Wachs ab!
Diskutiere Wachs ab! im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo! bin mit dem #16 wachs sehr zufrieden, hat ne sehr lange standzeit, in diesem fall ist sie mir aber fast zu lang :narr: wie kriege ich den...
  1. #1 shadowman, 15.10.2011
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    Hallo!
    wie kriege ich den wachs am besten ab, ohne dass ich das auto waschen muss? hätte zwar ein passendes scharf abzumischendes shampoo, draußen ist es aber zu kalt und bald haben wir im außenbereich auch kein fließend wasser mehr.
    gibts da irgend ne "trockenlösung"?
    DANKE!!
    => edith meint ich sollte erwähnen, wozu ich das ganze möchte, ich wollte den lack mit dem jetseal 109versiegeln und somit "winterfit" machen!
  2. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Um den Wagen zu versiegeln, muß er doch eh noch gesäubert werden. Also steht eh eine Wäsche an.
    Sonst Trockenwäsche (Detailer) und ne Runde Politur (Vertuabond408). Ist aber auch aufwändig.
    Kannst ja auch ne Runde #16 nachlegen.
  3. #3 shadowman, 15.10.2011
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    heut werd ich die sommerfelgen säubern und mit jetseal versiegeln.
    du würdest also vorschlagen, einfach nochmal mit dem #16 zu wachsen? 1 oder 2 schichten? sollte bis märz halten.......
    hat das wachs die gleichen schützenden eigenschaften wie eine versiegelung oder gibts da unterschiede?
  4. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    1) Wachse lassen sich nicht schichten. Durch die 2.Schicht wird die 1. wieder komplett angelöst. Einziger Vorteil einer 2 Runde Wachs ist, das man wirklich alle Flächen erwischt.
    2) Wachse bieten meist einen etwas empfindlicheren Schutz. Es gibt aber auch Wachse, die einige Versiegelungen in den Schatten stellen. Wie so oft ist die Vorarbeit entscheidend. Hier sind die Wachse meist ein wenig empfindlicher auf alte Wachs/Öl/Silikonreste.
    3) Auf Felgen machen Versiegelungen Sinn, da sie durch die Temperatur nicht weich werden. Wachse werden weich und nehmen dann besonders viel Bremsstaub an.
  5. #5 alberich, 15.10.2011
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    700
    Kannst du eine Felgenversiegelung empfehlen?
  6. #6 Tim_Taylor, 15.10.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Jetseal ist eine gute Wahl
  7. #7 shadowman, 21.10.2011
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    was würdest du mir dann jetzt schlussendlich empfehlen? noch etwas warten, bis die wachsschicht (so gut wie) runter ist und dann wieder eine neue drauf?
  8. #8 emma120d, 23.10.2011
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    Hab mal gehört dass man wachsschichten rühig mehrfach drauf machen kann, wobei es bei einer Versieglung keinen sinn macht.
  9. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Wenn es um lange Haltbarkeit und einfache Verarbeitung geht, sind die Zwitter immer ganz nett.
    FinishKare 1000HiTemp (Probedose für <5€)
    Collinite 476 (Wachs mit viel Chemie)
    Sind beides Hartwachse, die mit sehr viel Lösungsmittel und Chemie versetzt sind. Daher bieten sie eine lange Standzeit und sind gleichzeitig vergleichsweise anspruchslos an den Untergrund.
    Es gibt nur wenige Produkte die man wirklich Schichten kann. Das gibt der Hersteller dann aber immer explizit an. Sonst wird mit den Lösungsmitteln der neuen Schicht immer die darunter liegende angelöst.
    Produkte bei denen das Schichten funktioniert wäre zum Beispiel wäre das Zaino Z2 und das LiquidGlass (inzwischen Insolvent). Eine zweite Schicht macht bei allen andern Produkten nur in sofern Sinn, als das man wirklich alle Flächen und Teile erwischen möchte. Daraus resultiert aber kein doppelter Schutz.
    Wenn man eine gute Haltbarkeit haben möchte, ist eine ordentliche Vorarbeit wichtiger als eine zweite Lage. Wer sich also darum drücken will, sollte das zuletzt benutzte Produkt einfach nachlegen.
  10. #10 shadowman, 24.10.2011
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    die probedose von finish kare habe ich hier rumliegen!
    also werde ich noch einige wochen warten und dann das 1000HiTemp auftragen. dann werden beim auftragen also nebenher die wachsreste des #16 entfernt?
    lässt sich das 1000HiTemp schichten? oder reicht eine schicht für den winter?
    :blumen:
  11. #11 BMWlover, 27.10.2011
    Ich habs mit ner scharfen Wäsche und mit Vertura Bond runter gemacht.
    Und anschließend ne Runde Jetseal drauf und als Topping dann wieder das #16 (allerdings noch nicht aufm ganzen Auto)
  12. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ist es also besser das Auto mit Jetseal komplett zu behandeln und dann ggf. noch mal nen DodoWachs?
    Ich dachte, dass wäre egal was man drauf hat aufm Auto .... das Abperlen kam mir beim Wachs nämlich besser vor
    Zum Vorreinigen könnte man dann doch auch einfach Spüli nehmen?
  13. #13 BMWlover, 27.10.2011
    Eine Versiegelung hält einfach länger, daher ist das im Winter nicht schlecht.
    Im Sommer werd ich dann auch nur noch wachsen.
  14. #14 shadowman, 27.10.2011
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    du denkst also dass ich evtl mit ner neuen schicht #16 nicht übern winter komme?
  15. #15 Kurvensau, 28.10.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Das #16 wird m.M.n. keine 4-5 Monate halten.
    Aber das hält das JetSeal auch nicht bei mir.
  16. #16 BMWlover, 28.10.2011
    Nen ganzen Winter wird das Meg nicht halten, aber wie lange genau, hängt halt von der Beanspruchung ab (Garage, Fahrleistung etc.)
  17. #17 emma120d, 28.10.2011
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    Wenn du die Karre den ganzen winter in der Garage lässt, hält das meg auch den winter über ;)
  18. #18 shadowman, 29.10.2011
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    hatte ich nicht vor ;-) bei uns in den bergen schneit es recht regelmäßig bzw die straßen sind oft schönnnnnnnn dreckig. da muss der lack schon was aushalten, bin auch täglich unterwegs.
    ich werde vor der neuen wachsschicht noch den vorderen teil der motorhaube wieder mit einer durchsichtigen schutzfolie bedecken lassen, dann wachse ich den wagen. bis märz wirds wohl hoffentlich halten und da ists dann ja schon wieder etwas wärmer und die lust was am auto zu machen steigt wieder :daumen:
Wachs ab!
Wachs ab! - Ähnliche Themen
  1. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  2. [E8x] Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i
    Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i: Aufgrund von Rückrüstung würde ich gerne meine super klingende Supersprint Edelstahl-Abgasanlage für den 130i oder 125i "verkaufen" (tauschen...
  3. Ab wann gab es valencia orange?
    Ab wann gab es valencia orange?: Moin - suche gerade nach einem 135i cabrio. Am liebsten wäre mir valencia orange - weiß jemand ab wann die Farbe verkauft wurde? Danke Björn
  4. 120d oder 123d ab welchem Baujahr?
    120d oder 123d ab welchem Baujahr?: Hallo allerseits, ich bin kurz davor mir mein erstes eigenes Auto zu kaufen und es soll ein 1er werden. Ich denke da entweder an den 120d oder...
  5. Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab
    Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab: Hallo ihr Lieben, ich habe ein 1er BMW 116i, mein Auto wurde heute ausgelesen und 2 Fehler an dem AUX Anschluss gelöscht. Das Problem ist nun,...
