Vorne Links Quitscht die Bremse wie nen ICE
Diskutiere Vorne Links Quitscht die Bremse wie nen ICE im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich bekomme die die Krise mit dem Wagen meiner LAG! Wagen wegen Quitschender Bremse Vorne und Rupfender Kupplung in der Werkstatt gehabt! Das...
  1. #1 Schnitzerlady, 11.07.2010
    Schnitzerlady
    Schnitzerlady 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    100
    Kreis Aachen
    Wagen wegen Quitschender Bremse Vorne und Rupfender Kupplung in der Werkstatt gehabt! Das Fahrzeug hat noch zwei Jahre Gebrauchtwagen Garantie! Der Händler Schmierte die Bremsen Vorne mit Paste ein und zur Kupplung Sagte er es wäre normaler Verschleiss! Also weder für das eine noch für das Andere ein Garantiefall:motz:!
    Jetzt Quitscht die Bremse nicht nur beim Bremsen, sonder auch bei ganz normalen Fahrten bzw vorzugweise gerne auch bei Kurvenfahrten:motz:.
    Da ich den kleinen mal Aufgebockt hatte stellte sich raus das nur die Bremse Vorne Links Quitscht, aus dem Grund gehe ich mal davon aus das es evt am Verschleissanzeiger liegt, jetzt meine Frage würde das Quitschen beim Einbau einer neuen Verschleissanzeige verschwinden oder kann man die Verschleissanzeige nicht ausbauen und totlegen?
    Das Quitschen ist voll Ätzend und das bei BMW:eusa_snooty:
  2. #2 Hendrik116, 11.07.2010
    Hendrik116
    Hendrik116 1er-Liebhaber(in)
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
  3. #3 Schnitzerlady, 20.07.2010
    Schnitzerlady
    19.03.2009
    100
    Kreis Aachen
    Tja was soll ich Sagen:roll: ich bin ein wenig enttäuscht von der Marke BMW, man bekommt den eindruck das man sich für teuere Modelle mehr Mühe an Auswahl der Verbauten Materialen macht als bei den Einstiegsmodellen.
    Nun zu unserem Quitscheentschen, der eine Händler war der Meinung, Bremsklötze Ausgehärtet daher das Quitschen, vollkommender Quatsch, oder fahre ich Regelmäßig die Nordschleife:aufgeregt:Zweite Aussage eines BMW Händlers, ja es ist die Verschleisanzeige die Quitscht:unibrow: darauf erwiderte ich das ist ja wohl nen Imageschaden für BMW, das man aufgrund so nen Pfennigsartikels man Reihenweise Reklamationen aufnimmt und nicht daran ändert! Na wenigstens gab er es Kopf nickend zu:narr:Anschließend meinte er auf den Bremsbelägen sei ja auch nicht mehr viel drauf?! Nach meiner Ansicht Falsch, den ein Späterer Vergleich mit neuen Belägen, zeigte das ca. noch die Hälfte des Belages Vorhanden war!:motz: Was soll ich Sagen, man wechselt ja auch nicht die Reifen aus wenn nur noch 4mm Profil darauf ist Oder???
    So nun gibts folgende Lösungsmöglichkeiten!
    1: man zieht den Verschleissanzeiger raus und feilt ihn ein Stück ab, so das man für ein paar zusätzliche Kilometer Ruhe hat!
    2: man zieht den Verschleissanzeiger raus, Schneidet die unter hälfte des Verschleissanzeiger ab der in der Bremsbacke steckt und verbindet die Zwei Kabel miteinander so das keine Fehlermeldung kommt! Etwas Rabiat:haue: aber damals gabs ja schließlich auch keine Verschleissanzeiger! Doch bitte wer so etwas Vorhat, sollte auch in Regelmäßigen abständen darauf Achten Wievie Bremsbelag noch Vorhanden ist! Den wenn Eisen auf Eisen dann ist leider zu Spät!!!!:eusa_naughty:
    3: Man Verbaut neue Bremsbeläge.
    4: Man kann gut mit dem Quitschen leben und Fährt so lange damit bis der Verschleissanzeiger Kontakt zum Wechseln gibt!
    Da ich nicht gerne Geld zum Fenster Rausschmeiße haben ich mich zu Punkt 2: entschieden, endlich Ruhe vorm Quitschen\:D/.
    Was da jeder einzelne von euch macht sei ihm selbst überlassen, das hier sind nur Tipps und jeder sollte selber Wissen was er an seinem Fahrzeug macht! Den über eins sollte man sich bewusst sein die Bremsanlage ist kein Spielzeug Sondern der Anker in der Not! Wer sich nicht Sicher ist sollte in der Regel die Bremsen von einem KFZ Händler Warten lassen, bevor er sein oder das Leben anderer Gefährdet!!
  4. #4 chintok, 21.07.2010
    chintok
    chintok 1er-Fan
    27.01.2010
    643
    Luxemburg
    116d (FL)
    Alex
    mach neu bremsen drauf und fertig! sie sind platt deshalbmacht er so!
    hat doch nichts mit schlechter qualität von bmw zu tun...
  5. #5 Schnitzerlady, 21.07.2010
    Schnitzerlady
    19.03.2009
    100
    Kreis Aachen
    Nettes Komentar, scheints bei BMW zu Arbeiten oder??:lol:
    Das Quitschen entsteht nur durch den Verschleissanzeiger der viel zu früh anfängt zu verschleissen, sobald der Verschleissanzeiger weg ist, ist auch das Quitschen weg:eusa_clap: Oder Schmeißt du deine Reifen auch in den Müll wenn noch 4mm Profil vorhanden sind:shock:.
    Letztlich muss jeder selber wissen was er macht, wie ich es gemacht habe, habe ich ja oben beschrieben!
    Gruss
  6. #6 chintok, 21.07.2010
    chintok
    chintok 1er-Fan
    27.01.2010
    643
    Luxemburg
    116d (FL)
    Alex
    :roll: nee an sich arbeite ich nicht bei BMW! :icon_smile:
    du meinst also die bremsen sind noch gut aber wie lange denn noch (20tkm)? Schätze mal dass der Verschleissanzeiger schon so schnell verschleisen sollte...
    fahr meine reifen bis fast an die Verschleisgrenze ab dann fliegen sie. Bei uns regnet es immer und hatte schon wegen zu platten reifen (nicht ganz abgefahren) einen Wagen durch einen Baum gefahren... :crybaby: muss nicht wieder sein... :wink:
  7. #7 Schnitzerlady, 21.07.2010
    Schnitzerlady
    19.03.2009
    100
    Kreis Aachen
    Ansich Spricht ja nichts gegen den Verschleissanzeiger, aber ich denke mal das so ein Miniteil in unserem Zeitalter, an keinem Fahrzeug mehr zum nervenden Quitschen führen darf!:nod:
    Ich behaupte mal frech weg, es gibt andere Alternativen, oder schon mal nen Mercedes, Porsche, Toyota usw. Quitschen hören auf Grund der Verschleissanzeige??? Also ich noch nicht!!
    Ich denke mal das sich da BMW nochmal Gedanken machen sollte!
    Aber ich denke mal das werden die nicht, macht ja anscheinend mehr Sinn halbabefahrene Bremsklötze auszutauschen gegen neu, damit die Kasse klingelt!:eusa_naughty:
    Gruss
Vorne Links Quitscht die Bremse wie nen ICE - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  4. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  5. E81 Facelift Stoßstange vorne
