Vorstellung und erstes Problem Komfortzugang
Diskutiere Vorstellung und erstes Problem Komfortzugang im Vorstellung Forum im Bereich Das 1er BMW Forum; Hallo zusammen Möchte mich gerne vorstellen. Bin der Christian aus der Schweiz Nähe Olten. Bin 22 Jahre alt, arbeite im Verkauf Export und...
  1. #1 xXxDangerouxXx, 29.05.2015
    xXxDangerouxXx
    xXxDangerouxXx 1er-Interessent(in)
    05.03.2015
    21
    Schweiz
    Christian
    Hallo zusammen
    Bin 22 Jahre alt, arbeite im Verkauf Export und studiere zur Zeit nebenbei Wirtschaft.
    Seit 2 Monaten habe ich ein weisses BMW 1M Coupé.
    Nun habe ich folgendes Problem. Der Komfortzugang will nicht richtig funktionieren. Batterien im Schlüssel wurden getauscht. Häufig wird der Schlüssel nicht erkannt und ich kann die Tür nicht öffnen. Es hängt auch stark davon ab in welcher Hosentasche ich den Schlüssel hab. Linke Tasche geht fast nie. Rechte ist ein Bisschen zuverlässiger. Finde ich total absurd XD. Habe ich den Schlüssel in der Hand geht der Komfortzugang immer. Abschliessen beim Aussteigen geht fast immer.
    Hatte ihn diese Woche in der BMW-Garage, wo sie einmal ein Software-Update gemacht haben. Leider erfolglos. Die Garage hatte dann den Verdacht, dass es mit der getönten Scheibe zusammenhängt. Kennt jemand die Problematik?
    Danke euch im Voraus für eure Hilfe
  2. #2 dacno1982, 30.05.2015
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Kann dir nur insofern weiterhelfen, dass ich nicht an die Theorie mit den getönten Scheiben glaube: es gibt mehrere Antennen für den Komfortzugang im Fahrzeug, an den Türen, der Heckklappe und im Innenraum. Die sitzen alle hinter Blech, also wenns da durchgeht, sollten getönte Scheiben auch kein Problem sein, haben andere ja auch.
    Ist ein komplexes System. Elektronik halt: mehrere Antennen, Sensor an den Griffen etc.
    Habs selbst nicht, und bisher auch nicht vermisst.
  3. CS717
    CS717 1er-Fahrer(in)
    12.02.2013
    176
    Muc-Outback
    08/2011
    Wende Dich mal an den User -=Flo=- hier aus dem Forum. Ich glaube der hat schon fast alles mögliche durch was es zum ausprobieren gibt. Der kann Dir sicherlich ein paar Tips geben.
  4. clio2
    clio2 1er-Interessent(in)
    25.11.2013
    25
    Bei mir macht der Komfortzugang Probleme, wenn das Handy zu nah am Schlüssel ist...
    Schlüssel linke Tasche, Handy rechte Tasche funktioniert ohne Probleme...
  5. #5 F22225d, 30.05.2015
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Es könnte am Türgriff liegen.
    Bei mir geht es nur noch auf der Fahrerseite. Anfangs ging die Beifahrerseite nur noch ab und zu aber jetzt gar nicht mehr. Also neuer Türgriff fällig aber 200 Euro sind mir zu viel und unnötig weil ich ja eh auf der Fahrerseite einsteige.
  6. #6 xXxDangerouxXx, 30.05.2015
    xXxDangerouxXx
    05.03.2015
    21
    Schweiz
    Christian
    Hallo zusammen. Danke schon mal für eure Antworten.
    Am Handy kanns leider nicht liegen. Ich trage mein Handy in der rechten Hosentasche. Und wenn der Schlüssel in der rechten Tasche ist, geht die Tür sogar meistens auf. Linke Hosentasche ist das Problem. Das Problem besteht auch nicht nur auf der Fahrerseite, sondern auf beiden Seiten (beiden Türen) des Fahrzeuges. Auch der Kofferraum reagiert häufig nicht.
    Das Problem äussert sich ebenfalls auch dadurch, dass ich mit Fernbedienung nicht weiter als 2-3 Meter vom Auto entfernt aufschließen kann. Weiss nicht wie das bei anderen ist, aber meiner Meinung nach müsste man doch auch aus 30-40 Meter aufschliessen können.
    Mein Ziel ist es nun bei meiner BMW Garage irgendwie argumentieren zu können. Denn ich kriege jetzt ne Rechnung für ca. 200 Euro nur fürs updaten der Fahrzeugsoftware, welche mir ja 0 Nutzen bringt.
    Der Vorschlag meiner Garage war die Tönung durch eine hellere zu ersetzen. Das ist meiner Meinung nach rausgeschmissenes Geld. Vor allem wenns dann trotzdem nicht funktioniert.
    Gibts denn irgendwo ne Explosionszeichnung wo ich sehe wo diese Sensoren sitzen?
  7. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    hast du schon mal gecheckt ob dein CA steuergerät abgesoffen is?
    hatten neulich erst so nen fall.
    die antennen im innenraum sitzen unter der mittelkonsole, und die fürn kofferraum unter der stoßstange hinten.
  8. #8 xXxDangerouxXx, 30.05.2015
    xXxDangerouxXx
    05.03.2015
    21
    Schweiz
    Christian
    Danke dir für die Auskunft. Meine Garage hat mir nämlich gesagt, dass es nur einen Sensor gibt, welcher hinter der Heckscheibe sitzt, darum hätte auch die Tönung nen Einfluss.
    Wie sehe ich denn, ob diese Steuerung ausgefallen ist? Laut Garage hat das Fahrzeug keine Fehlermeldungen. Wenn das Steuergerät ausgefallen ist, müsste das ja in einer Fehlermeldung resultieren oder?
  9. 123qp
    123qp 1er-Fahrer(in)
    17.05.2015
    404
    57
    Wien
    123d Coupé
    12/2008
    Niklas
    Sehr schönes Auto! :-)
  10. #10 F22225d, 30.05.2015
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Besteht das Problem mit beiden Schlüsseln?
  11. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    des CA steuergerät sitzt neben dem pdc steuergerät, im kofferraum hinten rechts, zwischen radhaus und rückleuchte.
    sollt schon ein eintrag im fs drin sein, aber bei sporadisch auftreten schwer.
    tönung der scheibe hat beim qp nen einfluss, des is richtig, allerdings sollte dies beim CA keinen einfluss haben.
  12. #12 xXxDangerouxXx, 30.05.2015
    xXxDangerouxXx
    05.03.2015
    21
    Schweiz
    Christian
    Ja das Problem besteht leider mit beiden Schlüsseln. :-(
    Habe auch beide Schlüssel zum Check in die Garage gegeben.
    Hier noch ein Video http://youtu.be/6IR4up3sPq4
    Kaum nehme ich den Schlüssel aus der Tasche und halte ihn in der Hand gehts auf.
  13. #13 -=Flo=-, 31.05.2015
    -=Flo=-
    -=Flo=- 1er-Fahrer(in)
    08.05.2012
    72
    bei München
    04/2012
    Flo
    Bei mir genau das gleiche. Komfortzugang am Fahrergriff geht nicht immer, am Kofferraum noch schlechter. Aufsperren mit dem Funkschlüssel nur im Direkten Umfeld von der Kiste.
    Folgendes wurde gemacht:
    1. Austausch CAS -> Weil sich die Karre nur mit eingestecktem Schlüssel starten hat lassen.
    x mal hat damit auch der Komfortzugang wieder funktioniert. Dann wieder Ausfälle.
    2. Austausch Türgriff Fahrerseite -> Wie bei 1. einige Zeit funktioniert es dann wieder Ausfälle.
    3. Batterie schwach. Komfortzugang funktioniert schlecht. Habe dann die Batterie mit einem Kumpel getauscht. So lange die Batterie richtig voll ist, funktioniert der Komfortzugang richtig gut.
    4. Scheibentönung -> gleiches Problem bei mir. Habe auch eine Scheibentönung drin. Laut Aussage von BMW München kann das ein Problem verursachen. Ich glaube das nicht, weil wir bei mir im Laden schon mehr als 1000 Scheibentönungen durch haben und nie ist ein Kunde zurück gekommen und hat sich beschwert, das seine Funkfernbedienung nicht mehr funktioniert.
    Auch die Rücksprache mit dem Hersteller hat ergeben, das kein Fall bekannt ist, wo die Scheibentönung wirklich für eine Verschlechterung zuständig ist.
    -> Was ich mir jedoch vorstellen kann. Bei der Montage wird viel mit Wasser gearbeitet. Vielleicht ist da bei dir was schief gelaufen. Was ich bei mir jetzt nochmals versuchen werde, eine Folie ohne Metallanteile.
    5. Tauschen der Batterien im Schlüssel. Wie bei 1. geht dann wieder ne weile und dann kommen wieder Ausfälle.
    Ich habe es schon mehr oder weniger Aufgegeben. ;)
  14. #14 F22225d, 31.05.2015
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Hatte auch eine Scheibentönung aber nie Probleme damit.
  15. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    das die scheibentönung beim qp einfluss auf die reichweite vom funkschlüssel nimmt is doch nix neues.
    liegt dran, das der empfänger und vor allem die antenne dafür in der heckscheibe sitzt.
    dieser sollte aber eigentlich nix mit dem CA zu tun haben, weil der über ein separates steuergerät funktioniert, und nur ein signal ans cas weitergibt, um das fahrzeug zu entriegeln oder zu starten.
    @flo, welche batterie habt ihr getauscht? die vom auto, oder die vom schlüssel?
    die vom auto wurde hoffentlich au angelernt
  16. #16 -=Flo=-, 31.05.2015
    -=Flo=-
    08.05.2012
    72
    bei München
    04/2012
    Flo
    Schlüssel und Auto wurden getäuscht. Siehe Text oben.
    Laptime Performance hat die Batterie natürlich neu angelernt.
  17. #17 xXxDangerouxXx, 01.06.2015
    xXxDangerouxXx
    05.03.2015
    21
    Schweiz
    Christian
    Vielen Dank allen für eure Hilfe.
    War heute nochmal bei BMW. Sie haben mir nun auch bestätigt, dass nur der Empfänger für die Funköffnung in der Heckscheibe sitzt und der Komfortzugang ein separates Steuergerät ist. Scheibentönung kann also grundsätzlich ausgeschlossen werden.
    Wir haben nun noch einmal einen Termin vereinbart Ende Monat. Natürlich ist das Problem jetzt sehr knifflig. Welche Komponenten soll man denn austauschen, wenn keine Fehlermeldung auslesbar ist.... Ist ja auch doof wenn ein Steuergerät getauscht wird, der Fehler dann aber nicht da lag. Grundsätzlich habe ich noch Garantie auf dem Fahrzeug. Bin der Meinung das ganze sollte unter Garantie fallen. BMW konnte mir das aber noch nicht bestätigen. -.-
  18. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    hab ich doch gsagt, mit der heckscheibe. die is au anfällig was tönung und empfang vom funk angeht, is aber bekannt.
    beim hatch is es im spiegel.
    es gibt aber die möglichkeit des au beim qp in den spiegel zu packen, is halt bissi aufwendiger.
    wenn garantie, is es garantie. is ja kein verschleißteil.
    würde denk ich mal mit dem CA steuergerät anfangen, weil da ja alles zusammen läuft.
    hatten den fall erst mit nem schlüssel der innen nicht mehr erkannt wurde, sprich sporadisch, dann au kofferraum, nur sporadisch.
    lag am defekten CA steuergerät.
    kann au ein wasserschaden des selbigen sein, wissen kann man des nie, aber des is leicht zu überprüfen, in dem man die rechte verkleidung im kofferraum demontiert.
  19. #19 xXxDangerouxXx, 19.07.2015
    xXxDangerouxXx
    05.03.2015
    21
    Schweiz
    Christian
    Hallo miteinander,
    Noch ein kurzes Update. Steuergerät wurde getauscht. Problem jedoch damit nicht behoben. Der Fall geht jetzt auf München. Mal schaun wies weitergeht.
Thema: Vorstellung und erstes Problem Komfortzugang
  1. e82 getönte scheiben funkschlüssel
Vorstellung und erstes Problem Komfortzugang - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  3. Vorstellung BMW M3
    Vorstellung BMW M3: Hallo ihr alle Ich bin Hans und lebt in Hamburg. Ich selbst habe ein BMW M3!
  4. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  5. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
