Vorderreifen ungleichmäßig abgefahren
Diskutiere Vorderreifen ungleichmäßig abgefahren im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo,ich habe folgendes Problem. Meine Vorderreifen haben innen eine Profilhöhe von 5,2mm und außen 6,2mm. (Gemessen in der äußeren und inneren...
  1. #1 100Octan, 09.09.2014
    100Octan
    100Octan Forums-Gollum
    13.08.2009
    669
    564
    BaWü
    Thommy
    Hallo,ich habe folgendes Problem. Meine Vorderreifen haben innen eine Profilhöhe von 5,2mm und außen 6,2mm. (Gemessen in der äußeren und inneren Rille) Und das ist bei beiden gleich.
    Ist doch meistens andersherum. Woran könnte das liegen? (Bis jetzt kein Bordsteinrempler) :shock:
  2. #2 eau_rouge, 09.09.2014
    eau_rouge
    eau_rouge 1er-Liebhaber(in)
    05.05.2014
    1.185
    200
    M2
    Coupé (F87)
    02/2017
    Ein wenig mehr Infos zu den Reifen wären vorteilhaft. Runflat? Oder die Standard Michelin PSS?
    Fahrprofil? Rennstrecke?
  3. n3o
    n3o 1er-Fahrer(in)
    14.07.2011
    68
    Sulzemoos
    09/2014
    Tieferlegung?
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.198
    2.497
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Zu hoher Luftdruck, wenn die sich innen stärker abfahren, würde ich mal behaupten.
  5. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    bei zu hohem Luftdruck wäre die Mitte mehr abgefahren als außen/innen.
    Also hinten ist das durch den Sturz relativ normal...dort fahren sich die Reifen Innen immer mehr ab.
    Aber ein paar Infos wären, wie schon erwähnt, nicht schlecht...
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.198
    2.497
    03/2011
    Florian
    Ich hatte innen als Mitte des Reifens gedeutet, deswegen meine Vermutung.
  7. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    achso :wink:
    Na dann sollte der Threadersteller das nochmal klarstellen :nod:
  8. #8 munzi70, 09.09.2014
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Einfach mal nachmessen lassen. Bei mir waren an der VA von Werk her 25' Gesamtvorspur an der VA eingestellt! :shock: Ich konnte es nicht glauben....
  9. #9 100Octan, 09.09.2014
    100Octan
    13.08.2009
    669
    564
    BaWü
    Thommy
    Also es sind die normalen Michelin Reifen. Luftdruck fahre ich 2,3. Keine Rennstrecke. Der Reifen hat 3 große Rillen. Ich habe die innere und äußere gemessen. Fahrzeug ist nicht tiefergelegt, alles original.
  10. n3o
    n3o 1er-Fahrer(in)
    14.07.2011
    68
    Sulzemoos
    09/2014
    Dann würde ich mal eine Achsvermessung machen lassen. Kostet nicht die Welt und dann hast du Gewissheit:daumen:
  11. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    also 1.Rille außen, 2.Rille mitte und 3.Rille innen??
    Ganz normale Michelin? Also die PSS? runflat?
  12. #12 100Octan, 09.09.2014
    100Octan
    13.08.2009
    669
    564
    BaWü
    Thommy
    Kein Runflat. Die mittlere Rille habe ich nicht gemessen. Die hat dann wahrscheinlich 5,7mm. Muss dann zum Vermessen. :cry:
  13. #13 sonnenjunge, 09.09.2014
    sonnenjunge
    sonnenjunge 1er-Profi
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Klingt nach zuviel "Nachspur" an der Vorderachse.
    Normalerweise sollte da ein bisschen "Vorspur" eingestellt sein.
  14. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Gut möglich..
    ich würde einfach mal zum Achsvermessen fahren...
    Dann hast Gewissheit!
  15. #15 100Octan, 09.09.2014
    100Octan
    13.08.2009
    669
    564
    BaWü
    Thommy
  16. #16 Turboschnäg, 09.09.2014
    Turboschnäg
    Turboschnäg 1er-Fahrer(in)
    13.07.2013
    302
    Aargau Schweiz
    Jannick
    Hab 2 grad sturz. Und die reifen laufen aussen trotzdem mehr ab als innen. :mrgreen:
  17. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    665
    32
    WUN
    10/2012
    Denis
    Ich glaube unter 10000 km müsste BMW für Vermessung zahlen
  18. zenzo
    zenzo 1er-Fan
    02.02.2012
    675
    Bonn
    08/2013
    Bartek
    An der VA?
  19. #19 Sauerland, 10.09.2014
    Sauerland
    Sauerland 1er-Interessent(in)
    17.04.2013
    16
    02/2013
    Hallo zusammen! Ich habe das gleiche Problem. Meine Reifen mussten auch vorne neu weil sie nur! außen abgefahren waren. Reifen original Michelin Pilot Sport. Die neuen fahren sich schon wieder außen vermehrt ab :-(. Spur vermessen zahlt BMW lt. Auskunft vom Händler bei meiner KM Leistung von ca. 25000 nicht! Werde wohl jetzt die Spur auf meine Kosten vermessen lassen müssen!
  20. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ein Kurvenräuber?
Vorderreifen ungleichmäßig abgefahren - Ähnliche Themen
  1. Reifen außen stark abgefahren - Abhilfe?
    Reifen außen stark abgefahren - Abhilfe?: Hallo, habe bei meinem Fahrzeug das Problem, dass speziell meine Vorderräder außen stark abgefahren sind. Bild im Anhang. Worauf kann das...
  2. Reifen außen abgefahren
    Reifen außen abgefahren: Hallo, hab das Problem, dass meine Vorderreifen außen stärker abfahren, auf der Fahrerseite etwas mehr. [ATTACH] Habt ihr eine Erklärung? Reifen...
  3. [E87] seitl. abgefahrener Runflatreifen und HU
    seitl. abgefahrener Runflatreifen und HU: Würde dieser WR das Okay bei der HU bekommen?
  4. [Verkauft] BMW M405 19" Felgen mit Pirelli PZero (HA abgefahren, VA 225/35R19)
    BMW M405 19" Felgen mit Pirelli PZero (HA abgefahren, VA 225/35R19): Hallo Ich verkaufe hier meine 19" BMW M405 Felgen, die an meinem E87 als Sommerräder im Einsatz waren. BMW M-Felgen Typ: M405 7,5JX19H2 ET45,...
  5. Reifen innen abgefahren
    Reifen innen abgefahren: Hallo zusammen Habe letztes Wochenende festgestellt, dass bei meinen beiden Vorderreifen (Serie) auf der Innenseite bereits weisse Striche...
