Vorne Bördel - Wer hats gemacht und wieviel geht?
Diskutiere Vorne Bördel - Wer hats gemacht und wieviel geht? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, Ich wollte mal Fragen wer schon vorne gebördelt hat und wieviel beim einser geht? Ich mache mir an sich Sorgen dass die "Senkrechte"...
  1. #1 chintok, 07.12.2010
    chintok
    chintok 1er-Fan
    27.01.2010
    643
    Luxemburg
    116d (FL)
    Alex
    Ich mache mir an sich Sorgen dass die "Senkrechte" Form entlang des unteren Teils des Kotflügels Verloren geht und denke mal dass es nicht super aussehen könnte. Ich möchte gerne die E90er Styling 158 Sternspeiche 8x17 ET34 drauf machen.
    Danke,
    Alex
  2. #2 Lifestyler, 07.12.2010
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    Also mit einem 225reifen könnte es passen!
    Ich fahre 8*18 et 37 und das passt ohne nacharbeiten bzw schleifen!
    Müsstest mal probieren.
  3. zorro
    zorro Guest
    Hab 8x17 ET20 drunter ohne Neulackierung ;) verbunden mit etwas Tiefgang.
    Für dein Vorhaben muss ja nicht viel Platz geschaffen werden. Die Form bleibt definitiv erhalten.
    mfg
  4. #4 chintok, 08.12.2010
    chintok
    chintok 1er-Fan
    27.01.2010
    643
    Luxemburg
    116d (FL)
    Alex
    wow et20! und die stehen nicht raus?
    also habt ihr nicht gezogen?
    hab sie mit 225er winterreifen (Bridgestone Blizzak LM25) drauf gemacht, aber die reifen stehen gut 7mm über die Felge raus. es könnte also so gerade noch passen... wills wissen da ich dann weis ob ich sie verkaufen oder für den 1er behalten soll... will nicht damit zum tüv müssen...
  5. zorro
    zorro Guest
    möglich ist es. Kenn die Bestimmungen wegen Tüv o.ä. in Luxenburg nicht.
    Bei wurde das ganze schon stark aufgeweitet und das Blech nach außen gedrückt. Aber unter "ziehen" versteht man ja nichts anders.
    stehen schon etwas raus. Aber von oben gesehen ist die Radlauffläche abgedeckt und das ganze wurde in Deutschland homologisiert und wurde regulär vom Tüv abgenommen.
  6. #6 chintok, 08.12.2010
    chintok
    chintok 1er-Fan
    27.01.2010
    643
    Luxemburg
    116d (FL)
    Alex
    In Luxemburg haben wir prinzipiell die gleichen Reglungen wie bei euerem TüV. nur wis müssen jährlich hin!
    Ist das foto vom silbernen 1er in deinem profil das mit dem verbreitetem kotflügel? Hast du eventuell meh fotos?
    Danke!
  7. zorro
    zorro Guest
  8. #8 1er-Pilot, 08.12.2010
    1er-Pilot
    1er-Pilot 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    Alex, probier es so mal zu montieren...dein 1er ist ja nur 30mm tiefer gelegt, ich fahre 8,5 x 18 ET35 mit 215er Bereifung und hab H&R -60/40 drin,und an meinen Radkästen wurde nichts gemacht.....
  9. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    also so ein cm platz gewinnst du ungefähr dann fahre 8,5x19 ET 35 und vorne nur gebörtelt.
    Ah so unter uns börteln ist nur das umlegen der kannte d.h. die kante bleibt auf jeden fall erhalten. Beim ziehen würde die form verloren gehn ;)
  10. #10 Küstenflitzaa, 08.12.2010
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Passen sollte es, fahre 8x17 und 215ner Reifen, hatte nur probleme beim Tüv das die sich wegen 3 mm angepisst haben.
Vorne Bördel - Wer hats gemacht und wieviel geht? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
  2. E81 Facelift Stoßstange vorne
  3. Wer hat Tipps zum Privatkredit?
    Wer hat Tipps zum Privatkredit?: Hallo liebes Forum Ich brauche einen Privatkredit und wollte mich unter anderem auch hier im Forum erkundigen. Wo kann man denn in Deutschland...
  4. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  5. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
