VTG beim Turbo einstellen
Diskutiere VTG beim Turbo einstellen im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo erstmal ;) also folgendes Problem, ich hab bei meinem 118D 122PS E81/87 den Turbolader getauscht!! Erstmal natürlich nichts...
  1. #1 Sparky195, 14.08.2013
    Sparky195
    Sparky195 1er-Interessent(in)
    13.08.2013
    11
    Hallo erstmal ;)
    also folgendes Problem, ich hab bei meinem 118D 122PS E81/87 den Turbolader getauscht!! Erstmal natürlich nichts Spektakuläres. Das Ding hatt mich nur mein Einbau so zur Weißglut gebraucht weil ich ihn nicht in den dafür vorgesehenen Platz bekommen habe das ich darauf hin, die Elektrische VTG Verstellung abgeschraubt habe. War leider der fest der Meinung, das sich der VTG über den Ladedruck selbst anlernt oder einstellt. Pustekuchen, Hab im Unterm Drehzahl Bereich nen Sauger also bis ca.2500 Umdrehungen und ab dann ne Rakete :eusa_clap: . Hab jetzt Heute mal an der Verstellschraube vom VTG rum gespielt und es schon gut hin bekommen. Leider Natürlich nicht Optimal wollte jetzt mal wissen ob wer weiß wie ich die VTG vom Turbo Optimal einstellen kann.
    2 Möglichkeiten sind mir bis jetzt eingefallen den VTG einzustellen nur Haperts mir bis jetzt an der Umsetzung, hoffe das vieleicht einer von Euch mir dabei helfen kann oder eine ander Möglichkeit weiß.
    1. Anzeigen lassen des Ladedrucks bei verschiedenen Drehzahlen.
    2. Durch fahrzyklen Leistungsdiagramme aufzeichnen und die mit den Jeweilig verschiedenen Einstellung des VTG´s vergleichen um Herauszufinden welche Einstellung die Beste ist.
  2. #2 händiemän, 14.08.2013
    händiemän
    händiemän 1er-Fahrer(in)
    16.02.2007
    230
    Bodensee
    02/2016
    Wolfgang
    Möglicherweise bekommst du im richtigen Bereich des Forums (hier geht es um dem F20/21) schneller eine Lösung für dein Problem ...:wink:
  3. #3 Sparky195, 14.08.2013
    Sparky195
    13.08.2013
    11
    Ohh voll übersehen!!
    Danke Thema kann Gelöscht oder Geschlossen werden.
  4. #4 wutknut, 14.08.2013
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Hallo F20 oder nicht...die einfachste Möglichkeit den Ladedruck und etliche andere Parameter in Echtzeit anzuzeigen ist ein Bluetooth OBD Adapter (20,-) und ein Android-Phone oder Tablet mit einer App Namens Torque Pro (3,50)
    Alle Daten werden in Echtzeit Grafisch angezeigt, Gaspedalstellung, Ladedruck, Einspritzdruck, KW, Nm und ,und ....
    Natürlich können allle Daten auch aufgezeichnet werden, mit Kurvendiagram, Drehzahl, Geschw, Leistung bei ladedruck.
    So kommst du sicher der richtigen Einstellung näher, als nur aus dem Bauchgefühl beim Beschleunigen.
    Du solltest dich an der Nm Kurve im 2. Gang orientieren, der sollte bei ca. 1500-1600Upm die Leitschaufeln in den Strom drehen und die Kurve anheben.
    Mir war garnicht bewusst, das eine VTG einstellbar ist.............
Thema: VTG beim Turbo einstellen
  1. sauger auf vtg
  2. bmw n57d30 ladedruck vtg lader erhöhen anleitung
  3. vtg druck einstellen
  4. bmw vtg lader druck erhöhen,
  5. vtg lader einstellen,
  6. vtg bmw einstellen,
  7. elektrische vtg einstellen wo
VTG beim Turbo einstellen - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
