wagner ladeluftkühler
Diskutiere wagner ladeluftkühler im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo zusammen. Morge baue ich den Wagner LLK evo 2 ein, wollte aber noch fragen was ihr dazu denkt??? Soll ich den kleinen oder grossen...
  1. #1 Stipe91, 12.02.2014
    Stipe91
    Stipe91 1er-Interessent(in)
    26.12.2013
    19
    Zug(Schweiz)
    11/2011
    Hallo zusammen.
    Morge baue ich den Wagner LLK evo 2 ein, wollte aber noch fragen was ihr dazu denkt??? Soll ich den kleinen oder grossen einbauen? Wieso welchen?
    Natülich passe ich die software darauf ab.
    (Andere mods: full katless akrapovic, sportliftfilter, software)
    Danke um die schnelle Antwort!
  2. Anzeige
  3. #2 alpinweisser_120d, 12.02.2014
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    16.681
    312
    evo 2 passt hald nicht ohne anpassungen am fahrzeug. evo 1 passt plug and play ohne anpassung.
  4. #3 Stipe91, 12.02.2014
    Stipe91
    26.12.2013
    19
    Zug(Schweiz)
    11/2011
    Ja die Anpassung ist kein Problem, wollte wegen allfälliger Mehrleisting oder Turboloch etc fragen...
  5. #4 alpinweisser_120d, 12.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.681
    312
    kein problem nur ist die frage ob dir der evo 2 für den aufwand der anpassung auch so viel mehr bringt.
  6. #5 Gunna, 12.02.2014
    Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Ich bin auch der Meinung, das der Evo 1 dicke ausreicht.
    Ich hab den nämlich schon in der Garage liegen :unibrow:
    Für manchen ist der ungeeignet, weil er eben nicht die maximal mögliche Kühlleistung bringt, aber soweit muss man erst mal kommen.
    Das eben 2-3-4 PS, bzw 5-6-7 Grad kühlere verdichtete Luft ne grosse Rolle spielt.
    Je nachdem was man möchte, muss man halt dann Entscheidungen treffen.
    Turboloch wirst bestimmt nicht haben, dein Gasaustausch scheint zusammenzupassen.
    Grosses Loch rein und grosses Loch raus :mrgreen:
    Noch an ein passendes Blow-Off Ventil denken, dann bleibt der Turbo auf Drehzahl und es steht nach dem Schaltvorgang sofort volle Leistung zur Verfügung.
    Ohne Blow Off wird der Turbo durch Gaswegnahme etwas eingebremst und muss nach dem Gas geben erst wieder an Drehzahl gewinnen.
    Manch einer meint dann, es wäre ein Turboloch, nur weil man den LLK getauscht hat und endlich Leistung anliegen kann.
  7. freeze
    freeze 1er-Fahrer(in)
    06.08.2012
    80
    Schweiz
    05/2012
    Wenn du nicht gerade stundenlang Rennstrecke faehrst, dann reicht der Ier.
    Ich fahre den auch mit groesseren Turbos und Ladelufttemp. ist max. 15 Grad ueber Umgebungsluft bei WOT.
  8. #7 alpinweisser_120d, 13.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.681
    312
    welche großen turbos fährst du?
    welches tuning ist drauf?
    welche Leistung hast du in etwa?
    was hat die hardware gekostet?
  9. freeze
    06.08.2012
    80
    Schweiz
    05/2012
    Gerne per PN.
  10. #9 Gunna, 13.02.2014
    Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
  11. #10 alpinweisser_120d, 13.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.681
    312
    blow off nicht blow up ;) offene schubumluftventile haben aber auch nachteile, das geht aus der anleitung nicht hervor ;)
  12. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Na dann mal gleich ein Edit reingeballert :blumen:
    Manchmal können die Vorteile überwiegen.
  13. #12 alpinweisser_120d, 13.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.681
    312
    naja, ein schubumluftventil hat schon mehr vorteile als ein bov. sonst würden sie so ja nicht in der serie eingesetzt werden.
    beim bov hast du das problem, dass du luft welche der lmm also die dme schon erfasst hat und die gemischaufbereitung dahingegen angespasst hat einfach in die umgebung ablässt.
    die bereits verdichtete luft(für das verdichten wurde bereits arbeit verrichtet) geht komplett verloren.
  14. #13 Gunna, 13.02.2014
    Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Ich denke das relativiert sich.
    Die Turbos werden dadurch nicht abgebremst, das war im Resümee auch verrichtete Arbeit.
    Wahrscheinlich braucht man auch nachher einen Liter mehr Sprit, weil man dann dauernd das Abblasen hören will. :lach_flash:
    Dieser Nachteil kann man aber selber beeinflussen.
    Edit:
    Grosser Nachteil, es ist nicht ganz zugelassen.
    ALP hat das in seiner How-To-Do ja alles erfasst, es muss hier bestimmt nicht noch einmal alles ins Detail besprochen werden. :icon_cool:
  15. #14 Michael84, 27.07.2014
    Michael84
    Michael84 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    72
    Gibt es auch gute Alternativen zum Wagner LLK?
  16. #15 reihensechszyli, 27.07.2014
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.119
    164
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Nein
  17. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Tu es. :twisted:
    Kauf ihn. :twisted:
  18. #17 incabloc, 28.07.2014
    incabloc
    incabloc 1er-Fahrer(in)
    30.03.2012
    432
    Baden CH
    worin liegen den die Unterschiede zu anderen Anbietern das diese keine Alternative sind ?
  19. MCVO
    MCVO 1er-Interessent(in)
    14.04.2014
    48
    Performance oder Competition? und dann gibts ja da noch evo1 und evo2 jeweils von beiden Varianten, über welche Variante sprecht ihr jetzt, was habt ihr genau verbaut?
    Welchen habt ihr verbaut?
    was muss denn alles geändert werden?
  20. Anzeige
  21. #19 reihensechszyli, 28.07.2014
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.119
    164
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Beim Evo 1 und Competition muss nichts am wagen geschnitten werden, da reicht es die Unterbodenverkledung zu demontieren.
    Beim Evo 2 muss die Front am besten ab und vorne am Kunstoffschlossträger müssen bis zu 2 cm geschnitten werden, aber der evo 1 reicht dicke auch bis über 500 ps.
  22. #20 incabloc, 28.07.2014
    incabloc
    30.03.2012
    432
    Baden CH
    Anscheinend doch nicht so einfach zu beantworten....:wink:
    Im übrigen sind in den USA die Preise um einiges attraktiver. Der Evo1 kostet gerade mal 650.- USD
Thema: wagner ladeluftkühler
  1. Wagner llk nicht zugelassen
  2. wagner ladeluftkhler bmw 1er
  3. wagner llk eintragen
  4. wagner llk ohne abstimmen,
  5. wagner ladeluftkühler schweiz
wagner ladeluftkühler - Ähnliche Themen
  1. [F20] 120d PP Ladeluftkühler?
    120d PP Ladeluftkühler?: Kann mir jemand sagen ob das wirklich ein llk vom 120d PP ist? Ich weiß nicht woran ich das erkennen kann :/ hab ihn auf eBay ersteigert
  2. [E88] Original BMW E88 120d Ladeluftkühler *gebraucht*
    Original BMW E88 120d Ladeluftkühler *gebraucht*: 30 € VHB Original BMW E88 120d Ladeluftkühler *gebraucht* [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  3. [F20] BMW F20 F21 Ladeluftkühler 120d - NEU -
    BMW F20 F21 Ladeluftkühler 120d - NEU -: Hallo zusammen, zum Verkauf steht ein neuer Ladeluftkühler aus einem 120d (BJ 12/2014), welcher direkt bei Auslieferung des Neufahrzeuges beim...
  4. [Verkauft] Wagner performance
    Wagner performance: Verkaufe Nagelneuen wagner performance evo 1 ladeluftkühler. Ist nur einmal zur sichtkontrolle aus dem karton geholt worden und anschließend...
  5. [Verkauft] Wagner Downpipe 200 Zeller für M135i
    Wagner Downpipe 200 Zeller für M135i: bis 6/2013 , top Zustand, war 10tkm verbaut. 300 Euro plus Versand
