[E81] Wagen zieht nach Achseinstellung (weiterhin) nach rechts...
Diskutiere Wagen zieht nach Achseinstellung (weiterhin) nach rechts... im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 1er. Den wagen habe ich im März bei Audi gekauft und seitdem hat er schon ganz leicht nach...
  1. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    27
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    habe folgendes Problem mit meinem 1er. Den wagen habe ich im März bei Audi gekauft und seitdem hat er schon ganz leicht nach rechts gezogen (mit Runflat).
    Dann sind neue 18er mit neuen 225er Reifen drauf gekommen und das Verhalten war immer noch da. Daraufhin habe ich bei BMW Spur und Sturz einstellen lassen, auf Audi Kosten (2 mal, da es bei ersten mal immer noch genauso war). Das Verhalten ist jetzt so wenn man das Lenkrad loslässt, es einen kleinen Tick nach rechts geht (<1°) und der Wagen dann langsam nach rechts abdriftet. Versuche ich das Lenkrad genau gerade zu stellen zieht der Wagen nach links weg. Vom Verhalten her würde ich sagen, dass die Vorspur zu stark ist…aber im Prinzip ist das Verhalten das gleiche wie von Anfang an.
    Naja auf jeden Fall habe ich dann bei Euromaster nochmal einstellen lassen und laut denen wäre fast alles verstellt gewesen. Die haben es dann nochmal eingestellt, aber es hat sich absolut nichts geändert vom Verhalten.
    Der bei Euromaster meinte, dass man irgendwas vorne nicht einstellen könnte, wofür es aber einen Nachrüstsatz gäbe, ich meine es wäre der Nachlauf, kann das sein? Könnte es denn überhaupt daran liegen?
    Beide Messprotokolle hab ich mal angehängt, was kann ich jetzt noch machen. Achsseitig soll laut BMW alles in Ordnung sein, genauso wie Felgen und Reifen.... :/ bin etwas ratlos gerade…
    Danke und Gruß
  2. #2 DEDE2005, 07.07.2014
    DEDE2005
    DEDE2005 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2012
    1.102
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Hatte ich bei meinem auch mal. Spur usw war alles ok... das Rätsels Lösung war einfach nur die Straße..
    Vllt ist es bei dir ja auch so.
  3. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Sturz kann man vorne nicht einstellen, der ist fixiert
  4. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.295
    Erding
    Dave
    Hab das Gefühl auch manchmal...aber das ist definitiv Straßenabhängig.
    Mit den Runflats war´s auch noch schlimmer.
    fahrwerksmäßig auch nichts ausgeschlagen?
  5. #5 Snake-Force, 07.07.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Was sagen überhaupt deine Reifen? Unterschiedliche Profiltiefe auf der Achse oder Luftdruck passt nicht etc?
    Kann ja leider mehrere Gründe geben, wenn er bissl abdriftet.
  6. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.295
    Erding
    Dave
    hat doch geschrieben, das neue Reifen drauf gekommen sind, aber das Fahrverhalten noch genauso war...deswegen schließe ich Luftdruck auch mal aus. Sollte doch beim Reifenhändler nach dem Wechsel passen, oder :wink:
    Aber check mal trotzdem die Sachen...dann vielleicht mal auf die Suche gehen ob irgendwo was ausgeschlagen ist. Nur ne Idee...
  7. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    27
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    An der straße kann es einfach nich liegen...ich fahr 200km am tag und das verhalten ist immer gleich, auch auf der landstraße auf der linken spur oder in der stadt bei niedrigen geschwindigkeiten. Laut BMW ist achs und fahrwerksseitig alles ok, sagen die zumindest und ein kollege hat ihn grad auch nochmal angesehen und nix feststellen können...
    Reifendruck mehmals überprüft, abgefahren sind die reifen auch gleichmäßig (sind ja erst 3-4 tkm drauf...)
  8. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.295
    Erding
    Dave
    :-k aber aus der Ferne ist das echt schwierig.
    Vielleicht kommts auch über die Hinterachse?
    Hat der Wagen mal nen Unfall gehabt?
  9. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    27
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Wagen ist aus erster Hand und BMW, Audi sowie 2 Kollegen schließen einen Unfall aus...
    was halt am merkwürdigsten ist, was auch durchgehend nicht weggegangen ist, dass wenn man das lenkrad gerade hält und loslässt, es sofort einen kleinen tick nach rechts dreht (nur ganz leicht) und dann geht der wagen nach rechts weg... das verhalten hab ich auch schon bei sehr langsamer fahrt beobachtet, wenn man über unebenheiten fährt! Vielleicht doch irgendwas vom Fahrwerk?
  10. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.295
    Erding
    Dave
    Deswegen ja die Vermutung mit nem Unfall...wenn der Wagen "schief läuft" hätte das so ein Phänomen sein können.
    Hast du Reifen, Luftdruck etc an der Hinterachse auch gecheckt?
  11. #11 HD118, 07.07.2014
    HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    27
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    klar, vorne immer 2,4 hinten 2,6 bar...
    Unfall wie gesagt eigentlich auszuschließen, aber da der Wagen vorher von einer älteren frau gefahren wurde, alles möglich :D :D
  12. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    auf dem 2. Messprotokoll unterscheiden sich Sturz zwischen Links und Rechts an der Vorderachse doch recht stark. 30 minuten, also ein halbes grad. Zudem ist er links höher als rechts, was das nach rechts ziehen erklären würde.
    Wenn du sagst, dein Lenkrad ist schief, dann wurde sowieso gepfuscht. Leider ist eine Fachgerechte Bedienung eines Achsmessstandes eher mist bei vielen.
    Nun als Ursachen für das Halbe Grad unterschiedlicher Sturz. Ich halte es für möglich dass da irgendetwas mal was abbekommen hat an der Vorderachse. Z.b. der Querlenker oder anderes. Weil so an sich kann der Sturz nicht einfach vom Himmelfallen, da es leine Einstellmöglichkeit gibt.
    Gleichzeitig könnte da so einiges in einigen Dimensionen verstellt sein. Dann wenn man den einfachen weg geht bei so einer Vermessung, dann stellt man zwar auf der Anzeige alles auf grün aber die Wirklichkeit ist eben nicht "grün".
    Ich empfehle für jeden den das Thema Interessiert, was man bei sowas alles Falsch machen kann dieses Buch : Fahrwerkvermessung: Amazon.de: Thomas Vauderwange: Bücher
  13. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    27
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    wieso ist bei BMW die Sturzmessung auf der Vorderachse so abweichend (alles ideal eingestellt) vom 2ten protokoll? Weil BMW den Wagen beladet und anders misst?
    Ich würde dann nacher wieder zu BMW und nochmal alles durchchecken lassen, auf was soll ich die besonders hinweisen? Querlenker, Spurstangen?
  14. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.295
    Erding
    Dave
    Das zweite ist doch aktueller? Oder?
    Da stimmt doch die Höhe...zumindest seh ich da keine Abweichung links und rechts, nur vorn und hinten. Bei "vorher" hat es nicht gestimmt, aber "nachher" ist alles ok.
    Du magst recht haben, aber der Sturz ist ja "fast" noch in der Toleranz.
    Gut...vielleicht mit "Unfall2 etwas übertrieben...aber irgendsowas wird schon gewesen sein.
  15. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    Ich lese Sturz Vorderachse Links -0°39' und Rechts -0°10. Das macht 29 Minuten differenz zwischen Links und Rechts. Ich glaube das merkt man. An der Differenz hat sich im Übrigen zwischen Eingangs und Ausgangsmessung nichts verändert. Wie auch, man kann es ja auch nicht ändern. Nur der Absolutwert verändert sich, weil an der Spur rumgedreht wurde. Der Sturz ist der Hauptgrund warum ein Auto in eine Richtung zieht. nicht die Spur. Die macht im 1. Moment garnicht so viel aus.
  16. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.295
    Erding
    Dave
    Ja das ist richtig, das lese ich auch.
    Du meintest aber die Höhe...die passt scheinbar.
    Ich finde die Differenz auch heftig. Ich meinte eben nur, das es ja fast noch in der Toleranz liegt.
    So ohne weiteres kommt die Hohe Differenz ja nicht zustande.
    Ich schau später mal auf mein Protokoll, wenn ich es denn finde.
    War allerdings auch bei 2 verschieden.
    Gibt wirklich viele Pfuscher!!!
  17. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    27
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    ok und wie bekommt man den sturz wieder eingestellt :) ? gibt es einen nachrüstsatz, wie der kerl von euromaster gesagt hat oder anders gefragt welche bauteile müsste man wechseln? (hab noch 2 monate die garantie von audi und hätte das in der zeit gerne gemacht)
  18. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    Ich vermute das diese Differenz von einem Verbogenen Fahrwerksteil z.b. durch einen Bordsteinkontakt o.ä., dh. Querlenker o.ä. herrührt. Es wäre aber auch möglich, dass über diesen Minimalsspielraum am Dom oben zu korrigieren, bleibt aber fraglich ob das ausreicht. Ich würde das nicht empfehlen, da du hier nur die Symptome bekämpfst und nicht die Ursache. Es gibt keinen Nachrüstsatz oder ähnliches.
    Aber ich würde mal wirklich Querlenker etc genau anschauen. Hmm bloß auf Verdacht zu tauschen ist halt blöde. Es kann auch sein, dass das was verbogen ist, nicht ohne weiteres mit bloßem Auge erkennbar ist. Aber vielleicht indem man ein unverbogenes Teil daneben hält.
    Für das nach rechts ziehen würde ich aufjedenfall diesen Unterschiedlichen Sturz als Ursache vermuten. Für das Schiefe Lenkrad gibt es mehrere Fehlerursachen die durch "falsches" durchführung einer Vermessung entstehen. da kann in Unterschiedlichen Varianten was verbockt worden sein. Das ganze kann aber auch mit dem mutmaßlich defekten Bauteil bzw dem daraus resultierenden unterschiedlichen Sturz zusammenhängen.
    Ich würde folgendermaßen Vorgehen: Absolute Sichherheit erlangen, dass alles technisch in Ordnung ist. Und dann einen Achsvermesser finden, der es eben Hinbekommt, dass das Lenkrad gerade ist. Wie das geht lernen die eigentlich auf der zum Achsmesstand zugehörigen Schulung oder eben wie in dem von mir genannten Buch geschrieben.
Thema: Wagen zieht nach Achseinstellung (weiterhin) nach rechts...
  1. ungleiches profil wagen zieht nach
  2. protokoll fahrwerk kds
  3. bmw e87 zieht nach rechts
  4. bmw e87 118d 2007 hinterachse einstellen,
  5. wie stelle ich beim e81 den sturz vorne ein
Wagen zieht nach Achseinstellung (weiterhin) nach rechts... - Ähnliche Themen
  1. Anlasser kein Ton mehr, Wagen auf Autobahn aus
    Anlasser kein Ton mehr, Wagen auf Autobahn aus: Hallo Leute, habe mal wieder ein neues Problem mit dem 116er vom Sohnemann. Er wurde Freitag vom ADAC nach Hause geschleppt. Der Grund war, sein...
  2. Motorleuchte! Wagen fährt wie immer- vanos stellmotor??
    Motorleuchte! Wagen fährt wie immer- vanos stellmotor??: Einen wunderschönen! Ich fahre einen 118i bj 2005 mit 94000 km. seit 1 woche leuchtete zuerst die halbe motorkontrollleuchte und 1 stunde später...
  3. [F20] Der Wagen pfeift...was könnte es sein?
    Der Wagen pfeift...was könnte es sein?: Hallo zusammen, was könnte dieses Pfeifen sein? Spanrollen oder was anders? Manchmal ist es zeimlich laut, manchmal leise oder man hört gar nix,...
  4. [F20] FSE/Bluetooth bei Wagen mit Radio Business überhaupt möglich?
    FSE/Bluetooth bei Wagen mit Radio Business überhaupt möglich?: Liebe 1er Community, ich habe hier einen Fall wo mir Euer Wissen und Eure Erfahrung sehr behilflich sein kann! Ich habe aktuell die Möglichkeit...
  5. Wagen zieht nach Links und DSC Steuergerät defekt
    Wagen zieht nach Links und DSC Steuergerät defekt: Hallo zusammen, z.Zt. mach mir mein gebrauchter 120d großen Kummer. Das DSC Steuergerät ist defekt. Eine Reperatur ist wg. eines internen...
