[E82] Wagen fällt um! Stabilisatoren wechseln? Tieferlegung
Diskutiere Wagen fällt um! Stabilisatoren wechseln? Tieferlegung im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Mein Coupe ist ein 07/09er und hat ca 135tkm auf der Uhr. Seit dem ich mir einen 135i geliehen habe fürs Wochenende, bin ich...
  1. #1 kreids, 09.06.2014
    kreids
    kreids 1er-Fahrer(in)
    09.06.2014
    77
    Saarland
    07/2009
    Hallo zusammen!
    Mein Coupe ist ein 07/09er und hat ca 135tkm auf der Uhr. Seit dem ich mir einen 135i geliehen habe fürs Wochenende, bin ich mit meiner eigen Straßenlage absolut unzufrieden. :crybaby:
    Das heißt es stört mich das der Coupe bei schnellen Kurvenfahrten vorne einknickt oder das man das Gefühl bekommt er kippt jeden moment um. Oder wenn ich bei maximalem Drehmoment in der Kurve auf das Vollgas steige dann schiebt er nur noch über die Vorderachse. :aufgeregt:
    Zusätzlich stört mich auch das er über 200km/h anfängt zu wandern. :eusa_naughty:
    Deswegen schwanke ich hin und her was ich dagegen machen soll?
    Achso ich habe zur zeit das Serienfahrwerk montiert.(kein M-Fahrwerk)
    1) Nur Federn tauschen, wenn ja welche.
    2) M-Fahrwerk einbauen lassen
    3) Performance Fahrwerk einbauen lassen
    4) oder ein anderes Sportfahrwerk, wenn ja welches
    Generell geht es mir absolut nicht um die Optik, sondern nur darum gescheit, schnell und sicher Fahren zu können. Also sobald der Motor warm ist muss er täglich zeigen was er leisten kann. \:D/
    Dann wüßte ich noch gerne was man so mit wechselt wenn das Fahrwerk getauscht wird.
    Besten Dank und Grüße :daumen:
    Edit: So nach einiger forschung wechsel ich jetzt erstmal die Stabis.
    Nur jetzt geht es wieder von vorne los.
    Würdet ihr die von zb von KW nehmen oder zb die vom 135i?
    Welche sind denn besser?
    Nochmal vielen Dank für die Hilfe. :daumen:
    Edit2: So da ich nach einer Domstrebe einbau beim nachziehen der Schrauben , beim Domlager ein Gewinde abgerissen habe.:crybaby:
    Lass ich jetzt beide Domlager wechseln und lasse meinen Wagen dann doch etwas Tiefer legen. Und lasse mir hinten einen dickeren Stabi einbauen. Da die Domstrebe soviel bringt was ich nicht gedacht hätte, lass ich ihn nur Tieferlegen und stabi wechsel und denke bin damit Glücklich. :aufgeregt:\:D/
  2. #2 misteran, 09.06.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.368
    1.015
    Bad Kreuznach
    M Fahrwerk hat doch jeder 35i.
    Anderes Fahrwerk und richtig einstellen lassen.
  3. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.026
    309
    M2
    09/2017
    Er hat aber einen 120d.
    Wenn man es richtig machen will, kommt man um ein Gewinde-Fw nicht herum. Das M-Fahrwerk ist nicht wirklich dynamischer als das Serien-FW.
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.222
    4.299
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Dämpfer vielleicht durch und deswegen die schlechte Performance?
  5. kreids
    09.06.2014
    77
    Saarland
    07/2009
    Hey
    ja das mit den Dämpfer kann schon sein. Bin aber leider kein Experte und kann nicht sagen ob es so ist oder nicht. :roll:
    Ich denke ich muss mir selber eingestehen das ich doch eher zum neuen Fahrwerk tendiere, denn selbst wenn nur die aktuellen Dämpfer durch sind denke werde ich auch mit einem austausch nicht so zufrieden sein.
    Empfohlen wurde mir dieses zb: Bilstein B12 Prokit
    Was kann man dazu sagen Erfahrungsmäßig und Langlebigkeit?
    Ich möchte aber an dieser Stelle nochmal erwähnen Optik ist mir relativ egal,mir geht es nur um die Leistung des Fahrwerks.
    Und jede Kurve ist ein Test für meinen Coupe.:aufgeregt:
  6. #6 misteran, 09.06.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.368
    1.015
    Bad Kreuznach
    Verdammt, hab was von 135i gelesen und dachte er hat einen. War noch so halb im Schlaf :mrgreen:
  7. flix14
    flix14 1er-Fan
    28.07.2013
    851
    Schweinfurt
    116d
    04/2009
    Felix
    +1 Performance Fahrwerk
  8. kreids
    09.06.2014
    77
    Saarland
    07/2009
    Wie gesagt ich tendiere auch dazu aber es wurde ja schon öfter geschrieben zu teuer.
    Nur welches wäre die Alternative?
    Oder was würdet ihr euch einbauen?
    Was kostet ein gutes Fahrwerk? Und ein Gewindefahrwerk?
  9. #9 Kingclass, 09.06.2014
    Kingclass
    Kingclass 1er-Fahrer(in)
    19.02.2011
    88
    123d Coupé
    11/2007
    Also ich habe mein m-fahrwerk nach 200000km gegen ein neues eingetauscht.
    Ich muss aber sagen, dass ich mit dem m-fahrwerk absolut zufriedenwar und bin.
    Die teilweise heftigen Kritiken am m-fahrwerk, kann ich leider nicht nachvollziehen...
    Als Alternative gab es für mich nur noch ein GewindeFahrwerk, da ich das Auto keinesfalls tiefer legen wollte.
    Der ganze Satz m-fahrwerk hatte mich übrigens neu und original ca. 700euro gekostet
  10. kreids
    09.06.2014
    77
    Saarland
    07/2009
    Hey,
    Na 700 Taler für ein M-Fahrwerk ist doch mal ne ansage.
    Das Performance bekommt man komplett für 1000 Taler.
    Jetzt brauche ich nur die angaben was ein anderes Fahrwerk so kostet. :winkewinke:
    Und ein paar Erfahrungen währen natürlich auch sehr hilfreich.
    Kennt jemand einen hier im Forum zb der ein Performance Fahrwerk hat?
  11. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.662
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    was würde denn das Bilstein B12 Prokit im Vergleich kosten?
  12. kreids
    09.06.2014
    77
    Saarland
    07/2009
    Das Bilstein sollte 550 Euro kosten. Beim Forums Händler, wer das auch immer sein sollte.
    Mir geht es nicht darum 100 oder 200 Euro zu sparen ich will was gutes und fertig. Ich möchte halt auch nur nicht unnötig was ausgeben.
    Ist das Bilstein besser als M- Fahrwerk?
    Ist das Performance Fahrwerk besser?
  13. nelson
    02.04.2010
    1.662
    Also so wie ich das aus den meisten Beiträgen im Forum rausgelesen habe, hat das b12 schon angenehmere Fahreigenschaften, als das M-Fahrwerk. Wie das nun mit dem PP-Fahrwerk aussieht, kann ich dir leider nicht sagen.
    Irgendwann gegen Ende des Jahres wollte ich mein M-Fahrwerk auch gegen ein anderes tauschen. Hatte da jedenfalls das B12 in betracht gezogen
  14. #14 emma120d, 09.06.2014
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    AP-Gewindefahrwerk
    Stabi vom 135i ( hab ich hier noch liegen)
    eventuell andere reifen
  15. kreids
    09.06.2014
    77
    Saarland
    07/2009
    Wie kann man eigentlich sicher stellen das das Fahrwerk auch passt?
    Andere Reifen? Denke eher nicht da ich einen zu hohen Verschleiß habe.
    Ap Gewindefahrwerk wer steckt da noch dahinter?
    Welches sollte man da nehmen?
  16. #16 emma120d, 09.06.2014
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    Hinter den AP FW steckt KW. was fährst du für reifen?
  17. kreids
    09.06.2014
    77
    Saarland
    07/2009
    Ich Fahre Continental Contactsport 2 225/45/17 (RFT)
  18. #18 Prince Undercut, 10.06.2014
    Prince Undercut
    Prince Undercut 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    169
    Bielefeld
    03/2008
    Habe seit seit 2 Monate. Das b12 pro Kit drinn. Ein traum
  19. #19 emma120d, 10.06.2014
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    dann kannst du wenn die reifen auf sind, da auch nochmal was rausholen
  20. #20 Pecoloco, 10.06.2014
    Pecoloco
    Pecoloco 1er-Fan
    22.12.2011
    727
    FFM
    Nico
    Auf jeden Fall! Ich bin beide gefahren. Anfangs das M-Fahrwerk (welches bei 60k Km auf jeden Fall noch in Ordnung gewesen ist) und danach dann das B12. Das von Dir beschriebene abtauchen in Kurven ist behoben. Anfälligkeit für Spurrillen ebenfalls. Hohe Geschwindigkeiten auf der Bahn laufen auch deutlich ruhiger. Von meiner Seite her - gerade zu dem Preis - absolut empfehlneswert.
    Wozu ich nichts sagen kann sind allerdings teurere / hochwertigere Gewindefahrwerke. Dafür war ich zu geizig ;)
    Optisch - auch wenn´s Dir schnuppe ist - steht´s auch sehr gut da. Und die Alltagstauglichkeit ist eigentlich noch voll da. Hab das Kerscher Schwert noch vorne drunter und aufsetzen ist eigentlich kein Thema.
Wagen fällt um! Stabilisatoren wechseln? Tieferlegung - Ähnliche Themen
  1. Anlasser kein Ton mehr, Wagen auf Autobahn aus
    Anlasser kein Ton mehr, Wagen auf Autobahn aus: Hallo Leute, habe mal wieder ein neues Problem mit dem 116er vom Sohnemann. Er wurde Freitag vom ADAC nach Hause geschleppt. Der Grund war, sein...
  2. Motorleuchte! Wagen fährt wie immer- vanos stellmotor??
    Motorleuchte! Wagen fährt wie immer- vanos stellmotor??: Einen wunderschönen! Ich fahre einen 118i bj 2005 mit 94000 km. seit 1 woche leuchtete zuerst die halbe motorkontrollleuchte und 1 stunde später...
  3. [F20] Der Wagen pfeift...was könnte es sein?
    Der Wagen pfeift...was könnte es sein?: Hallo zusammen, was könnte dieses Pfeifen sein? Spanrollen oder was anders? Manchmal ist es zeimlich laut, manchmal leise oder man hört gar nix,...
  4. [F20] FSE/Bluetooth bei Wagen mit Radio Business überhaupt möglich?
    FSE/Bluetooth bei Wagen mit Radio Business überhaupt möglich?: Liebe 1er Community, ich habe hier einen Fall wo mir Euer Wissen und Eure Erfahrung sehr behilflich sein kann! Ich habe aktuell die Möglichkeit...
  5. BMW M135i XDrive Leistungsverlust u. Zittern des Wagens
    BMW M135i XDrive Leistungsverlust u. Zittern des Wagens: Hallo liebe BMW Freunde, Ich bin ganz neu hier und habe da einiges wo ich erlich gesagt ratlos bin. Ich habe mir vor 4 Monaten ein M135i XDrive...
