[E82] Wagen ruckelt alle 5 sekunden im stand..
Diskutiere Wagen ruckelt alle 5 sekunden im stand.. im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo zusammen, habe meinem 135er das pp-kit variante 2 verpasst und irgendwas haben die glaub ich falsch gemacht beim einbau. wenn ich den wagen...
  1. aebo
    aebo 1er-Interessent(in)
    11.08.2012
    30
    hallo zusammen,
    wenn ich den wagen im leerlauf habe und einfach nur laufen lasse ohne gas zu geben gibt es einen ruck durch den ganzen wagen alle 5 sekunden. man merkt es recht stark. wenn ich gas gebe ist das problem nicht mehr zu merken.
    aber vor der optimierung hat er es nicht gemacht.
    außerdem ist mir aufgefallen das der wagen jetzt immer wenn ich den fuß vom gas nehme ziemlich heftig aus dem auspuff brabbelt. also fast so als wenn viele fehlzündungen hintereinander folgen. egal bei welchem gang, fuß vom gas brabbelt er.
    hat jemand ne ahnung? oder gehört das so?
    das mit dem ruckeln alle 5 sekunden macht mir etwas sorgen....
  2. Anzeige
  3. Itto
    Itto 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    372
    Owl
    Hast du andere Zündkerzen verbaut?
  4. joe266
    joe266 Guest
    nicht lange fackeln und ab zum Händler
  5. aebo
    11.08.2012
    30
    das weiß ich nicht genau. meist du es kommt daher?
  6. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    797
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Beim vollen PP-Kit mit Hardwareänderung werden auch neue Zündkerzen verbaut. Es handelt sich dann um Bosch ZGR6STE2.
    Als ich die Zündkerzen selbst verbaut habe, könnte ich auch kleine Ruckler feststellen, habe dann nochmal die Zündkerzen überprüft und die Zündspulen nochmal richtig fest gedrückt. Seit dem habe ich das Problem nicht mehr.
    Also nochmal zum freundlichen fahren und das überprüfen lassen...
  7. aebo
    11.08.2012
    30
    Also, war heute bei BMW und die könnten nichts feststellen. Neue Zündkerzen von bosch sind mit verbaut worden. Nach wie vor ruckelt der Wagen im stand. Vor dem pp-Einbau hatte ich 0 Probleme :-/
  8. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    797
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Laut einigen hier im Forum könnte es an den Zündkerzen liegen, hast du die OEM noch? Dann probier es mal damit.
  9. #8 gniewalda, 11.05.2014
    gniewalda
    gniewalda 1er-Interessent(in)
    05.05.2013
    10/2010
    Bei meinem N55 ist ebenfalls das PP-Kit verbaut und er hat das Ruckeln ebenfalls. Und er hat es sowohl bei den für's PP-Kit vorgesehenen, anderen Zündkerzen als auch bei den normalerweise vorgesehenen - keinerlei Veränderung.
    Der Freundliche hat das untersucht und konnte keinerlei Fehler finden.
    Das Brabbeln ist doch sehr schön?!! :-D
  10. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.496
    45
    Nordeifel
    Da hilft nur dem Freunlichen solange auf den Zeiger zu gehen, bis das Problem behoben wird. Evtl. muss er sich Hilfe aus München holen.
    Klingt so, als ob es Zündaussetzten auf einem Topf gibt.
  11. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    797
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Zündaussetzer sollten doch im Fehlerlog erscheinen. Wenn dort nix drin steht, reagiert BMW da auch nicht drauf.
  12. aebo
    11.08.2012
    30
    also,
    ich war jetzt bei bmw. sie haben zündspule sowie injektoren aller 6 zylinder erneuert. außerdem nochmals die zündkerzen überprüft.
    nach wie vor das gleiche problem. der wagen ruckelt, fast so wie ein ducken in relativ regelmäßigen abständen.
    achja: im fehlerspeicher steht natürlich nichts...
    was nu?
  13. #12 BMW-Drive, 16.05.2014
    BMW-Drive
    BMW-Drive 1er-Liebhaber(in)
    21.11.2013
    1.461
    Geh dem BMW Futzi richtig auf den Sack, aber richtig!
    Bezählst soviel Geld für das PP und dann sowas. Richtig auf die Nerven gehen!!
  14. #13 Bene118, 16.05.2014
    Bene118
    Bene118 1er-Fahrer(in)
    22.01.2012
    129
    04/2005
    Benedikt
    Kann es sein, dass die Leerlaufdrehzahl bei eben diesen Rucklern abfällt? Das hatte unsrer mal. Alle 5 Sekunden ca. ist die Drehzahl ein kleines Stück abgefallen. Dadurch gab es einen Ruck im kompletten Auto. Man konnte es auch am Drehzahlmesser seh'n, dieser zeigte die korrekte Leerlaufdrehzahl an und immer bei einem Ruck ging die Nadel ein kleines Stück nach unten. Ist das bei euch auch der Fall?
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  15. aebo
    11.08.2012
    30
    Ja ein wenig schwankt sie schon :-/
    Wie seid ihr das Problem wieder los geworden?
    Gruss
  16. aebo
    11.08.2012
    30
    Ja und gesund ist das doch sicher nicht für den Wagen oder?
    Kann es mir zumindest nicht vorstellen
    Ruckelt deiner denn auch nach wie vor?
  17. aebo
    11.08.2012
    30
    Und ist das ruckeln nach wie vor?
    Oder konntest du es beheben?
  18. #17 Mysterikum, 18.05.2014
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.210
    78
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
  19. #18 gniewalda, 18.05.2014
    gniewalda
    05.05.2013
    10/2010
    Meiner ruckelt noch. Da der Motor ansonsten einwandfrei läuft, habe ich das Gefühl, dass das eher kein Problem ist - daher belasse ich es einfach dabei.
  20. Anzeige
  21. #19 Bene118, 18.05.2014
    Bene118
    22.01.2012
    129
    04/2005
    Benedikt
    Es wurde bei BMW noch innerhalb der Garantie behoben. Leider kann ich dir nicht sagen, was genau gemacht wurde.
  22. #20 Bull, 19.05.2014
    Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.746
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    Probier mal ob du das auch hast wenn du ganz minimal Gas hälst im Stand (so Leerlauf +100-300 rpm).
    Evtl. könnte dann, wenn das damit weg ist, eine einfache Leerlaufdrehzalanhebung um 100-200 rpm helfen, hat man schonmal nach einer Kfo bei Benzinern.
    Da stimmt dann einfach für die ursprüngliche hinterlegte Leerlaufdrehzahl das Gemischverhältnis nicht 100%ig auf/durch die neuen Kennfelder.
    Hat/hatte mein M3 auch. Hab dann von ~830 rpm auf 920-930 rpm hochgedreht, gut war (bei mir über Gaszuganschlag zu verstellen, bei dir entweder auch oder per Elektonik, weiss ich allerdings bei nem 2012er 1er net genau).
    Max zulässige Leerlaufdrehzahl (zumindest bei AUs an älteren Fahrzeugen) ist btw übrigens 1030 rpm, da ist eigentlich immer etwas Luft zum Spielen.
    Und sollte sich das so nicht beheben lassen muss der :) definitiv nochmal ran.... :roll:
Wagen ruckelt alle 5 sekunden im stand.. - Ähnliche Themen
  1. Motor ruckelt beim Beschleunigen extrem
    Motor ruckelt beim Beschleunigen extrem: Hallo zusammen, ich wende mich an Euch in der Hoffnung, dass mir noch weitergeholfen werden kann. Ich bin inzwischen über den Status der...
  2. Kupplung ruckelt
    Kupplung ruckelt: Hallo, Ich habe nal wieder eine Frage. Meine Kupplung ruckelt nach längeren Fahrten Autobahn oder Stadtverkehr wenn sie warm ist. Nun hat BMW...
  3. Euro 5 oder doch 6?
    Euro 5 oder doch 6?: hallo bmw freunde:) Nach dem ich mir letzten herbst einen m135 gebraucht gekauft habe, habe ich trotzdem noch die suchanfrage in mobile.de drin...
  4. BMW M135i XDrive Leistungsverlust u. Zittern des Wagens
    BMW M135i XDrive Leistungsverlust u. Zittern des Wagens: Hallo liebe BMW Freunde, Ich bin ganz neu hier und habe da einiges wo ich erlich gesagt ratlos bin. Ich habe mir vor 4 Monaten ein M135i XDrive...
  5. 1er bmw 1.8 Benziner ruckelt sehr stark beim anfahren und beim beschleunigen
    1er bmw 1.8 Benziner ruckelt sehr stark beim anfahren und beim beschleunigen: Hallo, Ich bin neu hier und habe ein Problem das ich gerne schildern möchte und hoffe auf paar Tipps und Meinungen von euch. Und zwar fährt meine...
