Vorne noch zu hoch
Diskutiere Vorne noch zu hoch im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Servus, hab mir nun 19 Zöller rausgelassen und hab folgendes Problem: Vorne ist er einfach noch zu hoch, hinten kann ich nicht mehr wirklich...
  1. #1 Scav1808, 18.07.2011
    Scav1808
    Scav1808 1er-Fahrer(in)
    06.02.2011
    63
    Kreis Böblingen
    05/2007
    Servus,
    Vorne ist er einfach noch zu hoch, hinten kann ich nicht mehr wirklich tiefer, da sonst was an der Karosserie gemacht werden muss... Hab einen e87 mit M-Sportpaket. Ein Gewindefahrwerk möchte ich mir nicht zulegen, da es zu teuer ist. Was gibt es für Möglichkeiten?
    Vielen Dank!
  2. #2 Kurvensau, 18.07.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Falsch!
    Du kannst dir bspw Federn einbauen. Musst aber immer hinten und vorne. Bspw Eibach Pro Kit 30/ 25
  3. #3 Scav1808, 18.07.2011
    Scav1808
    06.02.2011
    63
    Kreis Böblingen
    05/2007
    ja aber dann komm ich doch hinten auch wieder tiefer oder nicht?
  4. #4 Maulwurfn, 18.07.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Das kannst du ja je nach Wunsch dann einstellen.
  5. #5 Kurvensau, 18.07.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Nein, der Endanschlag bleibt genau gleich wenn du ihn mittels Federn tieferlegst.
    Was hast du denn für Felgen? Welche Maße? Wieviel tiefer willst du denn vorne? Was ist bis jetzt verbaut?
  6. #6 Scav1808, 18.07.2011
    Scav1808
    06.02.2011
    63
    Kreis Böblingen
    05/2007
    oxigin 225/35/19 et35. original m-fahrwerk ist drin. kenn mich nicht so aus. aber so 5cm oder mehr vorne sollte schon sein. wäre ja genügend Platz... Weiß nicht wie tief das m-fahrwerk ist. Können zum m-fahrwerk andere federn benutzt werden?
  7. #7 Dominik92, 18.07.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    eigentlich passt das hier garnich so rein.... eventuell verschiebts ja jemand.
    Ja kann genutzt werden. Das M-Fahrwerk ist 15mm tiefer als die Serie.
    Du hast da von Grund auf nen kleinen Denkfehler drinnen! Gehen wir von der Extremsituation aus, dass du ziemlich schnell durch eine Senke über einen Hubbel fährst und das Fahrwerk voll eintaucht. Wenn du andere Federn verbaust, minimiert sich zwar der Federweg, der Feder Endpunkt jedoch bleibt gleich. Aus diesem Grund werden die Fahrzeuge ja beim Tüv voll eingefedert. Nur so kann der Prüfer feststellen ob Platz ist oder nicht. Theoretisch könntest du bei fachgerechter Montage die Federn ganz raus lassen und auf Anschlag fahren. Es wird also immer von der Extremsituation ausgegangen. Viele denken Das Fahrwerk würde nur im Bereich von 2-3cm arbeiten. Tatsächlich ist es aber so, dass der Stoßdämpfer manchmal bis auf Anschlag einfedert.
  8. #8 Kurvensau, 19.07.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Puh, weißt du noch die Felgenbreite? Hast du es eh schonmal komplett bis Anschlag verschränkt? Ist nämlich eine sehr grenzwertige Kombi die oft nicht passt.
    Wenn du relativ weit runter willst, dann wären die H&R Federn mit einer 60/40 Tieferlegung was für dich.
  9. #9 Scav1808, 19.07.2011
    Scav1808
    06.02.2011
    63
    Kreis Böblingen
    05/2007
    OK danke euch
  10. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Was heisst denn "... hab mir nun 19 Zöller rausgelassen ..." ???
    Wo rausgelassen hast Du denn was? - keine Räder angebaut? - Luft rausgelassen? - ?????
  11. #11 hidden1011, 19.07.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Es gibt auch noch andere Federteller oder Domlager für vorne die 2cm tiefer machen
  12. #12 Scav1808, 19.07.2011
    Scav1808
    06.02.2011
    63
    Kreis Böblingen
    05/2007
    Rausgelassen heißt, dass ich mir 19 Zöller gekauft, gegönnt oder geleistet hab! Das weiß man doch!
  13. #13 Dominik92, 19.07.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Naja.....:roll:
    Ich lese jetzt gerade das mit den 225ern 19" ET35...
    Wie viel J haben dein Felgen denn?
    Ein freund von mir Fährt vorne ähnliche Maße. Ich meine 8,5J?!
    Der musste die Kotflügel aber ganz gewaltig bearbeiten lassen!
  14. #14 Kurvensau, 19.07.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Hatte ich auch schon gefragt. :wink:
  15. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Nö, weiss ich nicht, kommt in meinem Deutsch nicht vor - jedenfalls nicht in diesem Kontext. Vielleicht ist es ein lokaler Dialekt, der dieses Wort mit der entfremdeten Bedeutung belegt.
  16. #16 Scav1808, 20.07.2011
    Scav1808
    06.02.2011
    63
    Kreis Böblingen
    05/2007
    Also bei mir passt die Kombi und ist auch eingetragen worden. Zuerst wollte man nicht eintragen, da die Felge vorne leicht über dem Kotflügel steht. Die haben dann aber nochmal ein Auge zugedrückt.
    Es wurde auch bis zum Anschlag eingeschränkt. Hat auch gepasst.
    Ich glaub die Felge ist 8 oder 8.5J weiß es aber nicht mehr genau. Kann ich da irgendwo nachschauen?
    Also wie gesagt, vorne ist noch jede Menge Platz. 3 cm runter würde sicher noch gehen. Was bräuchte ich dann dafür für Federn?
  17. #17 Dominik92, 20.07.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Eibach Prokit....
    Die J kannst du in deinem Teilegutachten, bzw in dem Schreiben vom Tüv nachlesen. 8,5J kommt hin. ist dann das Maß, welches man in der regel vorne fährt :D. Hast du am Kotflügel vorne nichts machen müssen?!
Vorne noch zu hoch
Vorne noch zu hoch - Ähnliche Themen
  1. E81 Facelift Stoßstange vorne
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne)
    BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne): Servus zusammen Vorne bei meinem 1er waren ganz dringend neue Stoßdämpfer fällig, da die alten schon ölig waren und öfters Öl verloren haben,...
  4. SUCHE Kabelbaum PDC vorne
    SUCHE Kabelbaum PDC vorne: Vielleicht habe ich ja in diesem Unterforum mehr Chancen. Ich suche einen Kabelbaum für die PDC vorne. Fahre einen F20 Bj. 2011 und habe scheinbar...
  5. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
