[E88] WandlerÜberbrückungsKupplung bei Bremsenergie-Rückgewinnung ausgeschaltet?
Diskutiere WandlerÜberbrückungsKupplung bei Bremsenergie-Rückgewinnung ausgeschaltet? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tach zusammen, als bisher nur unbeteiligter Mitleser zwecks Kaufberatung (vielen Dank für die Infos an dieser Stelle!) habe ich nun als...
  1. Dotti
    Dotti 1er-Interessent(in)
    04.07.2015
    22
    Robert
    Tach zusammen,
    als bisher nur unbeteiligter Mitleser zwecks Kaufberatung (vielen Dank für die Infos an dieser Stelle!) habe ich nun als frischer 1er Besitzer schon meine erste Frage.
    Aber zuerst möchte ich mich vorstellen: mein Name ist Robert, 49J alt, Eifel-Bewohner nahe der Säubrennerstadt Wittlich, ehemaliger Kfz-Schlosser, daher auch etwas Auto und Motorrad verrückt.
    Meine Frage: mein 118d aus 02/2009, 110tkm mit Automatikgetriebe hat diese Bremsenergie Rückgewinnung. Jedes mal, wenn ich den Fuß vom Gaspedal nehme schaltet sich die WÜK ab und der Motor dreht auf Leerlauf Niveau. Abgesehen von der Tatsache, dass die WÜK ohnehin sehr bescheiden arbeitet und ich deswegen den Wandler erneuern will, würde ich gerne wissen, ob dieses Verhalten normal ist? Der Wagen rollt auffallend leicht aus und bremst sich kaum ab. Rückgewinnung hin oder her, dass stört mich doch gewaltig! Man hat den Eindruck eine 80ger Jahre Automatik zu fahren.
    Kann mir jemand dazu etwas berichten?
    Danke und Gruß aus der Eifel
    Dotti
  2. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    533
    73
    PLZ 73
    Paul
    Nein, ist alles andere als normal. Und so funktioniert die Energie Rückgewinnung auch nicht, denn dafür muss der Motor in Schubbetrieb sein.
    Vor du aber wild anfängst Teile zu tauschen, erstmal dein Getriebesoftware resetten: Zündung an (aber nicht starten), mindestens 30 Sekunden kickdown treten, fertig.
  3. #3 treehacker, 15.07.2015
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.269
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich hab zwar keine automatik aber das finde ich ja mal krass wie die da manche funktionen versteckt haben :-)
  4. Dotti
    04.07.2015
    22
    Robert
    Danke!
    Dann mache ich mal einen "Reset" und lese nach einer Probefahrt den Fehlerspeicher aus.
  5. Dotti
    04.07.2015
    22
    Robert
    Moin,
    alles beim alten.
    Fehlercode 4F53 Wandlerkupplung fehlerhaft.
    Da die WÜK offensichtlich Schlupf hat, wird sie abgeschaltet. Schlau! Mein X5 hat selbige gnadenlos geschreddert. Da hat nix abgeschaltet.:cry:
    Ich werde dann mal den Getriebe-Ölservice machen und schauen, ob es eine Verbesserung gibt. Wandler tauschen kann ich immer noch.
  6. Dotti
    04.07.2015
    22
    Robert
    Update:
    Öl habe ich gewechselt, Fehlercode gelöscht und Adaptionswerte zurück gesetzt.
    Problem bleibt weiterhin bestehen. :evil:
    Im www gibt es nicht viel dazu. Einer hat nur das Öl gewechselt, ein anderer hat das Steuergehäuse gewechselt und ein dritter brauchte einen neuen Wandler.
    In der BMW Service Anleitung für den 7er BMW wird bei diesem Fehlercode der Wandler getauscht.
    "Was tun?", sprach Zeus.
Thema: WandlerÜberbrückungsKupplung bei Bremsenergie-Rückgewinnung ausgeschaltet?
  1. fehlercode 4f53
  2. 4f53 bmw
  3. bmw unbekannter fehler 4F53
WandlerÜberbrückungsKupplung bei Bremsenergie-Rückgewinnung ausgeschaltet? - Ähnliche Themen
  1. [E81] Luft trocken mit ausgeschalteter Klimaanlage
    Luft trocken mit ausgeschalteter Klimaanlage: Hallo zusammen, habe seit zwei Wochen einen e81 mit Klimaautomatik. Aus dem alten Auto (A-Klasse BJ 2007) war ich es gewohnt, dass wenn ich die...
  2. [E87] PDC bei ausgeschaltetem Radio
    PDC bei ausgeschaltetem Radio: Hallo, ich besitze realtiv neu einen E87 BJ 2008 FL mit Radio Business und PDC vorne und hinten. So weit ich weiss, ist das alles Original und es...
  3. Bremsenergie Rückgewinnung
    Bremsenergie Rückgewinnung: Hallo wollte Fragen wie die Bremsenergie Rückgewinnung funktioniert,ob die nur bei stärkerem Bremsen geht oder auch wenn nur leicht gebremst...
  4. Gebläse zu stark bei ausgeschalteter Klimaautomatik
    Gebläse zu stark bei ausgeschalteter Klimaautomatik: Hallo miteinander, ich komme mit der Bedienung der Klimaautomatik meines 116d Bj. 2010 nicht zurecht und hab folgendes Problem. Wenn ich die...
