Wagen ruckt sporadisch beim Kupplung kommen lassen.
Diskutiere Wagen ruckt sporadisch beim Kupplung kommen lassen. im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, habe bei meinem 123d ein Problem entdeckt, wobei Ihr vieleicht helfen könnt. Einige werden gleich vielleicht sagen "üben" oder...
  1. #1 Paule35, 24.10.2008
    Paule35
    Paule35 1er-Interessent(in)
    22.06.2008
    Hallo Leute,
    Einige werden gleich vielleicht sagen "üben" oder "Automatik kaufen". Geübt habe ich schon hat aber auch nicht geholfen.
    Nun zum Problem. Beim lansamen kommen lassen der Kupplung im Fahrbetrieb gibt es sporadisch einen kleinen ruck bevor das Pedal ganz losgelassen wird. Es kommt einem so vor, als ob der Wagen für einen kleinen Moment die Gasannahme verweigert, bis er dann aufmal mit einem ruck wieder nach vorne schiebt. Dieses kommt im Fahrbetrieb in allen Gängen vor.
    Komischer Weise tritt Dieses aber nur für eine gewisse Zeit auf und danach lange nicht mehr. Ich habe es noch nicht genau nachgehalten, aber ich würde es so beschreiben als wäre das Problem ca. für 60km da, und dann ein bis zwei Wochen nicht mehr( 600-800km). Auch wenn ich nach kurzem abstellen des Motors wieder los fahre, ist das rucken noch da.
    Als ich das rucken in der Werkstatt vorführen wollte, war es natürlich gerade wieder vorbei und der Meister sagte mir ich soll es mal weiter beobachten.
    Hat jemand das gleiche festgestellt oder jemand eine Idee was das sein kann?
    Mein Wagen hat jetzt 11000 km galaufen und ist von 06.08. ohne Softwareupdate.
    Paule
  2. #2 Turbo-Fix, 24.10.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    war wohl falsch.... :oops:
  3. #3 Der_Franzose, 24.10.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Scheint so als ob es während der DPF-Regenerierung passiert. Bei mir ist es alle 600 km, und es dauert ungefähr 20-25 km. Bei mir gibt es dieses Ruck nach dem Schalten: der Motor gibt wieder Gas, dann nicht mehr, und dann Ruckartig wieder Gas..... also nach dem Schalten.
    Allerdings kann ich dieses Rucken auch reproduzieren wenn ich kein Gang wechsle: ich bleibe einfach im selben Gang, drücke auf die Kupplung, lass wieder los, und gib Gas. Dann gibt der Motor Gas, dann ruckartig überhaupt kein Gas mehr, und dann ruckartig wieder Gas......
  4. #4 Der_Franzose, 24.10.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ich habe auch am Anfang gedacht, er redet über Rupfen, aber er sagt ja in jedem Gang.... :roll:
  5. #5 Paule35, 24.10.2008
    Paule35
    22.06.2008
    Als rupfende Küpplung würde ich mein Problem nicht bezeichnen. Ich hatte mal beim Touran eine rupfende Kupplung. Das fühlte sich schon anders an. Das rucken tritt ja auch nur nach einer längeren Zeit (vielleicht 4-6 Wochen) auf. Und eine Abhängigkeit der Temperatur habe ich nicht feststellen können.
    Das mit der Regenerierung des DPF hört sich nach einer Lösung an. Ich kann, wenn es nun mal zu rucken kommt, ebenfalls reproduzieren mit dem treten der Kupplung ohne Gangwechsel. Aber halt nach ein paar km ist es ganz verschwunden.
  6. hdan
    hdan 1er-Fahrer(in)
    06.10.2007
    240
    Gerstetten
    123d Coupé
    Ich habe genau das Gleiche bei meinem Wagen festgestellt. Ist glaube wirklich während der DPF Regeneration und auch schnell wieder vorbei. Müssen wir wohl damit leben...
  7. #7 Paule35, 29.10.2008
    Paule35
    22.06.2008
    Du schreibst bei Motor-talk, das dein Problem über Software behoben worden ist.
    http://www.motor-talk.de/forum/sporadische-probleme-antriebsstrang-123d-coupe-t1989171.html
    Hast Du eine neue Software bekommen oder ist nur etwas angepasst worden?
    Wie lange fährst du nun mit der Änderung? Und sind die Probleme tatsächlich weg?
    Bitte gib doch nochmal ein paar Informationen dazu.
    Und hat den sonst niemand dieses rucken bei seinem Fahrzeug gemerkt?
  8. #8 Paule35, 29.10.2008
    Paule35
    22.06.2008
    Habe gerade gemerkt, das der Beitrag garnicht von Dir war.
    Werde "Zahndal" mal direkt anschreiben.
  9. #9 Paule35, 07.11.2008
    Paule35
    22.06.2008
    Hallo Zusammen,
    gestern und heute war es wieder so weit. Das ruckeln beim Gangwechseln war wieder da. Normales fahren war erst nach ca. 100km wieder möglich.
    Ich habe das Auto wärend der 100km bestimmt 7bis 8mal zwischendurch abgestellt und nach längeren Standzeiten wieder gestartet. Jedesmal dieses fahren wie ein Anfänger.
    Falls es tatsächlich am Dieselpartikelfilter liegen sollte, kennt jemand die genaue Funktion der Reinigung? Und sind ca. 100km zum Reinigen ein Standartwert?
    Wer kann hierzu etwas melden?
    Paule
  10. #10 madmax78, 01.12.2008
    madmax78
    madmax78 1er-Fahrer(in)
    08.07.2008
    124
    Berlin
    Habe auch dieses rucken, wie als wenn er sich bei der Gasannahme verschluckt, kruz stockt und dann das Gas annimmt.
    Meiner ist Bj.21008 mit alter SW und ca.11300km.
    Habe den Wagen seit ca.5000 km und ich habe es erst 2 mal bemerkt. Aber es hält nicht so lange an wie bei meinen Vorredner! max. 30 km!
  11. #11 Der_Franzose, 01.12.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Bei mir dauert die DPF-Regenerierung ungefähr 15 minuten bzw 20-25 km.
    Dabei gibt es das Rucken nach den Gangwechsel und das Rasselgeräusch
  12. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Da ich fast nur AB fahre, bekomme ich gar nix von einer Regeneration mit!
    Ich hatte nur gaaanz am Anfang einmal das Problem in der Einfahrphase, als Schleichen angesagt war.
    Sonst habe ich nie was gemerkt.
    Fahrt ihr viel Kurzstrecke?
Thema: Wagen ruckt sporadisch beim Kupplung kommen lassen.
  1. Ruck beim Kupplung kommen lassen
Wagen ruckt sporadisch beim Kupplung kommen lassen. - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
