Wachs/Versiegelung für Winter
Diskutiere Wachs/Versiegelung für Winter im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; nabend, hat irgendeiner von euch einen tipp was für ein wachs oder versiegelung ich im winter benutzen kann. hab da mal was von hartwachs...
  1. DVP
    DVP 1er-Interessent(in)
    21.11.2007
    36
    nabend,
    hat irgendeiner von euch einen tipp was für ein wachs oder versiegelung ich im winter benutzen kann. hab da mal was von hartwachs gehört??
    wichtig ist, dass es eine lange standzeit hat und dass ich es selbst auftragen kann. normalerweise benutze ich das p21s, aber für den winter hätt ich halt lieber was mit längerer standzeit.
    danke schonmal
  2. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    Chemical Guys Jet Seal 109
  3. iBot
    iBot 1er-Fahrer(in)
    02.02.2008
    442
    Oberpfalz
    Meguiar’s NXT TECH WAX
  4. DVP
    21.11.2007
    36
    schon erfahrung mit dem chemical zeug, möchte wirklich nur was für den winter und danach wieder p21s???
  5. #5 HavannaClub3.0, 28.09.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    das JetSeal kommt halt in (mind.) 2 Schichten drauf und dann hält es lange - für sich alleine ist der Glanz jetzt nicht umwerfend aber ok. für den Winter ist es aufgrund der langen Standzeit halt optimal.
  6. #6 Cerberus, 28.09.2008
    Cerberus
    Cerberus 1er-Fan
    23.03.2008
    885
    Innerschweiz
    MEguiars #16 ist auch gut
  7. #7 Stahlratte, 28.09.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Jep - dem kann ich nur zustimmen...
  8. #8 pitcher33, 29.09.2008
    pitcher33
    pitcher33 1er-Fan
    25.07.2007
    598
    Kannste von mir noch ne 3/4Flasche haben... oder ich werfe es in den Müll. Da ist ALLES andere was ich bis jetzt ausprobiert hab besser.
  9. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also so schlecht ist das wirklich nicht... die Standzeit könnte besser sein, okay. Aber der Tiefenglanz sieht schon gut aus.
  10. #10 HavannaClub3.0, 29.09.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    er sucht ja was für den Winter. mit TechWax kommt er nicht mal bis Ende Oktober.
    vom Glanz her ist das schon ok. und es ist auch einfach zu verarbeiten. trotzdem ist es aufgrund der geringen Standzeit nicht Wert die Zeit für die Verarbeitung zu 'verschwenden'...
  11. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    das jetseal ist was die standzeit angeht das beste was mir bisher
    unter die finger gekommen ist, vom glanzgrad her finde ich es eigentlich
    auch sehr gut, grade wenn man es nachher noch mit zb dem nummer 16 toppt!
    und die zwei schichten jetseal gehen super leicht von der hand, das ist
    richtig easy-on-off
    gruß
  12. #12 Polaris, 29.09.2008
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Auch wenn es vielleicht manche hier nicht hören möchte, aber ich habe sehr gute Erfahrungen im Winter mit dem Swizöl Saphir gemacht. Ich weiß es ist nicht gerade das billigste aber meiner Meinung nach reicht die Wachsdose ewig.
  13. #13 HavannaClub3.0, 29.09.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    wer will das nicht hören? das Saphir hält für ein Carnauba sehr lange und der Glanz ist 1a. es ist einfach nur zu teuer - und das ist noch untertrieben... :wink:
    und das JetSeal hält ganz klar noch ein ganzes Stück länger.
  14. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Wie siehts eig. aus, wenn man mal etwas nachlackieren muss, hält der Lack überhaupt noch auf dem JetSeal?
  15. #15 HavannaClub3.0, 29.09.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    vermutlich genauso schlecht wie nach der Behandlung mit den handelsüblichen Polituren / Versiegelungen mit Silikonanteil.
    Deshalb muss der normale Lackierer ja 3 Jahre lernen - erst dann kann er eine saubere fett- und faltenfreie Oberfläche vorbereiten... :wink:
  16. DVP
    21.11.2007
    36
    soweit erstmal vielen dank an euch.
    hab ich das richtig verstanden, dass man über das jetseal noch was auftragen kann um den glanz zu verbessern, also auch das p21s??
    und wie wäre das dann im frühjahr, krieg ich das jetseal einfach wieder ab und mach dann wie gehabt weiter oder ist das doch aufwendiger das zeug wieder runterzukriegen?
    danke, danke... :wink:
  17. #17 HavannaClub3.0, 29.09.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ja - über das JetSeal kannst du noch ne Schicht P21S packen. obs hilft - darüber kann man streiten. für den kurzfristigen Top Glanz gehts auf jeden Fall.
    und falls du das JetSeal wieder weg haben willst - zum P21S hast du doch sicher auch den Paintwork Cleanser?
  18. DVP
    21.11.2007
    36
    super! das ist doch mal ne info. dann werd ich demnächst mal loslegen. danke! :D
  19. #19 derfreund, 25.10.2010
    derfreund
    derfreund 1er-Fan
    27.06.2010
    768
    Bonn
    T.
    Da der Kodex der Digital Natives vorschreibt, bevor ein neues Thema eröffnet wird das ganze Forum erst mal auf den Kopf gestellt werden MUSS, ob nicht doch schon irgendwann mal irgendeiner etwas darüber geschrieben hat, belebe ich dieses 2 Jahre alte Thema mal:
    Mir geht's auch um die Vorbereitung für den Winter, primär die Versiegelung:
    Was kann ich da selbst machen? Und wie gehe ich vor, erst waschen? Politur notwendig? Wie trage ich eine Versiegelung auf? Welche Produkte empfehlenswert?
  20. #20 1er Manni, 25.10.2010
    1er Manni
    1er Manni 1er-Fahrer(in)
    09.05.2010
    346
    Dortmund
    Manuel
    Kann ich auch nur ganz klar zustimmen…
    Da fehlt doch was...also meine Aussage bezieht sich auf´s No 16 von Meguiars
Wachs/Versiegelung für Winter - Ähnliche Themen
  1. Gewicht im Kofferraum (Winter)?
  2. F20 17/18 Zoll Kompletträder Winter
    F20 17/18 Zoll Kompletträder Winter: Hallo, Da meine derzeitigen Winterreifen leider den Geist aufgeben, suche ich zeitnah neue Alus + Reifen (Kompletträder). Folgende Felgentypen...
  3. [Verkauft] E8x Winter-Radsatz 17" Styling 256 Bridgestone
    E8x Winter-Radsatz 17" Styling 256 Bridgestone: Moin, Ich biete einen Komplett- Radsatz für 1er BMW an (E81 / E82 / E87 / E88) Winterreifen Bridsgestone Blizzak, 2 Jahre alt, also noch sehr...
  4. Automatisch Spiegel anklappen im Winter
    Automatisch Spiegel anklappen im Winter: Guten Morgen :-) Habt ihr Erfahrung mit der Anklappfunktion im Winter? Ich habe meine Spiegel so codiert, dass sie direkt beim Auf/Zuschliessen...
  5. Der Winter kommt! Ladeboden, Kofferaumwanne, Equipment
    Der Winter kommt! Ladeboden, Kofferaumwanne, Equipment: Tja, es wird bald November und mann / MAN muss mit WINTER rechnen.... habe daher heute Winteräder montiert und den BMW Ladeboden wieder mit den...
