[F20] Wärmetauscher
Diskutiere Wärmetauscher im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo muss bei meinem F20 0005/BLQ Bj. 2013 den Wärmetauscher wechseln, hat jemand dafür eine Anleitung?
  1. #1 Sascha911, 27.01.2023
    Sascha911
    Sascha911 1er-Interessent(in)
    27.01.2023
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Experte(in)
    24.11.2012
    3.510
    628
    02/2013
    Hast du ein Klimaanlagen absaug gerät zuhause? wenn nein.. dann kannst es sein lassen.. da die Klimaanlage abgesaugt werden muss / Heizkasten muss ausgebaut und auseinandergebaut werden u, den rauszubekommen muss de komplette i-tafen inkl. Träger raus..
    keyser1971 gefällt das.
Wärmetauscher
Wärmetauscher - Ähnliche Themen
  1. Wärmetauscher innen
    Wärmetauscher innen: moin, wie wechselt man den Wärmetauscher im Innenraum?
  2. Wärmetauscher Ölkühler wie am Getriebe verbunden?
    Wärmetauscher Ölkühler wie am Getriebe verbunden?: Hallo, wenn man sich den Wärmetauscher bzw. "Ölkühler" von unterm Auto aus ansieht hat er ja zwei Anschlüsse. Einen weiter oben und einen unten....
  3. Dichtung Ölfilter / Wärmetausche zum Block
    Dichtung Ölfilter / Wärmetausche zum Block: Bei meinem 125i (136tkm) fängt es da an Öl zu schwitzen. Ich will noch 10000km fahren und dann die Bremsen hinten die Riemen und die Dichtung...
  4. BMW 118i VFL Wärmetauscher / Ölkühler
    BMW 118i VFL Wärmetauscher / Ölkühler: Suche wie beschrieben einen Ölkühler bzw Wärmetauscher für einen F20/21 1er. Verbaut im 118i. Bestimmt auch im 318i. Zustand egal außer defekt,...
  5. 118i Bj 2007 Wärmetauscher/Heizungskühler tauschen
    118i Bj 2007 Wärmetauscher/Heizungskühler tauschen: Hallo Will beim Kumpel den Wärmetauscher wechseln hat das von euch beim 1er schon mal jemand gemacht? Hab das schon an verschiedenen...
