Vorfeldbeleuchtung Beifahrerseite defekt
Diskutiere Vorfeldbeleuchtung Beifahrerseite defekt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo an meinem E 88 ist an der Beifahrerseite die LED Lampe im Türgriff eingedrückt. Wie bekommt man die Kappe wo der Leuchtenträger drin sitzt ab?
  1. #1 Kapitano, 24.09.2020
    Kapitano
    Kapitano 1er-Interessent(in)
    14.02.2020
    25
    Mönchengladbach
    125i Cabrio
    08/2008
  2. #2 ListigerLurch, 24.09.2020
    ListigerLurch
    ListigerLurch 1er-Fahrer(in)
    23.07.2018
    337
    142
    Koblenz und Frankfurt
    05/2009
    das ist net mal so einfach gemacht denke ich. entweder muss man das ganze teil wechseln oder bissi "basteln". der stecker von der beleuchtung sitzt hinter der türabdeckung. man könnte unter umständen die alte led abknipsen und die neue auch und dann das kabel verlöten...ist aber arg bastellösung...
    Ansonsten: türgriff bzw der schließzylinder geht einfach ab indem man in der tür auf höhe des schlosses den schwarzen stopfen abmacht und dann die schraube löst. mit dem schlüssel ins schloss und drehen dann mit kraftaufwand den schließzylinder zusammen mit der abdeckung abziehen. dabei am besten türgriff bissi anziehen damit es leichter flutscht.
  3. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    982
    280
    PLZ 73
    Paul
  4. #4 Kapitano, 25.09.2020
    Kapitano
    14.02.2020
    25
    Mönchengladbach
    125i Cabrio
    08/2008
    Hallo Sacher,
    super Anleitung vielen Dank.
Vorfeldbeleuchtung Beifahrerseite defekt - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Vorfeldbeleuchtung und Einstiegsbeleuchtung
    Anschluss Vorfeldbeleuchtung und Einstiegsbeleuchtung: Hallo Leute, in den letzten Tagen habe ich alle Kabel für die Vorfeldbeleuchtung und Einstiegsbeleuchtung (Unterseite der Türpappe) soweit...
  2. Vorfeldbeleuchtung Fahrertür defekt
    Vorfeldbeleuchtung Fahrertür defekt: Hallo, im Türgriff der Fahrertür außen (E 87) ist die LED defekt. Lässt sich das mit akzeptablem Aufwand instand setzten? Hat jemand eine...
  3. Vorfeldbeleuchtung Dauer codieren
    Vorfeldbeleuchtung Dauer codieren: Hallo kann mir jemand weiterhelfen, ich möchte die Vorfeldbeleuchtung länger codieren. Grundkenntnisse sind vorhanden, das WelcomeLight hab ich...
  4. Vorfeldbeleuchtung
    Vorfeldbeleuchtung: Hallo zusammen Ich will das wenn ich mein 1er aufschließe die Standlichter angehen. Wie stell ich das ein ?
  5. Vorfeldbeleuchtung nachrüsten
    Vorfeldbeleuchtung nachrüsten: Hi Leute, Ich habe bei meinem F20 die Vorfeldbeleuchtung nachgerüstet. Alle vier LEDs sind parallel an die Masse angeschlossen und laufen...
