Vorzeitiger Ölwechsel möglich?
Diskutiere Vorzeitiger Ölwechsel möglich? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Kann ich das Motoröl wenn ich Lust habe vorzeitig wechseln lassen (bei BMW mit selbst mitgebrachtem Öl?) und wird das selbst mitgebrachte Öl...
  1. #1 1erBMWChris, 05.08.2012
    1erBMWChris
    1erBMWChris 1er-Interessent(in)
    30.07.2012
    18
    Kann ich das Motoröl wenn ich Lust habe vorzeitig wechseln lassen (bei BMW mit selbst mitgebrachtem Öl?) und wird das selbst mitgebrachte Öl vermerkt bzw. spielt das eine Rolle bei Kulanz/Garantiefällen?
  2. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    Ölwechsel kannste machen wie du lustig bist. Auch mitgebrachtes Öl ist kein Problem. Dir werden meistens nur 3€/Liter für die Entsorgung berechnet!
  3. #3 1erBMWChris, 05.08.2012
    1erBMWChris
    30.07.2012
    18
    Ok, weil bei Audi sagte man mir dass man das selbst mitgebrachte Öl "vermerken" muss und falls Motorschäden auftreten mit keiner Kulanz gerechnet werden kann. Hat mich einfach nur interessiert wie die das bei BMW machen
  4. phil91
    phil91 1er-Fahrer(in)
    07.08.2011
    101
    Also bei mir wurde beim vergangenen Ölwechsel vermerkt, dass kein Original-BMW-Öl, sondern "nur" Liqui Moly (LL04 natürlich) verwendet wurde.
    Denke aber nicht, dass das in Kulanz- / Garantiefragen ein Problem darstellt (FL 102 tkm, BJ 04/07).
    Gibt es einen Grund für einen vorgezogenen Ölwechsel (Kurzstrecke o. ä.)?
    LG
  5. #5 snowwhite, 05.08.2012
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Ja gibt es - Thema Ölverdünnung bei viel Kurzstrecke oder allg. Winterbetrieb mit vielen Kaltstarts. Ich halbiere die von BMW vorgeschriebenen Ölwechselintervalle auch. Bei meinem letzten Ölwechsel bei ca. 30.000 habe ich auch selber das Öl mitgebracht (Castrol 0W40 LL04) mir wurde allerdings vor dem Wechsel von Seiten BMW mitgeteilt, dass Sie nur Öl bei mir einfüllen werden, welches von BMW selber auch verwendet wird.
    Die genaue Öl Spezifikation wurde dann auch von BMW dokumentiert.
  6. #6 1erBMWChris, 05.08.2012
    1erBMWChris
    30.07.2012
    18
    Solange die nur die Spezifikation notieren und nicht dass es "fremd" angeliefert wurde, ist denke ich alles ok. Wäre nur dumm wenn man einen Motorschaden bekommt und es dann heißt: keine Garantie/Kulanz weil man sein Öl selbst gebracht hat.
  7. #7 Maulwurfn, 06.08.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Kauf halt das BMW-Öl in Dosen, dann können sie kaum etwas sagen. ;)
  8. #8 1erBMWChris, 06.08.2012
    1erBMWChris
    30.07.2012
    18
    Stimmt. Und wenn die Garantie um ist, kann ich ja immer noch auf das in meinen Augen bessere Mobil1 5w-30 umsteigen. Danke
  9. #9 Knüppel74, 06.08.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.695
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Dann eher 0W-40!
  10. Cjris
    Cjris Guest
    solange das Öl eine LL01 oder LL04 Freigabe hat, darfst du das auch verwenden.
    Es muss nicht BMW draufstehen.
  11. phil91
    07.08.2011
    101
    Ich kenne zwar weder BJ noch Typ vom TE, aber LL01 geht z. B. bei meinem 118d FL NICHT!!! (gehen tuts wahrscheinlich schon, ist aber nicht die richtige Spezifikation).
  12. Cjris
    Cjris Guest
    Beim Diesel ist LL04, aufgrund der Additive, bevorzugt.
    Beim Benziner LL01.
  13. #13 Enrico_93, 06.08.2012
    Enrico_93
    Enrico_93 1er-Fahrer(in)
    22.08.2011
    384
    Herrenberg
    Enrico
    Bei meinem 116i steht drinnen
    Alternativ auch ACEA C3
    BMW Longlife-04 (rückwärtskompatibel BMW LL01)
  14. #14 R1-Rider, 06.08.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Das LL01 ist nicht für Fahrzeuge mit Rußpartikelfilter geeignet, da es sich bei diesen Ölen nicht um sog. "Low-Ash-Öle" handelt. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der DPF verstopft.
    Olli
  15. #15 BombastiC, 07.08.2012
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Ich fahre ja aktuell eigtl auch nur noch sehr viel kurzstrecke... aber deswegen zieh ich den Oelwechsel nicht vor... Merke aber sofort das der BC die Restreichweite schneller runterrechnet... Und am Wochenende wird er dann doch mal etwas mehr gefahren naja 70km.
    SOnst fahr ich evtl 1x in der Woche 3km ansonsten steht er leider :(
Thema: Vorzeitiger Ölwechsel möglich?
  1. vorzeitiger ölwechsel
Vorzeitiger Ölwechsel möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
