irgendwann zu wenig Öl drin ist und der Motor warm ist, steht da nicht mehr "OK" ;)
  10. Cjris
    Cjris Guest
    schon mal positiv, bis jetzt stand nur OK:mrgreen:
  11. #11 misteran, 02.02.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Manchmal lohnt es sich die Anleitung zu lesen :unibrow:
  12. #12 Bender82, 02.02.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Mein Arzt sagt, Temperatur hat man ab ca. 38°. :grins:
  13. #13 seppel123de, 02.02.2010
    seppel123de
    seppel123de 1er-Fahrer(in)
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
    Du kannst davon ausgehen wenn das gebläse nicht weiter steigt, das er langsam warm ist aber nicht richtig auf betriebstemp. sondern dann wenn es wider langsam runter geht
  14. #14 misteran, 02.02.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Die Heizung ist doch mit elektrischen Zuheizern, da ist die Motortemp doch egal.
    Aber genau kenn ich micht damit auch nicht aus.
  15. #15 seppel123de, 03.02.2010
    seppel123de
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
    es deht ja darum wann der motor warm ist, die zuheizer sind dazu da, schnell ne gewisse wärme in den innenraum zu bekommen wenn du einsteigst, die gehen aber aus wenn der motor wärmer ist
  16. #16 Adn120d, 03.02.2010
    Adn120d
    Adn120d 1er-Fahrer(in)
    02.09.2009
    257
    Berlin
    Ich hab mir als faustregel die 10 Kilometermarke gesetzt:?:lol:
  17. tHans
    tHans 1er-Fahrer(in)
    29.10.2009
    51
    Heidelberg / Wiesbaden
    10km sind auch die Vorgaben von BMW.
  18. #18 Adn120d, 04.02.2010
    Adn120d
    02.09.2009
    257
    Berlin
    na umso besser:mrgreen:
  19. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    10km passt, nach 10km fahrt zeigt mir die Öltemperaturanzeige 80-90C grad an, egal bei welchem Wetter.
  20. #20 rockwilda, 04.02.2010
    rockwilda
    rockwilda 1er-Fan
    07.09.2008
    762
    Cool wäre es, wenn der Tageskilometerzähler sich von selbst jeden Tag zurücksetzen würde. Dann wüsste man immer gleich ab wann man heizen kann ...
Thema: Wann hat der Motor Temperatur?
  1. 1er bmw motortemperatur
  2. bmw 116i temperaturanzeige
  3. bmw 120d kühlwassertemperatur
  4. bmw kühlwassertemperatur,
  5. motortemperatur bmw diesel,
  6. n43b20 temperaturanzeige,
  7. e87 motortemperatur,
  8. BMW.MOTOR Temperaturen,
  9. bmw 1 temperaturanzeige,
  10. kühlwassertemperatur messen,
  11. bmw 1er motortemperaturanzeige,
  12. bmw 118i 2015 motortemperatur,
  13. bmw e87 120d motortemperatur,
  14. motortemperatur diesel,
  15. e87 118d motirtemperatur,
  16. motortemperatur bmw 140i,
  17. bmw 118 motortemperatur,
  18. e87 120d temperatur ,
  19. bmw 1er wassertemperaturanzeige rot notfall,
  20. Wassertemperatur beim 1er bmw,
  21. temperatur messen e87,
  22. bmw e87 120d wo steht motortemperatur,
  23. bmw motortemperatur rot,
  24. bmw 120d motor,
  25. BMW 118d Motor Temperatur hoch
Wann hat der Motor Temperatur? - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?
    Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?: Hey Leute bei mir kommt aus dem gebläse son Stinkender geruch raus. Habe mir mal eine Dose Klimaanlagen Reiniger gekauft, aber ohne wirklichen...
  5. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
