Wagenheberaufnahme zum Reifenwechsel
Diskutiere Wagenheberaufnahme zum Reifenwechsel im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, langsam ist ja die Zeit gekommen wo man auf Winterreifen umsteigen sollte (leider). Hab mir heut mal genauer die Aufnahme für den...
  1. #1 118dweis, 14.11.2008
    118dweis
    118dweis 1er-Fahrer(in)
    08.08.2008
    300
    Gremsdorf / Mittelfranken
    Hallo, langsam ist ja die Zeit gekommen wo man auf Winterreifen umsteigen sollte (leider). Hab mir heut mal genauer die Aufnahme für den Wagenheber angesehen, da ich natürlich keinen original BMW heber hab, werde ich da jetzt wohl ein Problem bekommen. Denn die Aufnahme ist ja rechteckig und mein Wagenheberteller ist rund. Wie macht ihr es denn?? Denn der Teller von meinem Wagenheber würde vom Durchmesser außen auf den Kanten des Rechtecks aufliegen, halten diese Halter das aus oder nicht?? Bitte um Ratschläge
  2. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also bei mir hat er das ausgehalten ;).
  3. #3 118dweis, 14.11.2008
    118dweis
    08.08.2008
    300
    Also hast du deinen Wagenheber auch quasi an den Kanten von der Aufnahme angesetzt oder wie??
  4. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Genau lag quasi an 4 Ecken auf dem Ansatz auf.
  5. Kurbel
    Kurbel 1er-Fahrer(in)
    27.08.2008
    105
    Einfach ein Stück Hartholz zwischen Heber und Auflagepunkt legen ...
    Alternativ, aber schwieriger zu beschaffen, gibt es auch so Kunststoffteile aus dem Bootsbereich, die man statt des Holzes benutzen kann.
  6. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Die Idee hatte ich auch... ist aber dann immer wieder runtergerutscht. Nach behebenden Maßnahmen zu suchen war mir dann zu blöd und habs einfach so gemacht. Hat wunderbar funktioniert ;).
  7. #7 118dweis, 14.11.2008
    118dweis
    08.08.2008
    300
    Damit quasi das aufliegende Gewicht möglichst gut auf das Rechteckige Teil verteilt ist oder? Sowas in der Richtung is mir auch schon durch den Kopf gegangen
  8. Kurbel
    27.08.2008
    105
    So isses ;)
  9. #9 Hans0307, 14.11.2008
    Hans0307
    Hans0307 1er-Fahrer(in)
    28.04.2008
    104
    Neunkirchen/Siegerland
    Ich mache den Radwechsel seit ungefähr 10 Jahren, 2 x pro Jahr, nur mit diesem unterfahrbaren, Rollen-Wagenheber. Zwischen dessen Teller und den Aufnahmepunkten am Fahrzeug wurde beim SLK (kleine, runde Gummiwülste) , wie von Kurbel schon erwähnt, ein Stück stabiles Hartholz gelegt. Beim RAV4 war die Gefahr des Abrutschens schon größer wegen dessen schraubenartigen Wagenheber-Aufnahmen. Hier habe ich viereckige, ca. 2 cm dicke und feste Filzstücke als Zwischenlage verwendet.
    Nie irgendwelche Probleme gehabt.
    Hans
  10. #10 118dweis, 15.11.2008
    118dweis
    08.08.2008
    300
    So hab ich es jetzt auch gerade gemacht, einfach ein Holzstück zwischen Rangierwagenheber und der Aufnahme am Auto gelegt, klappte absolut super. Nur dass mein Auto jetzt verdammt scheiße aussieht mit Stahlfelgern und Radkappen drauf, aber der Sommer kommt ja zum Glück auch wieder :P
  11. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Habe es auch gerade mit einem normalen Roll-Wagenheber gemacht. geht einwandfrei.
    Einziges Probem: Durch die Tieferlegung 50/35 ist die Aufnahme vorn so tief, das ich den Wagenheber selbst schon nicht mehr unter die Aufnahme bekomme. Folglich auch kein Brett mehr etc.
    Lösung: 1 Mann hebt am vorderen Radkasten das Auto leicht an und dann den Wagenheber drunter. Genauso beim ablassen. Geht halt nicht allein..... ;-)
    TiTho
  12. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Hatte das selbe Problem und hab einfach die Räder des Wagenhebers abgeschraubt, dann hats gepasst ;).
  13. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    auch ne Möglichkeit..... ;-)
  14. #14 Stahlratte, 15.11.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Hi...
    Ich habe mir im Baumarkt eine massive Holzleiste gekauft, war irgendwas mit 100cm x 2,5cm x 3 cm oder so ähnlich...
    Jedenfalls habe ich mir da genau ein Stückfür die innere Aufnahmelänge von der Leiste abgesägt, und habe jetzt somit ein passendes Holzstück, was in die Aufnahme paßt - und unten auch rausragt...
    Da setzte ich dann den Wagenheber mit Auflage an...
  15. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Auch nich blöd :).
Thema: Wagenheberaufnahme zum Reifenwechsel
  1. wagenheberaufnahme bmw 1er
  2. aufnahmepunkte wagenheber bmw 1
  3. bmw 1er heber auflage
  4. 1er bmw wagenheber ansetzen,
  5. reifenwechsel bmw 1er,
  6. e87 wagenheberaufnahme wage wo,
  7. bmw 2er wagenheberaufnahme,
  8. bmw e87 wagenheber,
  9. BMW e87 Wagenheber Aufnahme,
  10. welchen wagenheber bmw e87,
  11. bmw 1er wagenheber ansetzen www.1erforum.de
Wagenheberaufnahme zum Reifenwechsel - Ähnliche Themen
  1. Wagenheberaufnahme Vorderachse
    Wagenheberaufnahme Vorderachse: Moin zusammen, habe da eine Frage bevor ich etwas tu' was ich später bereue. Vorne in einer Linie mit der Vorderachse befindet sich doch noch...
  2. [F21] BME M135i X Defekt nach Reifenwechsel - Hilfe Bitte
    BME M135i X Defekt nach Reifenwechsel - Hilfe Bitte: Hallo, das Thema beinhaltet mehrere Fragen. Ich schildere erst mal den Ablauf: Ich wollte Winterreifen ohne Runflat und zudem haben mir die...
  3. Hilfe! DTC regelt seit Reifenwechsel!
    Hilfe! DTC regelt seit Reifenwechsel!: Hallo ihr Lieben, ich bin wirklich verzweifelt und bräuchte eure Hilfe. Zu mir, bzw. meinem Auto: Ich fahre einen 118d BMW Baujahr 2006, E87....
  4. Was brauche ich alles für den Reifenwechsel...außer Reifen!
    Was brauche ich alles für den Reifenwechsel...außer Reifen!: Hallo zusammen Ich möchte ab jetzt die Reifenwechsel an meinem E87 aus dem Jahr 2009 selber vollziehen, bin aber etwas verwirrt. Habe im Netz...
  5. [E87] Felngenpflege für leichteren Reifenwechsel
    Felngenpflege für leichteren Reifenwechsel: Moin zusammen, ich hatte die letzten Male immer Probleme beim Reifenwechsel gehabt, da ich die Reifen nicht von der Felge runter bekam. Was kann...
