vorfeldbeleuchtung nachrüsten?
Diskutiere vorfeldbeleuchtung nachrüsten? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo zusammen, ich fahre einen e81 baujahr 2008, mit nahezu vollausstattung. jedoch fehlt das große lichpaket, obwohl ich bi-xenon &...
  1. patsch
    patsch 1er-Interessent(in)
    02.04.2011
    28
    hallo zusammen,
    jedoch fehlt das große lichpaket, obwohl ich bi-xenon & kurvenlich habe.
    ich habe also keine fußraumbeleuchtung, keine beleuchtung in den sonnenblenden, keine individuelle rückbankbeleuchtung & das is das schlimmste keine vorfeldbeleuchtung in den türgriffen außen
    und genau darum geht es mir... das nachrüsten von dieser besagten vorfeldbeleuchtung.
    wer hat damit bereits erfahrung gemacht... kennt sich jemand mit kosten ect aus?
    gruss patsch
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Da brauchst du neue Türgriffe, was die Sache schonmal unverhältnismäßig teuer machen dürfte - von der entsprechenden Verkabelung ganz zu schweigen.
  3. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Und fraglich ist auch, ob es das bisher verbaute Fußraummodul mitmacht bzw. unterstützt!
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Wahrscheinlich nicht, die LEDs in den Türen leuchten ja auch nicht synchron zum Standlicht.
  5. #5 thiscrookedvulture, 12.04.2011
    thiscrookedvulture
    thiscrookedvulture 1er-Fan
    13.09.2010
    968
    Niederbayern; LK Passau
    Sandro
    Für die Verkabelung muss auch noch die ganze türverkleidung raus.
    Also denke ich is es den Aufwand nicht wert ;)
  6. #6 -=mR.P!nK=-, 12.04.2011
    -=mR.P!nK=-
    -=mR.P!nK=- 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    179
    Lenny
    wie ist denn das, wenn ich nur die fußraumbeleuchtung nachrüsten möchte? ist das möglich und wie hoch ist der aufwand?
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Du hast sie nicht da deiner vor B. 09/2010 ist, ab da ist die Vorfeldbeleuchtung ein Bestandteil von CA ohne das man das Lichtpaket hat.
    Bis dahin hättest Du die SA653 ordern müssen um sie zu bekommen.
    Du benötigst 4x Kappe für SA322 & SA563 (ca. 12€ je Teil grundiert, Lackiert dann ca. 40€), 4x Lichtelektronik (ca. 25€ je Teil), 4x Änderung am Türkabelbaum, eine Leitung zum Fußraummodul Kl. 58g u. eventuell eine Codierung.
    Die Fußraumleuchten hängen nicht an derselben Leitung, aber auch am Fußraummodul
  8. #8 rolandxxl, 13.04.2011
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Ja, geht; Aufwand ist relativ überschaubar. Hab's auch gemacht.
    Am Fußraummodul mußt Du den Pin 35 an X14260 abgreifen (MQS Buchse einpinnen) und an die Fußraumbeleuchtung verteilen.
    X14260 -> 51 poliger Stecker; der untere von den beiden, wenn man draufschaut.
    Die Kabel könntest Du hinter dem Radio und dem Klimakasten entlangführen, mit Kabelbindern fixieren und mit Kabelband umwickeln (damit die nicht klappern) .
    Die Masse greifst Du Dir einfach an einer der Kammverbinder unter dem Fußraumteppich ab (Beifahrerseite oder Fahrerseite).
    Folgende Sachen müssen abgebaut werden:
    - untere Verkleidung Armaturenbrett Fahrer & Beifahrer; da werden die Leuchten ja auch eingeclipst -> Aussparungen dafür sind schon da
    - Fußraumverkleidung Fahrer, um an das Fußraummodul heranzukommen
    - Seitenverkleidung Fußraum Beifahrer + Teppich zurückklappen für den Masseabgriff am Kammverbinder; würd ich immer einem Kabeldieb vorziehen
    Die Fußraumbeleuchtung selbst gibt es als komplette LED Module z.B in der Bucht, die richtig cool aussehen und weißes helles Licht machen.
    Kosten allerdings auch 30,- Euronen (für beide)...
    Kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß das extra codiert werden muß, da der Pin 35 ansonsten für die Innenraumbeleuchtung hergenommen wird, wenn kein FZD verbaut ist.
    Brauchen tust Du:
    -2x Fußraumbeleuchtung LED oder konventionell TN:63 31 6 972 605
    -1x Stecker für die Kammschiene Masse (0.2...0.5mm2) TN: 61 13 1 387 140
    -2x Buchsengehäuse uncodiert 2 pol. TN: 61 13 6 925 634
    -5x MQS Buchse (0.2...0.5mm2) TN: 61 13 0 005 197
    -KFZ Leitung (RT/BL 0.5mm2 für Spannungsversorgung + BR 0.5mm2 für Masse) - Querschnitt kann bei LED aber geringer gewählt werden
    Gruß,
    rolandxxl
  9. #9 -=mR.P!nK=-, 14.04.2011
    -=mR.P!nK=-
    18.08.2009
    179
    Lenny
    Wow okay vielen Dank für die detallierte Info! :daumen: Ich bin zwar absolut kein Elektrotechniker, aber vllt werd ich es im Sommer wenn ich Zeit hab einfach mal probieren!
  10. #10 ShadowDancer, 15.04.2011
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    @Ombre und rolandxxl :daumen: 1000 Dank. Auf die Antwort habe ich 1 1/2 gewartet und danach gesucht. Muss das Fussraummodul ein bestimmtes sein? Habe MJ 2008 mit Xenox, Kurvenlicht, Alarmanalge etc.
  11. #11 rolandxxl, 15.04.2011
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Glaub ich nicht,
    Da die Fußraumbeleuchtung unabhängig von Xenon sein sollte...
    Selbst bei meinem mit quasi "ohne" Ausstattung hat's funktioniert.
    Die Türgriffe kann ich Dir nicht sagen, weil ich's noch nicht probiert habe wegen dem hohen Aufwand...
    Die Lesebeleuchtung hinten und die hinter den Sonnenblenden müssen auf jeden Fall codiert werden.
    Die werden allerdings auch vom FZD gesteuert und nicht vom Fußrummodul.
    Gruß,
    rolandxxl
  12. #12 Marcelo87, 01.05.2011
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    gibt es hierzu auch eine bebilderte anleitung? will mir die auch nachrüsten....
  13. #13 hotdwarf, 19.02.2014
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    542
    Munich weiter draussen
    Mal aufleben lassen
    Wäre interessant was sich da getan hat bislang
    Hab alles gekauft wie auf der Liste und und wo kommt was und wie hin?
    Danke
  14. #14 bimmer-styles, 19.02.2014
    bimmer-styles
    bimmer-styles Gesperrt!
    20.03.2012
    212
    Deutschland
    135i Cabrio
    08/2008
    DUDE
    wenn ich dir einen Tip geben darf, lass den Umbau jmd anders machen ;)
    Ist nicht böse gmeint aber wenn du kein plan hast wie du es anstellen sollst,
    solltest du keine stromführenden Leitung im Fzg verlegen.
    Ich kann dir den Umbau anbieten, aber das ist schon einiges an Aufwand...
  15. #15 hotdwarf, 20.02.2014
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    542
    Nachtrag für alle denen es so geht wie mir ...
    es FEHLT eine Sache bei den Teilen
    Suchergebnisse: 61 13 1 370 692
    der wird benötigt um überhaupt in das Fussraummodul an Position Pin 35 ein Kabel reinzu pinnen, weil da bei mir garkein Stecker drin ist den ich anzapfen kann
    und wenn ich die 5x MQS Buchsen nehme bleibt mir eine über ...
    denn in die Lichter gehen je 2 rein also 4 und die 5te ist dann mit der genannten Teilenummer über da die in den Stecker nicht passt
    mal eben ausgeliehen ausm www
    http://www.babybmw.net/howtos/how_to-_retrofit_footwell_illumination.pdf
  16. #16 LordN, 20.05.2014
    LordN
    LordN 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    193
    OWL
    116i 2.0
    09/2010
    Falls das jemand in der Nähe Paderborn einbauen kann, also idealerweise die Fußraumbeleuchtung, möge er mir eine PN schreiben :)
  17. #17 ==BlackBeauty==, 20.05.2014
    ==BlackBeauty==
    ==BlackBeauty== 1er-Interessent(in)
    03.09.2013
    29
    Wieso legt ihr so großen Wert darauf? Ich habe sowohl diese komische Umfeldbeleuchtung als auch Fussraumbeleuchtung und achte sehr selten darauf, geschweige denn dass ich die wirklich brauche. Würde nie hunderte Euro für die Nachrüstung ausgeben, da Nutzen und auch Optik gegen Null gehen
  18. #18 sgt.luk3, 20.05.2014
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Man könnte auch einfach die Welcome Lights so codieren, dass die Seitenblinker mit leuchten, dann braucht man die Umfeldbeleuchtung auch nicht mehr :mrgreen:
  19. #19 stefan254, 30.08.2014
    stefan254
    stefan254 1er-Fahrer(in)
    30.08.2014
    253
    Koblenz
    06/2009
    Hallo möchte es auch nachrüsten . Jedoch meine frage,
    -2x Fußraumbeleuchtung LED oder konventionell TN:63 31 6 972 605 bestelt
    -1x Stecker für die Kammschiene Masse (0.2...0.5mm2) TN: 61 13 1 387 140 vorhanden
    -2x Buchsengehäuse uncodiert 2 pol. TN: 61 13 6 925 634 bestellt
    -5x MQS Buchse (0.2...0.5mm2) TN: 61 13 0 005 197 ?
    Wo für brauche ich 5x Stück MQS Buchse ?
    Danke erst mal
  20. #20 NielsHB, 30.08.2014
    NielsHB
    NielsHB 1er-Fahrer(in)
    17.05.2013
    496
    bei Frankfurt am Main
    12/2009
    NiEls
    Schau mal was ich oben mitzitiert habe...
    Ich habe das Teil oben und 4 x MQS bestellt. Umbau kommt demnächst...
    Sent from my little Computer with strange Functions (e.g. Telephone???!) using Tapatalk
Thema: vorfeldbeleuchtung nachrüsten?
  1. bmw 1er vorfeldbeleuchtung nachrüsten
  2. bmw f20 vorfeldbeleuchtung
  3. vorfeldbeleuchtung bmw e87
  4. bmw f31 vorfeldbeleuchtung nachrüsten,
  5. bmw f20 beleuchtung aussen lichtpaket nachrüsten www.1erforum.de,
  6. bmw vorfeldbeleuchtung nachrüsten,
  7. bmw e87 vorfeldbeleuchtung nachrüsten,
  8. e81 einstiegsbeleuchtung nachrüsten
vorfeldbeleuchtung nachrüsten? - Ähnliche Themen
  2. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  3. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  4. Nebelscheinwerfer nachrüsten
    Nebelscheinwerfer nachrüsten: Hallo, wurde hier bestimmt schon einmal diskutiert jedoch kann man hier nochmal alles zusammenfassen. Ich würde gern NSW bei meinem 114i...
  5. E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten
    E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten: Hallo Leute, ich bin hier neu im Forum und habe auch schon die Suche zu diesem Thema benutzt, allerdings nichts aktuelles bzw. aufschlussreiches...
