[F2x] Vorderreifen Außen abgefahren
Diskutiere Vorderreifen Außen abgefahren im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe einen M135i mit aktuell 16tkm. Alles soweit in Ordnung. die originalen PSS sind ca. 11tkm drauf. Diese sind an den...
  1. #1 simon1234, 02.07.2014
    simon1234
    simon1234 1er-Interessent(in)
    06.01.2013
    21
    die originalen PSS sind ca. 11tkm drauf. Diese sind an den Vorderräder Außen fast abgefahren, in der Mitte haben sie noch ca 5mm Profil.
    Ich fahre mit dem Auto viel kurvige Landstraße.
    Kommt dann bestimmt vom schieben über die Vorderachse?
    Oder meint Ihr, dass das Fahrwerk verstellt ist?
    Wie ist das bei euch?
    Gruß Simon
  2. #2 munzi70, 02.07.2014
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.899
    62
    Münchner Süd-Osten
    ...kann von der Landstraße kommen - vorallem im Gebirge/Pässe (enge Kurven). Auf normaler kurviger Landstraße hier in D sollte das eher weniger der Fall sein. Oder aber auch zu wenig Luftdruck ggf. in Kombi mit zu viel Vorspur. Lass auf jeden Fall mal das Fahrwerk vermessen.
  3. #3 Black-Sushi, 02.07.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    Oberbergischer Kreis
    12/2010
    Nicht zu vergessen das es dem BMW an Sturz an der va mangelt. Daher kommt das auch.
  4. #4 musskatnuss, 02.07.2014
    musskatnuss
    musskatnuss 1er-Fahrer(in)
    13.06.2013
    209
    Luxemburg
    02/2013
    Herr Müller
    Fährst du einen X-Drive?
  5. #5 musskatnuss, 02.07.2014
    musskatnuss
    13.06.2013
    209
    Luxemburg
    02/2013
    Herr Müller
  6. #6 Dominik92, 03.07.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    War bei mir auch so. Erst seit ich vorne über -2° Sturz fahre nutzen sie sich gleichmäßig ab.
  7. moe23
    moe23 1er-Fan
    12.02.2013
    572
    Zornheim
    Marius
    hatte das Problem auch... sturz hat es gerichtet...
  8. #8 simon1234, 03.07.2014
    simon1234
    06.01.2013
    21
    danke schonmal. sdrive ist meiner.
    habe mal paar Bilder beigefügt. Mitte hat 5mm. Lufrdruck 2,6 bar kalt
    Meint Ihr ich soll die Spur prüfen lassen?
  9. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Lass eine Achsvermessung machen und an der Vorderachse an Sturz einstellen was geht. Die Montierhilfe-Metallstifte an den Domlagern sollten dazu ausgeschlagen werden. So sind ca 0°40' bis 1° drin. Nachher fährt er neutraler ums Eck und mit dem Abrieb an den Flanken wird's auch besser.
    Bei Einsatz auf der Rennstrecke oder Pässe hoch/runter brauchst du aber noch mehr Sturz für eine gleichmäßige Abnutzung. Da helfen nur verstellbare Domlager
    Mit dem Luftdruck bist du mit Augenmerk Verschleiß voll im grünen Bereich
  10. #10 munzi70, 03.07.2014
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.899
    62
    Münchner Süd-Osten
    Wo ist das Problem? Ist ja noch richtig Profil auf der Flanke. Das kann auch ganz anders aussehen. :mrgreen: Du schreibst, daß Du damit 11.000km gefahren bist. Dafür ist das gar nicht wild... speziell wenn Du sagst, daß Du viel kurvige Strecken fährst (wobei das sehr relativ ist). Fahrwerk nachvermessen schadet trotzdem nicht.
  11. #11 sonnenjunge, 03.07.2014
    sonnenjunge
    sonnenjunge 1er-Profi
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Reifen sieht völlig okay aus und beim F2x kann man vorne nichts verändern außer die Spur.
    Die OEM-Domlager vom F2x sind komplett anders als beim E8x, da geht nur merklich mehr Sturz mit anderen Domlagern.
    Aber wie munzi schon geschrieben hat, der Reifen sieht völlig okay aus.
    Wenn dein Reifen so ausschaut, darfst du dir sorgen machen :wink:
  12. #12 sonnenjunge, 04.07.2014
    sonnenjunge
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Ach und 2,6 Bar ist,wenn du nicht gerade mit 5 Personen und Gepäck reist,zu viel.
    Schau mal am Türholm,da sollte ne kleine Plakette sein mit dem empfohlenen Luftdruck von BMW.
    Ich fahre selbst 2,2-2,3 Bar rundum im öffentlichen Straßenverkehr.
  13. MadD
    MadD 1er-Interessent(in)
    17.04.2014
    34
    Frankfurt am Main
    Salih
    Eigentlich ist das ja schlimm das BMW ein "sportliches" Fahrzeug rausgibt mit Sportreifen und dann davon ausgeht das die Leute die Fahrzeug um die Kurven schieben oder rein auf der Autobahn heizen!
  14. #14 Black-Sushi, 04.07.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    12/2010
    Ne das Problem aller Hersteller ist das die Autos auf biegen und brechen Richtung Untersteuern trimmen weil ja übersteuern ein Teufelswerk ist und das Untersteuern als sicheres Fahrverhalten verkauft wird. (zu meinem teil: ich finde Untersteuern grausam). Und Grade in Zeiten von esp kann/sollte man doch die Autos von Grund aus wieder neutraler abstimmen. Aber Ok ist wohl meine Meinung und nicht die der Mehrheit :-P
  15. MadD
    17.04.2014
    34
    Frankfurt am Main
    Salih
    Gerade wenn man Runflat und das Zeug hat könnte man einen gesunden Sturz von -1 Grad rundum nehmen. Das tut nicht weh und man kann mit Luftdruck und Spur das ganze noch politisch Korrekt halten ;)
  16. #16 Black-Sushi, 04.07.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    12/2010
    Genau deswegen wird bei meinem Fahrwerkswechsel direkt m3 querlenker mit verbaut um den Sturz zu erhöhen :D
  17. #17 MadD, 04.07.2014
    MadD
    17.04.2014
    34
    Frankfurt am Main
    Salih
    Ich fahr zwar keinen 1er aber nen E36. Der kommt bei ner 65er Tieferlegung auf -1,4 Grad vorne. Was eigentlich ganz ok ist. Aber manchmal muss es mehr sein. Daher kam noch die Sturskorrekturschraube rein. Ich müsste irgendwo bei -1,9 Grad sein aktuell. Hinten wurde auch auf Maximum gedreht.
    [​IMG][​IMG]
  18. #18 Black-Sushi, 04.07.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    12/2010
    Ich behaupte mal, das der e36 einen anderen Aufbau der VA hat wie der BMW 1er F2x , dem Entsprechend ist das mit diesen Schrauben incht möglich.
  19. MadD
    17.04.2014
    34
    Frankfurt am Main
    Salih
    Ist richtig:
    Bei den neueren BMWs wird der Stossdämpfer in das Schwenklager/Achsschenkel gesteckt.
  20. #20 Dominik92, 04.07.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Das Ergebnis steht hier aber nicht in Relation zu Kosten und Aufwand. Viel rausholen wirst du damit nicht. Die einzig wahre Lösung ist beim 1er einfach der Austausch durch verstellbare Domlager...
Thema: Vorderreifen Außen abgefahren
  1. reifen an der flanke abgefahren
  2. reifen seitlich abgefahren problem
  3. wieso reifen seitlich stark abgerfahren
  4. reifen abrieb aussen,
  5. reifen abgefahren außen,
  6. bmw 118i reifen vorne rechts abgefahren,
  7. abgefahrene reifen flanke,
  8. bmw 1er reifen aussen abgefahren,
  9. autoreifen außen abgefahren f20,
  10. bmw reifen außen abgefahren,
  11. reifen außen abgefahren,
  12. reifen seitlich abgefahren,
  13. vorderräder aussen abgefahren bmw120i
Vorderreifen Außen abgefahren - Ähnliche Themen
  1. Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?
    Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?: Hey ihr, Ich werde noch wahnsinnig :D Kann mir jemand sagen wie die schmale Rückleuchte außen am Kofferraum bezeichnet wird? Ich finde immer nur...
  2. F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen
    F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen: Hallo Leute, das o.g. Thema ist ja nicht neu. Ich fahre immer die Michelin Pilot , aber der deutlich erhöhte Reifenverschleiss aussen,...
  3. Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf
    Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf: Hallo zusammen, Habe bei meinem 118i (E87) EZ: 2005 volgendes Problem.. Beim fahren kann man ein klackern im Motorraum hören. Im Leerlauf ist es...
  4. M140i xdrive 1.FL Bilder innen/außen
    M140i xdrive 1.FL Bilder innen/außen: http://www.bimmertoday.de/2017/07/25/bmw-1er-facelift-2017-m140i-shadow-mit-neuem-cockpit/ Erste wirkich gute Bilder...
  5. Reifen außen stark abgefahren - Abhilfe?
    Reifen außen stark abgefahren - Abhilfe?: Hallo, habe bei meinem Fahrzeug das Problem, dass speziell meine Vorderräder außen stark abgefahren sind. Bild im Anhang. Worauf kann das...
