Wandreieck zwischen gesamt und tages km stand
Diskutiere Wandreieck zwischen gesamt und tages km stand im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich habe ne frage, ich habe ein kleine warndreieck neben zwischen gesamt und tages km stand. Das gleiche als wenn ich tanken müsste....
  1. #1 danitalia1, 08.02.2012
    danitalia1
    danitalia1 1er-Fahrer(in)
    08.01.2012
    73
    Luxemburg
    123d Coupé
    Dani
    Wenn ich den wagen morgens starte, habe ich die anzeige, dass es halt unter 4 C° sind, und das ich net angeschnalt binn :D
    Nachdemich mich anschallte und der wagen vieleicht 10 sekunden läuft, verschwindet das dreieck wieder. Ich habe im BC den check gemacht er sagt es ware alles ok. Ich mache den check mit dem idrive, auch da sagt er mir “ OK - Keine störungen”
    Was kann ich dort machen ?
    Also ich tanken war, un den tages kmstand zurück setzen wolte hiel ich den knopf gedrückt, und er zeigte mir eien zeichen an . Abe rich weiss nicht op es motoröl oder waschanlage wahr ^^( der wagen kommt Frisch aus der wartung, denke nicht dass es motoröl ist)* Auf jeden fall nach 10 sek war das zeichen verschwunden und das kleine dreieck auch.
    Und morgens bei starten erscheint nur das kleine für 10 sek. Und dann ist es wieder weg.
    Könnt ihr mir helfen ?
    Danke
    Dani
  2. #2 Can118d, 08.02.2012
    Can118d
    Can118d 1er-Fahrer(in)
    06.08.2011
    194
    bei den Temperaturen zeigt er ja an dass Gefahr durch Eis/Schnee besteht. Dann erscheint das Warndreieck mit der Schneeflocke. Verschwindet auch von selbst wieder.
    Ich drücke das aber immer selbst weg sonst bleibt noch dieses kleine Dreieck im Display.
    So meine Erfahrung als noch recht neuer BMW Fahrer....
  3. #3 Can118d, 08.02.2012
    Can118d
    06.08.2011
    194
    Also versuch es erst mal so... sonst muss dir einer hier helfen, der sich besser auskennt :)
  4. #4 danitalia1, 08.02.2012
    danitalia1
    08.01.2012
    73
    Luxemburg
    123d Coupé
    Dani
    Hehe ok danke :)
    Aber wie gesagt die flokke verschwindet sofort, un da kleine warndreieck nach +/- 10 sekunden... Wenn ich losfahre ist dan alles ok und kein zeichen mehr, wollte aber lieber nachfragen :)
  5. #5 Can118d, 08.02.2012
    Can118d
    06.08.2011
    194
    Hätte ich genau so gemacht
  6. Bimma
    Bimma 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    461
    Düsseldorf
    1er M Coupé
    Das Warnsymbol an der Stelle, ist bei mir FAST (aber eben nur fast) immer vorahnden.. unabhängig von Temperatur oder anderen Gegebenheiten...
    Habe mich auch gefragt woran das liegt :?
  7. #7 Can118d, 08.02.2012
    Can118d
    06.08.2011
    194
    Dann solltest du in die Werkstatt: Fehler auslesen lassen.
  8. Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.120
    28
    Bei mir leuchtet das Warndreieck auch ständig.
    Aber im Navi wird auch angezeigt warum -> das die Batterie bald schlapp macht :icon_neutral:
  9. T.B
    T.B Guest
    Dieses Dreieck zeigt an wenn eine Checkkontrollmeldung gespeichert wird.
    Beim starten des fahrzeuges wird der Fehler für 8 Sekunden angezeigt und verschwindet wieder, was aber bleibt ist dieses kleine Dreieck und zwar solange bis der Fehler behoben wird.
    So ruft man gespeicherte Fehlermeldungen auf:
    Taste 1 Schiebetaste , Taste 2 Drucktaste
    1.
    Taste 1 im Blinkerhebel so oft nach oben
    oder unten drücken, bis in der Anzeige das
    entsprechende Symbol und „CHECK“ erscheinen.
    2. ​
    Taste 2 drücken.
    Liegt keine Check-Control-Meldung vor,
    wird dies mit „CHECK OK“ angezeigt. Bei
    einer gespeicherten Check-Control-Meldung
    wird die entsprechende Leuchte angezeigt.
    3. ​
    Taste 1 drücken, um eventuelle weitere
    Meldungen einzublenden.
    4. ​
    Taste 2 drücken.
    Außentemperatur und Uhrzeit werden wieder
    angezeigt.
    Wenn nur die Schneeflocke erscheint..ab 3°C verschwindet die wieder und kein kleines Dreieck erscheint.
  10. #10 danitalia1, 08.02.2012
    danitalia1
    08.01.2012
    73
    Luxemburg
    123d Coupé
    Dani
    Genau das habe ich im bc gemacht! Er sagt mir das der heck ok ist! Aber doch wen ich da auto starte kommt das warndreieck, un verschwindet dan sofort wieder ... Aber wen ich den check im bc (nich idrive) mache sagt er check ok!
  11. T.B
    T.B Guest
    Das kleine Dreieck erscheint zb wenn die Außentemperatur 3°c oder weniger ist. Dazu erscheint noch das große Symbol Schneeflocke.
    Beide Symbole verschwinden wieder.
    Bist Du nicht angeschnallt erscheint wieder ein großes und das kleine Symbol, schnallst Du dich an sind beide Symbole wieder weg.
    Solange das kleine Dreieck nach dem erscheinen wieder verschwindet ist alles in Ordnung.
    Wenn beim starten das kleine Dreieck erscheint muß auch ein großes Symbol erscheinen.
  12. ingo85
    ingo85 1er-Fahrer(in)
    15.04.2010
    90
    79777 Ühlingen-Birkendorf
    118d Coupé
    03/2010
    Ingo
    Ich bekomme das Warndreieck auch jeden Tag, weil Temperaturen unter 3°C. Also alles im grünen Bereich! Lediglich eine Vorsichtswarnung !:icon_smile:
  13. hedene
    hedene 1er-Interessent(in)
    04.03.2016
    ich habe eine ähnliche Frage. Betrifft einen BMW 318i Touring. Dort ist neben dem KM-Stand immer ein Dreicheck mit Ausrufezeichen, neben dem Dreieck zeigt er im wechsel Zahlenkombinationen an z.B. 033 oder 045.
    Was bedeuten diese Zahlen? Habe dazu nichts in der Anleitung gefunden. Wo kann man die Bedeutung der Zahlenkombis nachlesen?
    Besten Dank auch !
  14. #14 Rob 125i E82, 06.03.2016
    Rob 125i E82
    Rob 125i E82 1er-Fahrer(in)
    24.12.2013
    109
    (NL)
    Rob
    Ich habe so eine übersicht hier im Forum gesehen. Leider weis ich sie nicht mehr zu finden.
Thema: Wandreieck zwischen gesamt und tages km stand
  1. bmw warndreieck im display
  2. bmw 1er warndreieck bordcomputer
  3. bmw bordcomputer warndreieck
  4. bmw warndreieck display,
  5. bmw dreieck im display,
  6. warndreieck im display bmw,
  7. Dreieck symbol bmw,
  8. bmw check symbole,
  9. bmw Symbol dreiEck ,
  10. warndreieck display bmw,
  11. bmw achungsymbol hinter kilometerstand,
  12. dreieck mit schneeflocke bmw,
  13. bmw 1 er display warndreieck,
  14. was bedeutet es wenn ein achtung zeichen zwischen kilometer stand erscheint bmw,
  15. Was bedeutet im BMW Display R000,
  16. bmw e90 check Control Meldung löschen geheimmenü,
  17. gelbes warndreieck im BMW,
  18. ausrufezeichen bmw display,
  19. Warndreieck beim 7 er BMW im Tacho,
  20. bmw achtung zeichen,
  21. aussentemparatur dreieck symbol bmw rot,
  22. e87 ausrufezeichen im Display,
  23. bmw tacho fehlermeldung warndreieck,
  24. bmw 1er Displayanzeige gelbes Dreieick tanken,
  25. bmw displayanzeige Warndreieck
Wandreieck zwischen gesamt und tages km stand - Ähnliche Themen
  1. Guten Tag aus em Schwobaländle
    Guten Tag aus em Schwobaländle: Hallo zusammen, ich komme aus dem Kreis Reutlingen und Wohne in einem beschaulichen Städtchen etwa 50 km von Stuttgart entfernt. Nach meinem...
  2. [F2x] 120t KM im 120d N47 - Langzeiterfahrungsbericht mit Updates
    120t KM im 120d N47 - Langzeiterfahrungsbericht mit Updates: Hi zusammen, da ich meinen 1er nun schon fast zwei Jahre fahre und schon einige Kilometer mit dem kleine Heizöl-Ferrari zurückgelegt habe, wollte...
  3. Action Cams + Halterungen für Tag/Nachtfahrten
    Action Cams + Halterungen für Tag/Nachtfahrten: Hallo, da es aufgrund des Black Fridays vermutlich wieder viele gute Angebote gibt, wollte ich mal in die Runde fragen, wer von euch Erfahrungen...
  4. 118d coupe 160tsd KM
    118d coupe 160tsd KM: Servuus, hat jemand Erfahrungen über Leistungssteigerung bei ca. 160tsd Km? ich habe den wagen mit ca. 50 tsd gekauft und wollte nun mehr...
  5. 02. September 2016 - der Tag an dem sich alles veränderte ...
    02. September 2016 - der Tag an dem sich alles veränderte ...: Guten Abend zusammen! Ich bin Christoph, 27 Jahre alt, 1,70m groß und wohnhaft in Österreich. Meine Lebensgeschichte ist hier fehl am Platz aber...
