Vorderreifen nutzen sich an den Außenkanten schneller ab.
Diskutiere Vorderreifen nutzen sich an den Außenkanten schneller ab. im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich habe folgendes Problem. Bei meinen 118D vFL Bj. 10/2005 sind die äußeren Außenkanten der Vorderreifen (Sommerreifen, Runflat) sehr...
  1. NicoWF
    NicoWF 1er-Interessent(in)
    19.02.2008
    14
    Wolfenbüttel
    Bei meinen 118D vFL Bj. 10/2005 sind die äußeren Außenkanten der Vorderreifen (Sommerreifen, Runflat) sehr viel mehr abgefahren als am Rest des Reifens bzw. hinten.
    Der freundliche BMW Meister sagte das das an zu wenig Luft in den Runflats liegen soll. Obwohl ich mich immer an den Vorgaben halte und eher ein wenig mehr drauf mache.
    Beim Reifenfachhändler sagte man mir das es daran liegt das der 1er Heckantrieb hat und über die Vorderräder schiebt. Und das es deshalb zum erhöten Abrieb kommt.
    Und ein Bekannter der mal vor hundert Jahren :lol: KfZ Mechaniker gelernt hatte meinte das der Sprung am Wagen wohl verstellt ist und das ich das korrigieren lassen könnte.
    Was meint Ihr dazu? Sind ja drei ziemlich unterschiedliche aussagen.
    Viele Grüße
    Nico
  2. Banquo
    Banquo 1er-Interessent(in)
    08.03.2010
    Hi, mir fällt da spontan noch ein vierter Punkt ein:
    rasante Fahrweise :mrgreen:
    In der Tat können es alle vier Punkte sein, ich selbst hab/hatte Probleme mit der Spur, diese ist beim 1er sehr anfällig und eine Fahrt durch ein Schlagloch kann diese bereits verstellen - leider!
    Kommt dann noch ggf. "falscher" Luftdruck und eine sehr dynamische Fahrweise hinzu ist ein solches Reifenbild sicher nicht verwunderlich. Verstärkt wird dieses durch die Verwendung von Runflat-Reifen und die leicht gekippte Radaufhängung ( sieht so aus: /-----\ ).
    Die Empfehlung von meinem Freundlichen war die Umstellung auf "normale" Reifen die man dann durch tauschen kann um so ein gleichmäßigeres Abnutzungsprofil zu erhalten.
    VG
  3. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Kann mir leider nicht vorstellen, dass es an der Art der Bereifung liegen kann. Hab das bei meinen zwar auch, aber ich behaupte, dass es hauptsächlich daher kommt, dass unsere 1erle die Räder beim einschlagen zur Seite neigen (und zwar nicht unerheblich). Dann noch ein wenig rasant um die Kurven (macht halt einfach Spaß), Heckantrieb, der die Vorderachse doch immer nach vorne schiebt. Mich würde es eher wundern, wenn einer behauptet, dass seine Vorderräder absolut gleichmäßig abgefahren werden!
  4. #4 GrandSlam, 23.03.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.773
    Philipp
    -falscher Sturz? = Messen lassen
    -runflat reifen zu wenig druck? = bei Runflat mehr druck als angegeben oder normale reifen
    -Autobahn Auf- und Abfahrten net so schnell nehmen! ;)
    mehr kann man da nicht machen..
  5. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.223
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..und wieviel mehr als angegeben ??
    lg
    indo5
  6. #6 GrandSlam, 23.03.2010
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.773
    Philipp
    musste test.. ca. 0,1-0,3
  7. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Erstmal finde ich es gut, dass du mehrere Quellen zur Rate ziehst und nciht gleich den erstbesten Müll glaubst...:daumen:
    möglich, aber wenn du eh den Lufdruck überprüft hast, dann ist es das wohl nicht... +0,2 Bar oder bisschen mehr hat niemanden geschadet
    :eusa_doh:, stimmt schon das der 1er etwas untersteuernd ist für einen Hecktriebler, aber der behauptete kausale Zusammenhang Heckantrieb deswegen schiebt er über die Vorderräder ist kompletter Schwachsinn... ein Frontradler müsste demnach noch viel abgenutzere Außenkanten haben... das hat damit nichts zu tun
    achso, hat man das vor 100 Jahren noch Sprung genannt? :lach_flash:- heute nennt man das Spur und Sturz... ja daran könnte es auch liegen... aber meisten passt der auch
    meiner Meinung liegt es an die Runflat und an dem Grundsetup des 1ers,... der neigt einfachdazu stärker an den Außenkanten zu verschleissen.. auf jeden Fall beobachten... Spur und Sturz überprüfen lassen schadet auch nicht (nur halt dem Geldbörserl)
  8. NicoWF
    19.02.2008
    14
    Wolfenbüttel
    Danke erstmal für die vielen Antworten.
    also ich habe immer 0,1-0,3 bar mehr drauf als angegeben.
    Das ich flotter fahre mag sein aber welcher 1er Besitzer tut das nicht.... :winkewinke:
    Was wird den sowas kosten die Spur und den Sturz zu messen ?
  9. BeBiBu
    BeBiBu 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    280
    es liegt einfach an der Fahrweise, bei mir sehen die Reifen ganz genauso aus. Die Flanken beim Runflat sind zudem sehr hart sodass sich der Reifen relativ unwillig verformt. Ein Reifen muss ich aber verformen sobald eingelenkt wird, hält die Flanke hart dagegen gehts dann eben am Randbereich gleich massiv aufs Gummi.
    Auf meinem Vorgängerfahrzeug (übrigens) ein Frottriebler hatte ich ultra-niederquerschnittsreifen (205 / 40 R17). Das waren keine Runflats durch die geringe Flankenhöhe war diese aber auch sehr fest und somit hatte der Reifen die gleichen Abnutzungserscheinungen an den Außenkanten.
    Das ist aber alles halb so wild.... bei TRockener Fahrbahn ist das kein Problem und bei nasser Fahrbahn kommts hauptsächlich drauf an, dass der Reifen nicht aufschwimmen kann und dafür ist das Profil in der Mitte zuständig...
  10. Nafets
    Nafets 1er-Fahrer(in)
    04.10.2006
    328
    Von der Pfalz in den Westerwald
    Meine Erfahrung aus drei vergangenen Jahren 118d vFl:
    Originalbereifung: Conti außen extrem abgefahren (die mit dem Sternchen)
    Winterreifen: Conti TS 800 irgendwas, Runflat ohne Sternchen, gleichmäßiger Verschleiß, fast richtig gut.
    Sommerreifen: Michelin ohne Stern, hab nur ca. 2 mm abgefahren bis ich den Wagen dann abgab, sah aber besser aus als die Originalen.
    Lufdruck auch meist 0,2 bar über soll.
    Gruß Stefan
Thema: Vorderreifen nutzen sich an den Außenkanten schneller ab.
  1. reifen außen abgefahren wodran liegt es
  2. reifen fahren sich außen ab
  3. reifen aussen abgefahren
  4. reifenverschleiß außenkante,
  5. reifen außen abgefahren,
  6. reifen außen abgefahren bmw,
  7. reifenverschleiß außenkante reifens,
  8. reifen vorderachse laufen außen stark ab,
  9. autoreifen fährt sich aussen ab,
  10. reifen fahren sich außen mehr ab,
  11. reifen fährt sich außen ab,
  12. reifen laufen außen ab,
  13. reifen läuft aussen ab,
  14. autoreifen fährt sich außen ab,
  15. reifen fahren aussen ab,
  16. vorderreifen außen unregelmäßig abgefahren,
  17. bmw reifen außen abgefahren,
  18. autoreifen laufen am rand mehr ab,
  19. winterreifen an der kante abgefahren,
  20. vorderreifen laufen aussen schnell ab,
  21. atoreifen laufen aussen schnell ab,
  22. vorderräder nutzen sich schnell ab,
  23. warum fahren sich reifen außen schnell ab,
  24. f30 reifen außen aabgefshren,
  25. bmw 1er reifen aussen abgefahren
Vorderreifen nutzen sich an den Außenkanten schneller ab. - Ähnliche Themen
  1. Gummimatten Gummifussmatten 3D PRO-LINE fur BMW 1 F20 ab 2011
    Gummimatten Gummifussmatten 3D PRO-LINE fur BMW 1 F20 ab 2011: [IMG] EUR 47,99 End Date: 03. Nov. 13:36 Buy It Now for only: US EUR 47,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Für BMW 1er F20 Bj. ab 9.2011 Fußmatten Velours schwarz mit Rand weiß
    Für BMW 1er F20 Bj. ab 9.2011 Fußmatten Velours schwarz mit Rand weiß: [IMG] EUR 79,95 End Date: 02. Nov. 15:37 Buy It Now for only: US EUR 79,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Gummi Fußmatten Gummimatten Auto Set passend für BMW 1 er F20 / F21 ab 2012 vorn
    Gummi Fußmatten Gummimatten Auto Set passend für BMW 1 er F20 / F21 ab 2012 vorn: [IMG] EUR 22,99 End Date: 22. Okt. 13:05 Buy It Now for only: US EUR 22,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Gummimatten für BMW 1er E88 Cabrio ab 04.08 + RAND BLAU + Gummi- Fußmatten + NEU
    Gummimatten für BMW 1er E88 Cabrio ab 04.08 + RAND BLAU + Gummi- Fußmatten + NEU: [IMG] EUR 69,25 End Date: 09. Nov. 17:31 Buy It Now for only: US EUR 69,25 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Fußmatten BMW 1er F20 F21 4-Teillig ab 2011 -> Edel Velour graphit Neu Satz 4 S
    Fußmatten BMW 1er F20 F21 4-Teillig ab 2011 -> Edel Velour graphit Neu Satz 4 S: [IMG] EUR 26,99 End Date: 20. Okt. 11:13 Buy It Now for only: US EUR 26,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
