[E87] Walnuss-Strahlen des Ansaugtraktes
Diskutiere Walnuss-Strahlen des Ansaugtraktes im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Wir haben zur Zeit Probleme mit unserem 1er. Fehlermeldungen vom LMM usw... Meine Werkstatt des Vertrauens hat schon die Ansaugbrücke und...
  1. #1 Mr.Cutty, 20.02.2015
    Mr.Cutty
    Mr.Cutty 1er-Interessent(in)
    19.02.2015
    Hallo
    Wir haben zur Zeit Probleme mit unserem 1er. Fehlermeldungen vom LMM usw... Meine Werkstatt des Vertrauens hat schon die Ansaugbrücke und das AGR Ventil gereinigt (so gut es halt ging). Die Fehler treten aber immer noch auf. Habe heute Morgen mal einen Termin bei BMW um den LMM zu überprüfen - ob er auch wirklich zu 100% funktioniert.
    Aber ich denke eine Reinigung des Ansaugtraktes sollte wirklich mal gemacht weden... Nur nicht bei BMW.
    Ich bin dann hier im Forum auf das Thema gestoßen. Aber komme nicht weiter.
    Weiß jemand eine Werkstatt, die das mit den Nussschalen oder auch mit dem Trockeneis (günstig) und zuverlässig macht?? Ich komme aus dem Saarland.
    Danke schonmal im Vorraus für eure Antworten
    Gruß, Oli
    Update: der Temperaturgeber der Ansaugluft liefert falsche Werte. Ist defekt. Wird morgen gewechselt und sollte die Ursache für die Fehlermeldungen sein.
    Aber trotzdem interessiert mich die Geschichte mit der Nussschalenreinigung / Trockeneis sehr.
Thema: Walnuss-Strahlen des Ansaugtraktes
  1. walnuss strahlen saar
  2. bmw ansaugtrakt verkokt
Walnuss-Strahlen des Ansaugtraktes - Ähnliche Themen
  1. [E82] Brechende Luftleitflächen im Ansaugtrakt des 135!?
    Brechende Luftleitflächen im Ansaugtrakt des 135!?: Hallo 1er Fans, hab gestern gehört, dass es im Ansaugtravkt der N54/55 plastikleitbleche geben soll, welche durch dir Luftdrücke und Vibrationen...
  2. [E87] Öl Verkokung Ansaugtrakt normal?
    Öl Verkokung Ansaugtrakt normal?: Hallo, beim wechseln des Turboladers und dazugehöriger Schläuche habe ich festgestellt das im Ansaugtrakt vor dem Motorraum leichte Öl Verkokung...
  3. Ansaugtrakt Zylinder Benziner
    Ansaugtrakt Zylinder Benziner: Als ich mal den vermeindlichen Verlauf der Luft überprüfte fiel mir auf, dass die rechte Kammer nur eine Atrappe ist, ist das nur beim 18i so und...
  4. Öl im Ansaugtrakt
    Öl im Ansaugtrakt: Hab mal ne Frage. Fahre ein 120d Bj. Dez. 2004. Habe öl im Ansaugtrakt. Wenn ich den Druckschlauch zum AGR - Ventil abnehme steht da etwas Öl...
