W 263 Felge mit 225/255 möglich?
Diskutiere W 263 Felge mit 225/255 möglich? im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Cabrio Gemeinde, meine RFT sind nun runter und ich darf nRFT drauf machen. Ich liebäugle damit etwas breitere Reifen draufzumachen (mehr...
  1. #1 oldie62, 07.11.2013
    oldie62
    oldie62 1er-Fahrer(in)
    01.05.2013
    410
    144
    Cabrio (F23)
    11/2015
    damit etwas breitere Reifen draufzumachen (mehr Kantenschutz/Optik). Angeblich gehen eben auch 225 vorne und 255 hinten, aber die Quellen sind solala. Deshalb frage ich hier mal nach. Gerne nehme ich auch weitere Ratschläge/Erfahrungen entgegen.
    Danke mal vorab.
    Oldie
    P.S. M - Fahrwerk
  2. #2 Motorsound-Genießer, 07.11.2013
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.584
    1.402
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    habe zwar einen E81 und keinen E88, aber bei mir ging es ohne Probleme:
    http://www.1erforum.de/sommerreifen...tric-2-225-40-255-35-a-79191.html#post1212831
    Bilder sind auch in meinem Album.
    Größe der Felgen ist ja identisch mit dem was ich fahre, ist ja sowieso BMW-Standard 18" für den alten 1er. Nur die Kombi mit den 225 & 255 wirdst dann eintragen müssen, aber ich würde es jederzeit wieder machen, kein vergleich zum brettharten Abrollen mit RFT :wink:
  3. #3 oldie62, 07.11.2013
    oldie62
    01.05.2013
    410
    144
    Cabrio (F23)
    11/2015
    Haben will*Neid*
    Danke für den Tipp und noch mehr Dank für die Bilder:aufgeregt:
    Vielleicht finde ich ja einen Händler der das Gutachten gleich mitmacht. Falls es nicht klappt kommen die normalen drauf. Umarbeiten möchte ich nicht.
    THX
  4. petrol
    petrol 1er-Fahrer(in)
    21.06.2012
    59
    Lemgo
    03/2009
    sollte passen und machbar sein, ich habe genau diese Kombi drauf, allerdings auf der 264er Felge 7,5j ET 49 und 8,5j ET52 x 18.
    225/40R18 und 255/35R18 Good Year Eagle F1 Assy 2.
    Original M-Fahrwerk, keine Karosserie-Arbeiten.
    Beim TÜV Nord per Sonderabnahme ohne Probleme eintragen lassen. \:D/
    Petrol
  5. #5 oldie62, 08.11.2013
    oldie62
    01.05.2013
    410
    144
    Cabrio (F23)
    11/2015
    Neben dem Kantenschutz und Optik habe ich aktuell eine grõssere Motivation
    endeckt, in 215/40/18 hat man keine so grosse Auswahl von Reifen und Hersteller?
    Jetzt hoffe ich, dass jemand schon die Kombi eingetragen hat und mir vielleicht
    (Gerne auch gegen Bares) eine Kopie zukommen lassen kann. Ich denke damit sollte
    es leichter gehen. Würde gerne die Goodyear drauf machen.
    Der TÜV war mir auch keine Hilfe, zumindest geben die einem keine Auskunft.
    Aber erstmal danke für die positiven Beiträge.
    Thx
  6. #6 Motorsound-Genießer, 08.11.2013
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.584
    1.402
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    was möchtest du jetzt genau haben?
    - Kopie vom Schein (natürlich ein wenig ausgeschnitten) kann ich dir mit der sichtbaren Eintragung gerne schicken
    - Vergleichsgutachten von Breyton kannste haben
    - Unbedenklichkeitsbescheinigung von Goodyear könntest du zwar auch von mir haben, aber die bringt dir nichts, da du diese genau für deinen Fahrzeugtyp haben mußt, also bei Goodyear anrufen -> die sind recht flott, ich hatte die Bescheinigung schon 1 Tag nach dem Anruf
    - brauchst noch ein Tragfähigkeitsgutachten für die W263 - entweder aus dem Forum von einem der die vielleicht hätte (suche mal), oder direkt von der BMW-Kundenbetreuung (kann aber u.U. schon mal bis zu 2 Wo dauern) :wink:
  7. #7 oldie62, 08.11.2013
    oldie62
    01.05.2013
    410
    144
    Cabrio (F23)
    11/2015
    Idealerweise, hätte ich gerne jemanden gefunden der die 263 Felge in der Kombi schon auf einem E 88 eingetragen hat. Falls sich niemand findet nehme ich natürlich dein Angebot gerne an. Von Michelin habe ich innerhalb von 2 min. eine Herstellerbescheinigung erhalten, von Goodyear steht diese noch aus.
    Die anderen Sachen habe ich alle schon im Forum gefunden (SUFU), danke an der Stelle. Bin erstaunt, was ich da alles gefunden habe. Der Typ vom TÜV hat mich schon ziemlich verunsichert (soll mir das genau überlegen...usw.). Der sprach auch von 5mm rundum.
    Bis jetzt habe ich aber nur positive Rückmeldungen erhalten und von daher bin ich noch guten Mutes.
    Ich kann mich nur nochmal für die Unterstützung bedanken.
    Thx
  8. #8 oldie62, 28.03.2014
    oldie62
    01.05.2013
    410
    144
    Cabrio (F23)
    11/2015
    So, mal eine kleine Zusammenfassung, wie es mir ergangen ist.
    Über die Kombi HA 255 VA 225 habe ich zu wenig Info gefunden und der TÜV hielt sich im Vorfeld auch bedeckt. Für die Reifenkombi HA 245 VA 225 gab es mehr positive und eindeutige Erfahrungen. Insbesondere aus diesem Forum. Danke an dieser Stelle. Der TÜV war hier auch im Vorfeld offener, weil ich vorab das Vergleichsgutachten von hier verwenden konnte und zumindest bei VA 225 vorne, auf dem Papier keine Probleme (Karosserie) zu erwarten hatte. Lediglich bei der ABS und ASR Eignung hatte ich etwas meine Probleme. Die meisten Reifenhersteller haben zwar bestätigt das die Reifenkombi auf dem E 88 problemlos gefahren werden kann, aber bezüglich ABS und ASR habe sie sich so schwammig ausgedrückt, das der TÜV Prüfer seine Segen nicht erteilt hätte. Ich hatte Glück und hatte doch noch eine Bescheinigung mit ausdrücklicher ABS und ASR Eignung bei einem BMW E88 erhalten. Zusätzlich wurde bestätigt, dass die BMW Anforderungen erfüllt werden. Das hatte sogar meinen TÜV Prüfer beeindruckt, weil den Bezug zu "BMW Anforderungen" hatte er vorher noch nicht gehabt. Kurzum, die Reifen wurden eingetragen. Er war dann sogar so nett, dass er hinten wegen den 255 geschaut hat. Seine Meinung, bei gleichem Reifen (..Männchen) könnte ich es beim nächsten Mal gerne probieren, es wäre genügend Platz vorhanden.
    Zu guter Letzt. Alle meine Erwartungen wurden erfüllt oder übertroffen, das war die Mühe wert.
  9. #9 quickjohn, 01.05.2014
    quickjohn
    quickjohn 1er-Fahrer(in)
    22.02.2013
    75
    44
    Landsberg am Lech
    M240i Cabrio
    M240i
    Cabrio (F23)
    09/2016
    Unbedingt vorne 225/40 x 18
    Ich kann dazu noch ergänzen, daß ich die Größen 225 (VA) und 245 (HA) Michelin Super Sport ebenfalls ohne Probleme eingetragen bekommen habe.
    Die Abweichung beim Abrollumfang ist mit 1,29% jedenfalls noch - für die ganzen elektr. Steuersysteme - im sicheren Bereich.
    Die VA fühlt sich mit 225ern beim Einlenken deutlich agiler an - die Untersteuer-Neigung ist völlig verschwunden. Das grundsätzlich hohe Grip-Niveau der Michelin SS tut hier sicherlich ein Übriges.
    Natürlich wären 255er auf der HA die ideale Ergänzung - dagegen spricht allerdings die Verlängerung der Gesamtübersetzung. Das mag bei den Dieseln und beim 135i eine geringere Rolle spielen - dem offenen 125i kostet die längere Übersetzung m.E. aber zu viel Elastizität im Teillastbereich.
    Noch ein Hinweis: mit 10mm Spurplatten vorne und 12mm hinten stehen die Räder dann auch wirklich optisch ansprechend im Radhaus.
  10. #10 Motorsound-Genießer, 08.05.2014
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.584
    1.402
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Was bitte hat Reifenbreite mit der Übersetzung und der Elastizität zu tun? :?
Thema: W 263 Felge mit 225/255 möglich?
  1. BMW aluminiumfelge typ W-Speiche 263 Gutachten
  2. Bmw 125i e88 mitspurverbreiterung 245/35R18 Felge 263
  3. bmw w263 auf 1er gutachten
W 263 Felge mit 225/255 möglich? - Ähnliche Themen
  1. BMW Alufelge Beschädigt für 1er e81 e82 e87 e88 Styling 263 8,5x18 Zoll et 52
    BMW Alufelge Beschädigt für 1er e81 e82 e87 e88 Styling 263 8,5x18 Zoll et 52: [IMG] EUR 128,67 End Date: 28. Okt. 06:58 Buy It Now for only: US EUR 128,67 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 2 neue BMW Felgen 18 Zoll für 1er E87 Styling 263 für Hinterachse
    2 neue BMW Felgen 18 Zoll für 1er E87 Styling 263 für Hinterachse: [IMG] EUR 299,00 End Date: 08. Mai. 21:10 Buy It Now for only: US EUR 299,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 2 neue BMW Felgen 18 Zoll für 1er E87 Styling 263 für Hinterachse
    2 neue BMW Felgen 18 Zoll für 1er E87 Styling 263 für Hinterachse: [IMG] EUR 349,00 End Date: 08. Apr. 20:25 Buy It Now for only: US EUR 349,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW Felge 263 8,5Jx 18
    BMW Felge 263 8,5Jx 18: Siehe Titel - auch beschädigt!
  5. BMW 1er Felge W-Speiche Styling 263 E87 E81 7,5Jx18 ET49
    BMW 1er Felge W-Speiche Styling 263 E87 E81 7,5Jx18 ET49: [IMG]EUR 49,00 (0 Gebot) Angebotsende: Donnerstag Okt-13-2011 19:27:31 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 99,00 Jetzt bieten | Sofort kaufen | Zur...
